Turnigy 9x или switch error
teacher
Только что получил на почте, принес домой. С трепетом раскрыл серого картона красивую коробку. Батареечки VARTA новые поставил.На коннекторе проверил U = 12,96 v.Включаю и на дисплее под писк спикера читаю “switch error”😃/ Инструкцию пока не нашел, что делать, коллеги? спасибо за помощь…😎
tancher
😃 нести назад
все тумблеры от себя
teacher
;)упс, my baby again (Britney Spirce) а как помогает то. tancher to teacher friend and brother!!!😁 Сергей спасибо,помогло. 3000😈😈😈😈(х.ф. “Гусарская баллада”)
eria
Спасибо огромное ребята за ваш форум, думал уже с китайцами ругатся!!!(пол месяца ждал, пришла, включил и аж настроение пропало!!)
13 days later
taxist82
tancher:
😃 нести назад
Огромнейшее спасибо вам!!!
Dareck
вот чудачество, мля. куча тем по аппе, а в место почитать старую, создают новую, и блин прокатывает…
4 months later
GRIFBULL
Такая же хрень! Спасибо,парни за помощь! А-то расстройство одно! 😃
P.S.Вот чудачество,мля,куча нормальных отзывчивых людей на форуме,но найдётся один всё-равно…и блин прокатывает-никто не пошлёт.
Не заходи в тему если нечего сказать!
сварщик
)))))))))))) плюс миллион
СЕРГЕЙ777
Сегодня получил с Татарстана, вскрыл,осмотрел,закрыл,закрутил,запитал,включил и все тумблера от себя. я сам электронщик и даю за качество сборки 5 по пятибальной. СПАСИБО ВСЕМ КТО НА ФОРУМЕ.
(еще комплект идет из поднебесной)
4 months later
LasVegas
пользуюсь почти год
Доволен и нареканий не имею, поставил турниговский ак для апп и забыл что заряжать надо - очень рекомендую.
Собираюсь поставить подсветку
кому интересно вот инструкция, не пугайтесь что iMax
alexenin
тема для галочки. Если здесь был значит купил этот пульт))
отметился))
crand
alexenin:
И увидел ту самую надпись.
8 days later
uka
tancher:
😃 нести назад
Нет слов - спасибо огромное Сергей 😍
Купил черз ХоббиКинг - весь их форум перерыл - проблема известная ,но рекомендации знатоков - упасть ,не встать…как минимум замена switch-f/mode или покупка еще одного трансмиттера на запчасти ???
Да не угаснет Русская Смекалка ❗
Респект ,Сергей !
16 days later
Павeл
Могли бы написать на экранчике типа “свич от себя”
Эта тема, похоже вечная 😁 вот и я отметился.
Sipp
Здравствуйте всем! Начиналось все как обычно: получил, открыл, switch error. полез на форум-пишут, что все переключатели верх. сделал. нет реакции… о_0… видео:
Тыкался, переключал все подряд и внезапно она включилась. решил повторить. не могу установить какой тумблер, но явно что-то не так. закономерность не обнаружена. Никаких “соплей”, контакты вроде все на местах, все припаяно. Подскажите, пожалуйста, что делать, куда рыть. сейчас пойду за батарейкой для тестера в магазин: прозвонил два переключателя-вроде все нормально, а потом сел тестер. буду пробовать прозванивать дальше, но уже боюсь. жалко не столько 30 долларов, сколько два с половиной месяца доставки… и отправлять обратно не рвусь. =) Сейчас пробовал еще… после нескольких приличны ударов по корпусу с правой стороны(в вертикальном положении) и иногда после ударов сверху(тоже в вертикальном положении) он запускается. Я полагаю где-то отходит контакт, не так ли? Состояние ошибки удается восстановить если постукивать с противоположной стороны. Китайцы криво что-то спаяли?
Shatrey
А в стоковой прошивке нет проверки положения стика газа? Иначе обрыв провода где-то, тестер вам поможет.
Sipp
2 Shatrey: Имеется ввиду в каком положении газ находится? Пульт не проверяет в каком положении находятся стики(выяснено экспериментально). Когда включается, то включается и когда газ на полную и когда убран и вообще при любых комбинациях стиков.
С тестером тоже… не особо понимаю откуда надо начинать прозвон. Обычно звоню то куда глаз упал. Есть одозрение, что должна быть какая-то систематика… =))
Shatrey
Прозвонить сами тумблеры, должны замыкать контакты, затем прозвонить проводку от тумблера до процессора.
Вот схема турниги, думаю поможет www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16084135&po… тумблеры через сопротивление в 200ом подключены к процессору, может резисторы не пропаяны.
Sipp
КРУТОТА! Спасибо! буду звонить!=)
3 months later
WADBUS
Приветствую!
Точно также как многие, увидел на экране сообщение об ошибке в свичах. Выключатели все назад - НЕ ПОМОГЛО. Разобрал свою Турнигу, и о чудо-она тут же проснулась(в момент разъёма корпуса на две половинки перестала пищать и заработала). Так было несколько раз в течение лета. Затем я поменял сломанный механически переключатель(ручка отломалась), собрал и… не работает. Привычные манипуляции не помогали. Стал искать методом пальцевания, медленно прощупывая плату с передатчиком. Коснулся крайних контактов на самом длинном разъёме(возле отсека элементов питания), и он заработал. Присмотрелся - предпоследний вывод имеет в пайке, по контуру, малозаметную ТРЕЩИНУ!!! В самом припое. НАРОД - не верьте своим глазам и этой красивой пайке!!! Я бы за такое китайцам руки поотрывал. Это-ж насколько СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ брак, что с этим сталкиваются разные люди, в разных странах, периодически! На этой плате высмотрел ещё несколько неблагонадёжных мест. Пропаял-будто заново родился, так на душе легко стало. Когда модель в воздухе - думать, а не глюканёт ли сейчас передатчик с последующим крешем любимой и(или) дорогой модели-ощущение не из лучших! Надо сказать, что по всей видимости, эти простые платы паяются и проверяются как-то отдельно(студентами?) - потому, что к пайке платы с контроллером претензий нет.
Что ещё было с моей Турнигой: в какой-то момент, будучи на поле, обнаружил что резко упала дальность связи. Обнаружил, что антенна ничего не излучает. Тестер показал короткое замыкание по выходу передатчика. На плате, перед выходной клеммой куда припаивается антенный провод, последовательно с выходом передатчика, стоит маленькая белая керамическая деталь. Похоже на защиту выхода. Она и коротила. Выпаял её, поставил просто перемычку с выхода передатчика на антенну - всё стало нормально. А ведь снова-если бы это случилось в воздухе??
Ну и последнее - вкрутил “коронки” стиков от передатчика вертолёта Валькеры, вместо родных.(передатчик недорогой из комплекта, вертолёт небольшой). У Валькеры зубцы - острые, намного лучше тактильное ощущение и надёжность “контакта” с органом управления. -Ну, это уже дело вкуса))). Удачи всем!
PigTail
WADBUS:
ну люди ж догадываются что может столько стоить 😉
