Брендовые войны.
В начале топика Александр (asw) задал тон, что обсуждаем косяки пультов. Постепенно обсуждение ушло в сторону мультика и его сравнении с топовыми и не очень футабами после доработки. У меня не было и того ни другого, но есть DX7. Поскольку летаю на электричках, пытался на нем сделать (но безуспешно) такую вещь: реализовать блокировку газа и “холостые” обороты одним двухпозиционным тумблером (канал GEAR). В одном положении тумблера мотор выключен, и никак не реагирует на стик газа, в другом положении реагирует как обычно на стик, но в нижнем положении стика обороты не опускаются ниже заданных. Типа как холостые на ДВС. Понимаю что надо это делать свободным миксом THRO->GEAR но как именно не могу понять. Подскажите, возможно ли это, если да то как ? Если невозможно, значит КОСЯК этого пульта. Даже у хайтека оптика есть блокировка стика газа. А это в свою очередь повышает безопасность.
Я бы не стал так делать. У вас получается, либо выкл, либо вкл, но полетный режим. Опасно на электричке.
Я бы разнес по 2-м тумблерам (если они там есть).
+1
по поводу отсутствия планерных режимов, хобби и соревнований - каюсь, летом совершил страшный грех, настроил хорошему человеку пульсар 3200 на его шпектрум6и
и чьто характерно - для хобби нормально, взлетный режим, посадка, все есть
ууууу… шеф, все пропало… Каюсь, забираю свои слова о спектруме назад и ухожу в монастырь, хватит войны…
Виктор.
Вообще, поиск Вам в помощь, писалось это уже миллион и 1 раз, в том числе и мной.
Use Mix 3
Gear > Throttle
Rate: 0%
Rate: +100%
SW: Gear
Offset: +125%
Вы сможете вырубить движек тумблером шасси в любой момент. Во включенном положении, попробуйте поднять немного триммер газа, по идее будут вам холостые обороты, и по прежнему будет мотор гаситься тумблером шасси.
Подскажите, в какой ситуации опасно ? Что тумблер случайно дернуть можно или что то еще ?
То, что у вас когда дисарм включаешь, мотор сразу крутиться начинает. И от ручки газа это не зависит.
Ему он каналы и добавляет с 7 до 12 за 10 минут…
Я извиняюсь… Но не пойму. Это что. на 12 каналку (пусть 12FG к примеру) можно шлепнуть прошивку от 14 каналки. Или на 12FG поставить 12Z. Как то у меня это в голове не укладывается…
Конечно не проф. в начинке аппы. Но как то не понимаю … Или для этого там еще кое какие премудрости нужно применять?
Пользуюсь Wfly 09 и Futaba 12FG. Конечно очень интересуют вопросы увеличения каналов, так как приходится частенько управлять одним аппаратом с двух пультов одновременно.
Но а при сказанном выше что и до 16 каналов увеличивают, то напрашивается вопрос , а что за приемник такой задействуется???
Интересно было бы посмотреть на такой мультик. Поделитесь фотками, плиз, менюшки, мож там тумблеров добавлено?
Вот тут присоединяюсь. Любопытно.
Премудрость порождена фирмой Мультиплекс. Она делает один пульт , называется Рояль. В зависимости от устанавливаемой прошивки получается как-бы несколько пультов с разными возможностями.(естественно цена разная)
Так вот русский Кулибин берет самый дешевый мультик и делает из него самый дорогой(железо у всех Роялей одинаковое) , естественно не совсем бесплатно. Ни с одним другим брендом номер не пройдет.
Единственная пока фирма , которая даром подарила своим клиентам возможность сделать из восьмиканального пульта двеннадцатиканальный - футаба. С пятницы официально каждый даром за 5 минут может перепрошить свой 8фг прямо на дому без Кулибина …
Вот интересно, будет ли какой-нибудь пряник для 12fg, он конечно не такой новый как 8ка… но хотелось бы…
И что же, функционально перепрошитая 8-ми каналка становится чистой 12 (FG или Z). Правильно понимаю , только без 13 и 14 дискретных каналов?
Или все же такой гибкости не будет… Видно поспешил покупать. Совсем недавно купил 12 FG (на этот новый год)
ага , чичас
каналы тупо добавили и два пункта меню чтоб как -то отрваться наверное от спектрума 8
ага , чичас
Ну если это так, то не обидно за недавно принятое решение и приобретение 😉
А то было вот такое внутреннее состояние и глазки на лоб полезли примерно так 😃
Честно сказать еще не разобрался как задействовать и как управлять 2 доп.дискрет. каналами. Времени не хватает…
Да уж. Каллибровочку бы программную ввели бы. Пришлось менять МОД … ушли центры на 1-3 единицы (%). Мелочь, но как то не красиво. А механически корректировать не стал. Но это для меня пока не болезненно.
+1
Раз уж еще о мультиках… давайте я вратце объясню окуда к ним религиозная любовь части населения. Многие даже представления об них не имеют, но активно их обсуждают 😉…
Дело в принципах програмирования моделей.
У AsianRadios (как зовет МРХ футабу, ЖР и хайтек) логика работы построена на сложном разветвленном интерфейсе, который прямо описывает логику работы пульта со всякими сервинсыми функциями, по принципу “от стиков к машинкам”. У МРХ совсем иная логика, которая совершенна непонятна для владельцев AsianRadios, но ясна как белый день для любого программиста 😉
Суть в чем… Принцип работы обратный: от управляемой плоскости (руля) - к каналу управления.
