HK-T6A несинхронизируется с T6config
Есть питерские владельцы Хоббикинга тут? напрошусь в гости через кабель сделать реверс парочки каналов.
Добрый день! Являюсь владельцем аппы Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) и USB шнуром который продается на хоббикинге. К компьютеру пульт подключается, как джостик я его установить смог но программировать с помощью t6config и другими программами не получается при сохранении данных программы просто зависают! Помогите разобраться с этой проблемой! А то даже реверс серв сделать немогу а уж про микширование вообще молчу.
Если это в проводе загвоздка то это не вопрос спаяю COM-ский как выше изложенный, но ведь может и в самой аппе дело а в электронике я плохо разбираюсь. Так что если вы знаете как решить эту проблему или догадывайтесь то большая просьба прикреплять фото! Заранее всем ответившим огромное СПАСИБО!
Добрый день! Являюсь владельцем аппы Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) и USB шнуром который продается на хоббикинге. К компьютеру пульт подключается, как джостик я его установить смог но программировать с помощью t6config и другими программами не получается при сохранении данных программы просто зависают! Помогите разобраться с этой проблемой! А то даже реверс серв сделать немогу а уж про микширование вообще молчу. Если это в проводе загвоздка то это не вопрос спаяю COM-ский как выше изложенный, но ведь может и в самой аппе дело а в электронике я плохо разбираюсь. Так что если вы знаете как решить эту проблему или догадывайтесь то большая просьба прикреплять фото! Заранее всем ответившим огромное СПАСИБО!
Собери схему с COM портом, и не мучайся. Я себе сделал, и теперь программирование пульта без проблем.
Т.е. это поможет решить мою проблемму? Значит сегодня буду паять. Ещё проблема у моего ноута нет ком порта))) Придется либо на работе программировать либо у родителей)))
Webmaxkazan
Если T6Config и T6Sim “видят” ваш передатчик (реагируют на движения ручек) - то проблема у вас с прохождением сигнала на правый нижний контакт разъема передатчика (на моем рисунке см. выше). Может просто штырек не контачит, может непропай в разъме кабеля или внутри передатчика. В таком случае самодельный кабель не поможет - нужно выискивать причину. Но в принципе кабель на COM port может помочь определить проблему.
Возможно решение и простое но меня пока озадачила такая проблема: аппа HK-T6A V2, шнурок USB с хобикинга , софт T6Config, драйвера СP2101, операционка XP.
T6Сonfig реагирует на движения ручек только если в T6 выставлен режим ACRO, в всех вертолетных режимах только хаотичное несильное дрожания около нуля по шкалам Т6.
oscill
Попробуйте загрузить в передатчик этот файл. Рекомендую воспользоваться так же прогой T6_Config_PC, выложенной здесь: rcopen.com/forum/f4/topic167934/232 - там все настройки видны на одной странице и не нужно бегать по всем кнопкам. Возможно у Вас некоторые параметры выставлены в 0.
P.S. Файлы одинаковы - только расширение разное.
Павел спасибо
ниже скрины в Т6config
первый после включения, стики,тримера в центре
здесь правый стик вверх
и соответственно левый вверх
что то мне подсказывает что требуется дальнейшая настройка, “подтолкните” в нужном направлении .
PS. вот неожиданно для себя и семьи “завелся” на RC , и оказалось что уровень знаний мягко сказать недостаточен…форум “курю”…
oscill
То что я выложил - настройки моего вертолета - только чтобы показать, что передатчик у Вас работает. Все так и должно быть: при движении ручки шаг-газ (правый стик) ходят все три машинки + газ (канал 3, если включен соответствующий тумблер), при движении правой ручки вправо-влево (крен) - 2 машинки, при движении левой вверх-вниз (тангаж) - 3 машинки, вправо-влево (вращение хвоста) - 1 машинка. Правый тумблер выключает газ, левый переключает режим NORM-IDL. Объяснять, что означают эти мудреные слова не буду - не та тема - все это есть в соответствующих разделах форума (FAQ по вертолетам и по аппаратуре управления).
Если пока вертолетами не планируете заниматься - можно пока не заморачиваться.
Как раз вертолетами и планирую…посему читаю,читаю,читаю
Тогда симулятор, симулятор, и еще раз симулятор. И все равно Ваш путь будет выстлан костями, пардон, лопастями и др. запчастями вертолетов. Для симулятора в передатчик нужно загрузить заводские (если Вы их сохранили) установки. Либо выставить самолетный режим (для любых моделей, самолетов и вертолетов).
