HK-T6A несинхронизируется с T6config
xamm89
Прошу прощения, некоторые сейчас скажут. Все уже есть на форуме мол читать надо. Это Я поповаду создания новой темы.Задал вопрос в другои теме, полный ИГНОР.
Суть вопро.HK-T6A несинхронизируется с T6config.
Все делаю поинструкции,нечего неполучается.Подключаю аппу к ПС он определяет аппу как игровой джостик, захожу в свойства джостика, там работают только тумблер авторатации и VR(A), остольное мертвое.Получается что комп видит шнурок и аппу но настроить немогу потому что нет синхронизации с T6config.
Может кто чтонибуть подскажет? ПОЖАЛУСТА😇 Симулятор простаивает😁
leprud
Определяет именно как джойстик?
Родной шнурок то не является ppm-usb переходником…
Buranov_P
xamm89 Игнор потому, что на вопросы типа “Я воткнул - не работает” дать ответ невозможно.
xamm89:
По какой инструкции?
xamm89:
Каким образом подключаете?
Кстати, а какой у Вас комп ?
Вопрос к leprud - Что такое “Родной шнурок”? Я всегда считал, что "Родным " для этой аппы является USB шнурок. И никаких шнурков с ней в комлекте не идет ?
xamm89 Вкратце все выглядит так:
  • Устанавливаете ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер для USB шнурка. При воткнутом в USB шнурке в “устройствах” на компе должен появиться дополнительный COM Port с каким то номером. Если этот номер будет слишком большим - нужно его изменить (не помню - то ли в пределах 1 - 4, то ли в пределах 1 - 10).
  • Втыкаете шнурок в передатчик, передатчик включаете, запускаете T6 Config - он обычно сам определяет номер порта, но можно вручную выставить. До тех пор, пока не добьетесь работы с T6 Config - все остальное делать бесполезно!
  • Ну а далее устанавливаете T6 Sim, PPJoy, конфигурируете их - и у Вас появляетс джойстик.
Подробно все расписано в темах “HK-T6A и симулятор” и много есть в той теме, где Вы задавали вопрос - если не полениться и прочитать ВСЕ 13 страниц.
Если после прочтения этих тем будут конкретные вопросы - задавайте.
P.S. Кстати, подключить эту аппу к передатчику можно еще по крайне мере двумя способами, на мой взгляд более рациональными. Но для этого требуется умение напаять на разъем нескольких деталюшек.
leprud
Buranov_P:
У ТС наверняка шнурок “универсальный симуляторный”, а не специально предназначенный для этой аппы. Поэтому и видится в системе как джойстик, а не как универсальный ком порт
xamm89
Спосибо что ответили.
Как узнать какой “ПРАВИЛЬНЫЙ драйвер для USB шнурка”? У меня есть драва, я их ставлю, перезагружаю, в СОМ портах тишина.Определяет его как “USB HID-овместимое устроиство”.
Ставил;драивер USBToCOM_Driver_Win_2K_XP_S2K3_Vista_5.3 и CP210x Preinstaller Programm.
У меня стаит Windows XP SP3
Выложу фото, может кто поставит диагноз. s013.radikal.ru/i322/1011/56/9183d68c58f0.jpg
Buranov_P
Я, кажется, ставил CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip. Но проблема в том, что Вам мог попасть шнурок на другой микросхеме, например PL2303. Кстати, установка этого драйвера заморочная - не сразу разберешся. Здесь трудно что посоветовать.
Если есть шнурок преобразующий сигнал PPM в стандартный джойстик то проблем быть не должно. PPM сигнал в этой аппе снимается с верхнего левого вывода гнезда разъема передатчика. Земля - на металлическом ободке разъема. Возможно потребуется инвертировать сигнал - зависит от шнурка.
Но через USB (или через COM Port) подключать все равно потребуется - для конфигурирования передатчика.
На фото не видны разъемы.
Комп имеет разъемы LPT и COM портов ?
xamm89
На компе есть LPT и COM порт. СОМ1 чемто уже занит, немогу понять чем. Сеичас сижу разбераюсь с сом портами.
Я далек от этих LPT и COM портов, уже незнаю что и делать.
Установил CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip, неработает
leprud
xamm89:
Вот и ответ.