Самая главная часть системы - это “глобальные микшеры”. Несмотря на одинаковое название, это не имеет ничего общего с микшерами футаб и ЖР. Такой микшер представляет собой модуль, имеющий один выход (машинка) и до восьми входов - каналов управления. Глобальные микшеры описывают чем может управляться рулевая машинка. Скажем, микшер “левый элерон” для любого известного типа самолета может иметь на входах следующие каналы:
- Непосредственно канал элерона
- Руль высоты
- Закрылок
- Аирбрейк
- Газ
6-8. что-либо еще (если нужно)
Собссно, перечисляется все возможное, что может как-то влиять на работу элерона, до 8 входов. Тоже самое со всеми остальными рулевыми машинками (включая газ)
Т.е. со временем мы набиваем пульт глобальными микшерами (до 16 модулей) которые своим комплектом в состоянии описать любой летательный аппарат. (у меня, к примеру, пока занято 8 микшеров под все самолеты и планера). Они записываются в пульте и вызываются из любого типа модели.
Начальная часть цепочки управления - это описание машинок. В разделе указывается перечень машинок, их тип, ограничение расходов, центра, и кривые отработки (именно отработки машинки, а не микс с кривой).
Следующий модуль - локальные настройки микшеров (они уже свои для каждой модели). Там мы присваиваем каждой машинке глобальный микшер, активируем в них необходимые входы, и задаем закономерности работы этих входов. Т.е. кривые, оффсеты, нелинейности - всего более десятка разных условий на каждый вход. Т.е. тут мы задаем как и по какому закону указанные органы управления будут влиять на машинку.
Сложно, но таким образом можно нарулить вообще любую закономерность, не ограничиваясь встроенными функциями пульта (в МРХ функций нет как таковых - все делается “микшерами”).
Далее, настраиваются сами каналы управления. Т.е. для каждого “канала управления” (это еще не стик, не тумблер и не слайдер) есть своя менюшка с экспонентами, конечными точками и центрами (независимо от похожего меню у машинок), котрая настривается на нужный флай кондишн. Там же задается всякий мелкий севис, типа задержек, фиксированых значений на кондишенах и пр…
В конце всего этого - модуль назначения каналов управления, который описывает какие кнопки, стики и слайдеры рулят каналами управления. Этакая карта назначаения управляющих элементов , которая может быть своя у разных типов моделей… Там же описывается логика срабатывания тумлеров (куда щелкнуть для вкл, куда для выкл, и пр.)
Все это выносит мозг любому пользователю AsianRadios, вводит его в ступор полным непониманием как все это делается, но через несско дней приходит понимание, а затем и вселенское щастье, т.к. через эту логику можно настроить вообще чего угодно, и возможности пульта ограничены не софтом, а головой программирующего. Чисто программерский пульт, щастье для админа 😉.
Еще добавлю, что у каждого раздела есть своя кнопка прямого вызова, что позволяет очень оперативно дибраццо до любой настройки. А две крутилки вверху пульта можно произвольно назначить на изменение любого числового значения в лобом разделе меню, что позволяет подстраивать одновременно два любых параметра модели в полете.
Учитывая что программно 7-Pro от 16-й Pro не отличаеццо кроме кол-ва каналов, то самый дешевый пульт может легко тягаться с верхними JR и футабами…
В этом и суть мультиплексов.
Киррил, огромное спасибо. Сам пользуя МРХ, так не объяснил бы.
У меня есть один товарищ, которому я насоветовал Рояль, через неделю он его закинул и купил Кокпит СХ, именно из-за того, что поленился вникнуть в логику.
С ув. Виктор.
Да, а вот кокпит как раз построен на “стандартной” логике. Т.е. то что я писал относиццо именно к роялям.
ЗЫ. Чувствую, я дозрел до детального обзора 12-каналок 😉 Они в лаффке есть все, посему можно неспешно это сделать…
Чисто по функциональной части. Сравнивать протоколы я не хочу, т.к. искренне считаю что по надежности для 99% применений они все одного поля ягоды (FASST, DSM2, M-link, Duplex)… Ну, разве что витроник выбиваеццо немного вперед…
Кирилл ну я часа 4 убил на рояльке что бы настроить простой планер:P
вы правы на все 100% в мультике помоему нет ничего невозможнова с микстами:)там такое намисить можно:)
но весьма прикольный мультик-пультик на выходе получается.
когда мы только это в твоих руках увидим
Ну, наверное это была одна из первых моделей. Я как-то уже быстро намастырислся… На мини-графит ушло не более часа, а самолеты вообще за несско минут настраиваются… Зато я осенью часа 4 настраивал Супру на 12Z - пришлось даже несско раз asw звонить за вспоможением 😉
Тут дело привычки просто…
Раз уж еще о мультиках… .
КАПЕЦ!!! Я пока читал, мозх сломал. Видимо, это не мое, т.к. Я не сисадмин.
Я - за принцыпы азиАЦких раций.
самая первая когда я взял мультик в руки
Ты просто читал. А у меня коллапс в голове был, когда я уже пульт в руках держал, за свои деньги 😁
Первые дни думал что съем Тумбзика за такую подставу 😉
Потом неожиданно во все въехал, понял как оно работает, и возрадовался… Щаслифф до сих пор 😉 Честно.
Но когда меня живьем спрашивают какой пульт купить, я отвечаю - “10ку футабы если нет денег, и 12FG если есть” 😉
Ага, помню как щас. Сидит Леха Вагис на аэродроме под Харьковом с блуждающим взглядом…В руках Мультик, чегой-то тама внутрях сбросилося… Приплыли говорит, модель обратно не настроим, только спицально обученные люди могут, у нас с тобой, говорит, масла в головах не хватит. И таки не настроили! Все соревнования Леха на моей футабке и моем же самолетике отлетал.
Как я понял модулей памяти у мультиков как у Футаб не предусмотрено( чтобы с пульта на пульт модели перекидывать и бэкапы шхерить)
Забавно… а я как раз выбираю между роялем и 12fg
