Weatronic для Futaba 12Z
UncleVic
Хочу приобрести Weatronic для 12z.
Кто подскажет какую модель модуля надо выбирать? На сайте Граупнера их аж 3 штуки и на сколько я понимаю по посадочному месту подойдет любая.
T-14/MZ-72M
T-14MZ
T-12 FG
Что выбрать, в чем отличия?
Andrey69
Граупнер торгует наборами виатроник,это сам модуль, провода,крепеж,диск,приемник,он может быть 8-10-12 канальным, с гироскопом и без него,с встроенным модулем GPS и без него,от этого и разная цена на комплекты от 250 до 1300 евро.
А выбирать надо их по своему предатчику,Futaba,JR,Graupner,Spektrum,ну и т,д,
collapse
Если американская футаба - то T-14/MZ-72M
Если европейская - то T-14MZ
Разница из за того, что пультяра опрашивает модуль на предмет “америка” он или “европа”, и с чужим работать не будет (либо будет, но через перепрошивку пульта на другую страну). Короче, пудрят мозг чесным гражданам 😉
По крайней мере, как я это понял из объяснений asw, к которому я приставал с подобным вопросом 😉…
Откуда, кстати, планируется заказывать?..
Я сунулся на сам витроник (немецкий) - “невозможно сформировать заказ из за отсутвия выбора способа доставки” (выкидывает ошибку такую в последний момент). При том что Россия в списке стран при указани ареса доставки есть. Витроник-ю-эс-эй - торгует только на северную америку.
Написал в суппорт - ответили, типа, пофигу е-шоп, мы вам на днях персонально инвойс по почте отправим, а вы оплатите… Жду уже вторую неделю этот инвойс, и думаю, откуда можно заказать еще.
В других знакомых европейских магазинах - весь ассортимент либо под ЖР/граупнер, есть мультиплекс, или же под “чемоданные” футабы… Для обычных 12-14MZ адаптеров не нашел… Вот такая глупая ситуация… Собссно, ищу комплект под американскую футабу, с базовым 12-канальником (без жпс-ов, гироскопов и прочей лабуды). Никогда бы не подумал, что это может быть проблемой…
Andrey69:
0
Вы вообще про што щас написали?
UncleVic
Аналогичная ситуация. Были в октябре-ноябре на одном немецком сайте - сейчас полез, а там только под Граупнер.
Если появится где - отпишусь.
Futaba у меня американская. Спасибо за совет.
Andrey69:
Вы не о том немного. Какие наборы и приемники я знаю. Спасибо.
PigTail
collapse:
Ну и прикупите через какое нибудь шипито…
asw
ВЧ -модули Веатроника одинаковы(пока) для любого пульта. Разница в переходничках втыкающихся на место штатного ВЧ-модуля. У Футабы есть странная заморока с региональной принадлежностью ВЧ-части.
Отсюда растут ноги.
Поэтому выпускается несколько одинаковых с виду переходничков.
Изначально у меня регионально японская аппаратура, затем я ее элементарно перепрошил на Европу(см. фотки)
переходничок Веатроника у меня европейский, опознается Футабой как европейская ВЧ-часть ФМ диапазона 35Мгц и работает абсолютно как родной, поддерживая даже точность работы легендарного Футаба PCM 1024.( хотя любой другой нештатный модуль воткнутый в ЖР или Футабу работает только с качеством ppm) В этом еще один кайф Веатроника - он понимает ПиСиэМы Футабы и ЖРа
UncleVic
Спасибо, Саш. Я так и понял, что ВЧ-модуль одинаковый.
Так значит если у меня написан регион Америка, то мне переходник нужен T-14/MZ-72M, либо перепрошивать на другой регион? Просто для уточнения.
А то я тут купил модуль DSM2, (хотел себе офисный самолетик купить в котором сразу приемник DSM2 встроен), а мой пульт его не видит в упор.
Самое интересное, что и аппу и модуль брал на esprite, поэтому даже мысли не возникло, что может не подойти.
asw
UncleVic:
Совершенно верно, т.е. самое страшное что может случиться- Футаба грязно выругается, что ей вставили модуль не того региона. Регион в 12Z перешивается элементарно, в отличие от 12FG
DSM2 -модули работают с Футабой не так корректно как Веатроник, Футаба ругается что вообще нету ВЧ-модуля и ппм в модуль не дает, но на хитреца всегда ж есть болт с винтом и PPM сигнал берется с тренерского разьема.