Как я и подозревал, шнур - обычный симуляторный. А не usb-uart нужный для корректной работы программы.
Никакими драйверами ситуацию не исправить! Это просто не тот шнур, что вам нужен.
Buranov_P
xamm89 Что то голова у меня пошла циркулем. Все это время речь шла о том шнуре, что на фотографии? ИЛИ У ВАС ЕСТЬ ЕЩЕ ШНУРОК ОТ ХОББИКИНГА ДЛЯ ЭТОЙ АППЫ ? Поподробнее ПЛИЗЗЗ!!! Ставить драйвера для шнурка с фото - бессмысленно! Там речь может идти только о грамотном подключении передатчика к этому шнурку.
Для полноценной работы с этим передатчиком необходим шнурок от ХоббиКинга или его аналог. Этот шнурок позволяет как программировать передатчик, так и подключать его к симулятору. Именно этот шнурок можно назвать “родным” для этой аппы.
xamm89
Я так понимаю, для меня невариант полетать на симе с этим шнурком? К сожелению у меня нет с собой другова шнурка.
Buranov_P:
тоисть вариант еще есть подключить сим?
Buranov_P
  1. Откуда взялся шнурок ?
  2. Подключался ли он к другому передатчику и с каким результатом ?
  3. Какие разъемы на концах этого шнурка ? (Предполагаю, что с одного конца USB, а с другого… ?) Фото в студию !
  4. Знаете ли Вы что такое тестер (прибор такой) и умеете ли им пользоваться ? (Может кто из знакомых умеет ?)
  5. Есть ли тестер под руками ? Или у знакомых ?
xamm89
  1. В комплекте с Belt CP купил.
  2. Нет
  3. Совершенно верно, с одной USB а с другой i053.radikal.ru/1011/53/913e1175d1a0.jpg
  4. есть тестер и есть челы которые умеют ими пользываться .
Buranov_P
Нужно прозвонить, к каким контактам разъема для передатчика подходят красный и желтый проводки с первой фото.
P.S. Один из проводов может подходить к металлическому ободку разъема.
Buranov_P
Похоже, распайка правильная. В таком случае, определить заочно, почему он не работает, трудно. Можно попробовать подключить к этому шнурку другой такой же заведомо исправный передатчик, и посмотреть что получится.
Но ГЛАВНОЕ в другом. Если передатчик приобретался вместе с вертолетом и настроен под вертолет - Вы не сможете его использовать с симулятором. Необходимо перепрограммировать передатчик для работы с симулятором. Это можно сделать с помощью T6Config. Ваш кабель не не будет работать с T6Config ни при каких условиях. Вывод - необходим вот такой кабель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или, если за рубли banned link. Этот кабель позволит полноценно работать с передатчиком и симулятором.
Есть несколько вариантов сделать подобный кабель самому. Я использую кабель для подключения передатчика непосредственно к COM порту компа.
Преимущества:
  1. Сделать можно за 1 час, а ждать заказ пришлось бы 3 недели.
  2. Не требует драйвера - работает с T6Config и T6Sim напрямую.
  3. Меньше грузит передатчик, что улучшает работу симулятора на слабых компах.
Недостаток всего один - комп должен иметь разъем COM порта.
Если у Вас есть знакомый, способный спаять 2 транзистора и 5 резисторов - можно попробовать сделать самодельный кабель. В противном случае придется покупать по приведенным ссылкам (кстати, в данный момент в наличии нет) или с рук.
xamm89
COM порт есть, есть и люди которые могут спаять. Покупать невариант, к нам в тундру почту невозят.
Buranov_P
Схема и примеры исполнения. На последней картинке все детали напаяны на разъем, втыкаемый в передатчик, залиты герметиком и замотаны изолентой. Детали некритичны, и недефицитны. В общем любой радиолюбитель спаяет. Разъем к передатчику можно взять от кабеля для видеомагнитофона или телевизора. В кр. случае можно отрезать от Вашего кабеля и расковырять. Разъем для COM порта можно найти в компьютерных фирмах/магазинах или отрезать от какого нибудь компьютерного кабеля.
xamm89
Все отдал связистам, завтра посмотрят схему и порты. Вроде как непроблема с портами, все есть в нали. Как только сделают сразу отпишусь о результатах.
