Graupner HOTT
boroda_de говорит что у него работает
У меня на тумблере. На Geberschalter ( eng. control switches) ещё не повесил.
А на МХ-16 есть geberschalter два штуки только и они не изменяемы. Но для включения именно один из них подходит: “G2”
В инструкции (нем и анг) вторая половина страницы 59
Приятное впечатление😁
Когда делал газ, пришлось снять ушки на MC-20 и был крайне огорчен что после снятия ушек на аппе остаются какие то не понятные пазы и портят вес вид аппы, а сейчас чудесным образом в ящике нашел 3 пары резиновых вкладышей которые эти позы закрывают😁
Странно у меня в доке pdf “For your notes 59” может есть разные версии документа.
А можно фразу и3 англиской версии я поищу.
control switches
“Assigning switches and control switches”
В английской стр. 57
Звиняюсь, проглядел 😦
В немецкой точно 59
Да точно так это и работает я просто считал что это очень близко к 100% проблема что чуть чуть сдвинеш газ и начинает лог писать
у меня так :
у вас наверно мх-20 у меня в мх-16 и меню такого нет
Я сейчас на мх16 назначил стик газа на старт таймера, естественно там никаких регулировок нет, включается сразу как трогаешь и выключается при переводе в “о”. Конечно разница функционала в апах 16 и 20 огромна, но и цена в два раза 😃
у меня тоже включение таймера на 16 от начало газа
А есть отличия в железе межда мх-12 ,16 и 20 ?
Внешне они близнецы. То за лишную менюшку и две моделки в памяти дороговато.
То что каналов можно сделать без ограничений это очевидно и так.
Да МХ-20. Купил стики Graupner shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=951…, но для комфортного управления пришлось 1см спилить и внутри глубже резьбу нарезать хотя и руки не маленькие.Даже после обрезания получились на 12мм длиней стоковых.
Внешне они близнецы
В двадцатке у проца памяти больше, поэтому и прошивка помощнее, которая в 16 не полезет. Все платы внутри одинаковые, кроме “лишних” тумблеров.
Разница в возможностях прошивки очень большая. Разница в уличной цене была около 100€ если приёмник вычесть.
перепаять проц и прошить 16 в 20
Выше сказал уже: памяти в процессоре не хватит.
А кто может посмотреть какой проц у 20
Точную модель не скажу, но из этой линейки
rcopen.com/forum/f4/topic209049/393
Завтра могу открыть точно посмотреть
Подскажите пожалуйста, уважаемые товарищи, можно ли говорилку в МХ-20 настроить, чтобы говорила какой уровень газа в данный момент с каким то интервалом?
Так никто и не ответил. Попробую повторить вопрос. Вдруг поможет. 😃
Насколько я знаю, такого она не говорит.
Или на серводисплее или на смартфоне андроидном можно смотреть только. ну и в логфайле
Если не секрет зачем, что хотите получить в итоге
MX-32 (или уже было?) shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1703_1705…
…пришлось снять ушки на MC-20…
Доброго дня! Имеется в арсенале mc-19 IFS, применяю европейский хват с длинными стиками. Необходимы ушки. С благодарностью приму в обмен на денежные знаки. Пишите в личку или подскажите, где можно приобрести.
Pilot:Gerolamo Mazzola (IT) Speed [mph] 473.476 (762 [kmh]) 27/10/2012
Ну ничего себе. Такими темпами скоро и до 1000 кмЧ. дойдет рекорд.
Я-б отдал, безвозмездно так сказать, поделился. Но уж больно далеко Москва, а почту сильно не люблю. Вот летом, по дороге в отпуск без проблем завезу. Или в Нижний на FPV фестиваль.
Мысль у меня такая: хочу вместо осд получать основные показания аппаратуры голосом, чтобы не отвлекало от картинки. Смотреть на экран её во время полёта не могу - другим занят, а если летать по очкам- тем более. У контроллера “наза” если газ увести в ноль - моторы отрубаются. Сейчас летаю - просто смотрю как снижается вертолёт, и стараюсь до нуля не доводить. На данный момент, думаю, мне надо иметь показания вольтажа , причём только когда он снизится к критической отметке, и высоты. Но это всё требует доп.модулей. Поэтому пока что - летаю по пищалке и на глаз. 😃
Михаил, если честно мои “ушки” не подойдут, рассмотри след. варианты:
- Вариант карбонового столика цена вопроса 1300 р
- По играй длиной ремня, у меня были самодельные ушки на MC-16/20, когда взял MC-20 “старая аппа” сделал столик деревяный а птом начал летать и он не пригодился, к сожалению он продан.
Мысль у меня такая
Вряд ли подскажу так далеко я ещё не зашел.