Buranov_P СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Спаял провод!!! Проблема решилась!!! А я уж думал что пульт на свалку, новый хотел заказывать!!! Наконец то, хоть флапероны смогу настроить)))) Ещё раз огромное спасибо!
Искал кое что по поводу симуляторов и наткнулся на эту тему.
Так вот у меня с хобби кинговским шнуром T6Config вообще не работал. Но расстраивался я недолго - нашел программу Turborix. в ней все прекрасно работает. и реверсы и расходы меняются и сохраняются… надо только ком порт выбрать нужный. И еще - Turborix работает только после установки ATEasy 6.0… сам турборикс установки не требует.
Ещё вопрос Павлу Буранову и всем остальным кто разбирается: На ноуте нет COM порта а каждый раз бегать куда-нибудь устал уже) Такой вопрос подойдет ли такой переходник “CBR USB to COM, HL, Ext, RTL” ссылка:domcomp.ru/…/perehodnik-cbr-usb-to-com-hl-ext-rtl/ . Будет ли программироваться аппаратура через него??? Или обязательно нужен PC Card COM port adapter ??? Подскажите пожалуйста а то немогу решить что купить.
Нужно иметь в виду следующее: предложенный мною кабель не совсем соответствует спецификации интерфейса RS232 (логическая 1 должна иметь уровень -3~15вольт, этот же кабель выдает около 0 в). Тем не менее я пока не встретил компа, где бы кабель не работал. (Включая КПК iPAQ3970, и переходник USB to Serial, правда на другой микросхеме, чем обсуждаемый). Можно собрать кабель на микросхеме MAX232 (или ее аналоге), этот кабель будет полностью соответствовать спецификации порта RS232.
Я сам предпочел бы все таки PC Card - IMHO она меньше грузит комп чем USB to Serial, да и драйвера не требует.
А уже где-нибудь есть схема по которой можно собрать кабель на микросхеме MAX232 или её еще не придумали 😁 и намного ли она трудна? И очень стало интересно по поводу подключения аппы к КПК (т.к. у самого есть кпк Mitak Mio a701) может это уже где-нибудб обсуждалось тогда подскажите ссылочку) Всем заранее спасибо!
Схема очень сложная, там надо напаять 2 конденсатора, подвести 4 проводочка от передатчика и три проводочка к COM порту компа 😛. Все это есть в датшите на MAX232, да и в интернете завалом. По поводу КПК - основная проблема найти КПК с COM портом. Обсуждается здесь: rcopen.com/forum/f4/topic167934/522
Купил вот такой Адаптер ExpressCard 3/4 на COM(RS-232) порт Rovermate Comus(Adaptmate-057) (notebookoff.com/…/adapter_expresscard_3_4_na_com_r…). На компе появился COM6 но ни одна программа не реагирует на движение стиков! Что делать?
Для начала изменить номер порта на номер не более 4.
Если не секрет, какие конкретно программы?
Вот эта rcopen.com/forum/f4/topic167934/232 должна работать с любым номером порта, но указать его нужно вручную и поставить галочку “отображать данные с передатчика”.
Кстати, порт появился без всяких восклицательных знаков? (т.е. установился корректно?).
Не секрет T6config и TurBORIX. Адаптер как то странно подключился, восклицательных знаков нет но при включении пишет что работает неправильно НО как COM6 появился. И как поменять с ком6 на ком4??? Сейчас попробую вашу программу. Спасибо что помогаете!
УРА!!! Павел вы просто спаситель!!! С вашей программой все работает!!! Когда заработало я аж на весь офис заорал от радости!!! Спасибо Вам!!!
Изменить номер порта можно в свойствах COM порта. Но, похоже, первые 5 номеров уже заняты. Поэтому сначала придется изменить номер одного из первых четырех (например на COM7 или COM8), чтобы освободить номер. При этом нужно быть уверенным, что изменение номера порта не приведет к отказу устройства к нему подключенного. В общем это вопрос к знатокам Windows, коих наверное нетрудно найти поблизости. Если уж таковых не найдется - нужно здесь расписать на каком порту что сидит.
Здравствуйте, на сколько я понял кабель для сима (определяющийся как HID устройство) не будет работать в t6 (у меня кабель есть от Dynam-овского передатчика ne-ko-4 и вышеизложенная аппа,которая в симе работает без проблем,все 6 каналов). По этому рискнул собственными силами спаять COM-кабель, но результат нулевой. Отсюда просьба: ПОМОГИТЕ !!! Как проверить работоспособность СОМ кабеля, кроме уже изложенного выше совета, по коему на коллекторе не 0,3-0,4в , а 0,02, в чем может быть проблема? Да прозванивал я его напругой 7в. от зарядного для телефона . При подключении к компу эффект нулевой 😦😦😦. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!! И еще забыл,у меня аппа HK-6CH V2.
artem_80
Очень нечеткие вопросы.