Огромное спосибо за информацию.
7 days later
alpopenko
Buranov_P:
У меня таже проблема с кабелем. Определяет как игровое устройство. Теперь хочу попробывать собрать эту схемку, потому что не могу запустить режим программирования передатчика. Скажите в эта схемка с COM -портом не спалит передатчик?
Buranov_P
Правильно спаянная схема НЕ МОЖЕТ спалить передатчик. Ну а если замкнете что нибудь (например любой из штырьков на корпус или между собой) - никаких гарантий. Впрочем, это можно сказать и о любой другой схеме.
alpopenko
Правильно спаянная схема НЕ МОЖЕТ спалить передатчик. Ну а если замкнете что нибудь (например любой из штырьков на корпус или между собой - никаких гарантий. Впрочем, это можно сказать и о любой другой схеме.
Спасибо, успокоили. Скажите, у Вас передатчик Hobby King 6ch. 2.4 GHz, программируется с таким самодельным кабелем?
Buranov_P
А зачем бы я его паял? Этот кабель функционально полностью аналогичен тому, что продается на HK, только не содержит лишней “нашлепки” типа USB->COM port. И следовательно не требует установки драйверов.
alpopenko
Buranov_P:
Сделал переходник по Вашей схеме. При движениии стиков, все нормально Т6 config передатчик видит. Только не могу перепрограмировать его. К примеру Mode 1 на Mode 2. Данные с компа не заносятся на передатчик. Может я что-то не так спаял? Или контакта нет? У Вас была похожая проблема?
При записи данных в передатчик, вообще зависает. Пробовал разные программы, все тоже самое.
Buranov_P
За запись отвечает правый транзистор и все что к нему подключено. Нужно проверить все эти элементы и правильность монтажа. Может диод неправильно подключен? Проверить работу этой части схемы можно так: кабель отключить от передатчика и компа. Подать питание +5 в (например от батарейки) на правый верхний (на моем рисунке) контакт разъема для передатчика (минус подключить к земле, т.е. к корпусу разъема). Тестером померять напряжение на правом нижнем контакте этого разъема (т.е. на коллекторе правого транзистора). Должно быть +5 в. Затем соединяете 3 контакт разъема COM порта с +5 в (например с плюсом той же батарейки). Для безопасности лучше через резистор 2 - 3 ком. Напряжение на коллекторе правого транзистора должно измениться до 0,3 - 0,4 вольта.
Вообще у меня были случаи и с плохим контактом в разъеме передатчика (он очень не надежен) и с непропаем этого разъема внутри передатчика (с виду все выглядело OK).
Ну и вообще неплохо бы проверить все элементы (благо их всего то 4 штуки: два резистора,транзистор, диод). Все их можно проверить с помощью тестера. (у меня были случаи, когда на резисторе было написано например 10к, а он имел сопротивление 10м). Выводы транзистора надеюсь не перепутаны.
alpopenko
Buranov_P:
За запись отвечает правый транзистор и все что к нему подключено. Нужно проверить все эти элементы и правильность монтажа. Может диод неправильно подключен? Проверить работу этой части схемы можно так: кабель отключить от передатчика и компа. Подать питание +5 в (например от батарейки) на правый верхний (на моем рисунке) контакт разъема для передатчика (минус подключить к земле, т.е. к корпусу разъема). Тестером померять напряжение на правом нижнем контакте этого разъема (т.е. на коллекторе правого транзистора). Должно быть +5 в. Затем соединяете 3 контакт разъема COM порта с +5 в (например с плюсом той же батарейки). Для безопасности лучше через резистор 2 - 3 ком. Напряжение на коллекторе правого транзистора должно измениться до 0,3 - 0,4 вольта. Вообще у меня были случаи и с плохим контактом в разъеме передатчика (он очень не надежен) и с непропаем этого разъема внутри передатчика (с виду все выглядело OK). Ну и вообще неплохо бы проверить все элементы (благо их всего то 4 штуки: два резистора,транзистор, диод). Все их можно проверить с помощью тестера. (у меня были случаи, когда на резисторе было написано например 10к, а он имел сопротивление 10м). Выводы транзистора надеюсь не перепутаны.
Спасибо большое, все заработало. Видимо не было контакта где-то. Я по новой все пропаял и теперь нормально.