Вуаля!
Спектрум хоть и через задний проход, но все равно работает с 12-й футабой.
Я сезон на пилотажке так отлетал, все работало, с минимальными спектрумскими косяками, но это уже другая история)
UncleVic
Так вставляю я в тренерский разъем провод от модуля. Не видит все равно. Может модуль бракованный 😦
asw
пагади, ты уверен шо ппм футаба отдает в тренерский разъем и энтот ппм таки точно до спектрум-модуля доходит? в пульте включен ппм?
не помню точно но кажись там еще диодик на модуле гореть должон если ппм доходит
flykoss
asw:
Именно так. Причём если ППМ не той полярности - уже не горит.
collapse
Саш, расскажи есчо, откуда ты ее взял 😉 Мы тоже ведь хотим 😁
asw
collapse:
кого “ее”?
3 months later
UncleVic
Решил вернуться к теме 😃
asw:
Саша, так если перепрошить регион, то стандартный модуль FFAST перестанет работать. Его тогда тоже придется менять.
А регион перепрошиваем через сервисное меню?
T12ZTEST.ini в головном каталоге компактфлешки.
Первой строчкой в файле Execute T12Z Test Program
asw
UncleVic:
естесвенно модуль другого региона работать не будет,
в этом большая подлянка от разработчиков
футабы
15 days later
UncleVic
Приобрел я Виатроник.
Когда стоял модуль FFAST, то Футаба показывала регион America. Воткнул переходник от Виатроника, регион сам сменился на Europe. Ничего я не перепрошивал. Все работает. Частоту поставил как в инструкции 35.250, канал 285, PCM 1024.
В чем фокус, так и не понял. Зачем модуль американский?
Саша, ты можешь как-то прокомментировать?
asw
UncleVic:
Ну так хорошо раз такой умный пульт что сам посебе регион сменился. У меня был прошит европейский регион и Веатроник у меня тож европейский , потому ничего само не менялось, ибо незачем.
asd89
UncleVic:
Не подскажите где покупали, а то найти ни как не могу…
UncleVic
Я брал здесь в Москве у Захарова в СТК “Вертикаль”, но у него больше нет переходников под 12Z и 14MZ. Все остальное в наличии. Переходники есть под другую Футабу. На самом деле Виатроник уже сделал нормальный магазин в котором есть доставка в Россию. Я уже хотел там заказывать, если у Захарова не будет. А тут вроде получилось сразу с проверкой, что переходник работает.
В общем, не знаю что посоветовать по выбору переходника. Свои результаты я описал выше. Может это как-то зависит от версии прошивки? Может когда Василюк покупал модуль, то у Футабы была просто старая прошивка. У меня сейчас предпоследняя. Версию не помню. Я последний апдейт не ставил.
asw
Виктор, разговор идет о проблеме которой нет. С твоих слов выходит что можно вставить какой попало региональный модуль не задумываясь и Веатроник будет работать. Вот и славно, трам-пам-пам.
Кстати тут у нас в Москве один хорошо известный в узких кругах товарищ из любопытства научился перепрошивать ВЧ-модули Футабы. После перепрошивки модуль становится универсальным и не конфликтует по региону с любым пультом. Может в ветрониковских вч-модулях на последних прошивках тоже самое.
UncleVic
Возможно и так, но почему-то Виатроник продает 2 типа модулей для нашей аппаратуры.
Давайте подытожим так. Кто читает эту тему и планирует покупать Виатроник для 12Z-14MZ - отпишитесь по результатам. Какой регион был, какой модуль купили, какой результат.
А пока действительно остановимся на том, что проблемы на самом деле нет.
asw
Зачем гадать на кофейной гуще и делать глобальные выводы по единичным экспериментам? Виктор, если вопрос действительно волнует и не дает спать, то проще задать его напрямую штутгартским камрадам. В Фатерлянде не ответить на письмо считается недопустимым.
UncleVic
Я пробовал им писать. Они, заразы, молчат. 😦 Ну, попробую еще раз.
Я тогда спрашивал про возможность доставки в Россию.