По какой схеме ?
Какой смысл Вы вкладываете в эти два слова - можно только гадать.
Здесь описано, как проверить часть схемы, отвечающей за передачу сигнала от компа в передатчик. Если напряжение меняется от 5 (в Вашем случае 7) вольт до 0.3 (или меньше - это не существенно) - значит эта часть схемы работает.
Для проверки второй части нужно через сопротивление 2-3 ком соединять левый нижний контакт (как на рисунке здесь) с правым верхним контактом этого разъема (куда подключено напряжение 5 (7) вольт. При этом мерять напряжение на контакте 2 разъема COM порта (розетка, к компу пока не подключена). Напряжение должно изменяться от 5 (7) вольт до 0-0.4 вольт.
На всякий случай подчеркиваю, что расположение контактов описано как если смотреть на передатчик сзади. Если держать вилку кабеля штырями к себе - то понятно что “право-лево” меняется местами.
[QUOTE]
artem_80
По какой схеме ?
Все вышесказвнное было зделано по схемам и советам указанными в этой теме, да, и спасибо,что ответили на мой вопрос. СОМ-кабель мне нужен только для настройки аппы, но пока не получается. “результат нулевой”-абсолютно ни каких действий в проге (и не в одной) не происходит, ни чего даже не подёргивается, хотя перепробывал все порты. Отсюда вопрос: как проверить работоспособность спаянного мною СОМ-кабеля. Может сие зависить от компа или его ОС, у меня Win 7. Контакты на кабеле ест-но паял в зеркале от схемы, контакты разъема на комп подписаны прямо на оном, отсюда вывод: ДОЛЖНО ВСЕ РАБОТАТЬ!!! Но облом.
[QUOTE]
artem_80
По какой схеме ?
Все вышесказвнное было зделано по схемам и советам указанными в этой теме, да, и спасибо,что ответили на мой вопрос. СОМ-кабель мне нужен только для настройки аппы, но пока не получается. “результат нулевой”-абсолютно ни каких действий в проге не происходит (у меня их две) , ни чего даже не подёргивается, хотя перепробывал все порты. Отсюда вопрос: как проверить работоспособность спаянного мною СОМ-кабеля. Может сие зависить от компа или его ОС, у меня Win 7. Контакты на кабеле ест-но паял в зеркале от схемы, контакты разъема на комп подписаны прямо на оном, отсюда вывод: ДОЛЖНО ВСЕ РАБОТАТЬ!!! Но облом.
artem_80
Если Вы проверили как здесь написано:
Далее:
- Комп желательно иметь с WinXP - там есть прога “Hyper Terminal” отсутствующая в Win7. Для Win7 придется искать аналогичную прогу в инете - в принципе они есть.
- Запускаете эту прогу, выбираете правильный порт, выставляете скорость 115200, управление потоком “нет”. Вводите несколько символов с клавиатуры - видите, что на экране ничего не отображается.
- Перемыкаете в разъеме Com порта контакт 2 с контактом 3. Теперь вводимые с клавы символы (в латинском регистре) должны отображаться на экране.
- Снимаете перемычку и вставляете в Com порт кабель. Подключаете питание 5 вольт со стороны разъема передатчика, перемыкаете два нижних контакта в этом разъеме - вводимые с клавиатуры символы должны отображаться на экране. Если перемычку снять - не отображаются.
(Обратите внимание, чтобы терминал был подключен к линии - в проге Hyper Terminal трубка должна быть поднята (в левом верхнем углу окна гипертерминала), в других прогах есть аналогичные функции: подключить/отключить линию) - Если подключить кабель к передатчику, выставить настройки как указано выше и включить передатчик - (не забыв “снять трубку” в терминале) - то на экран должны начать выводиться разные значки (не имеет значения какие) - это говорит о том, что с передатчика сигнал в комп идет.
Вообще, осциллограф сильно ускорил бы процесс…
P.S. Практика показывает, что общение через Skype раз в 100 ускоряет процесс общения. Если есть возможность/желание - нужно согласовать время. Дальнейшее общение наверное стоит вести через “Личные сообщения”, поскольку оно вряд ли интересно широкой публике.
