Futaba T6J
Да я пробовал, правда без особых подробностей, S.BUS серва S3171SB воткнутая в разъем S.BUS работала.
А то v-bar идет с приемником, нужно говер настраивать.
Надеюсь на совместимость
Что за серва? и для чего я что то не догоняю, если можно по подробней
Просто одна из серв с S.BUS протоколом, воткнул и посмотрел работает или нет, дело в том, что протокол там несколько отличается от того же на 8FG и приемнике 6208, заголовки пакета на R2008SB чередуются, то обычный 0x0F, то 0x8F, поскольку описания S.BUS нет, то мне было непонятно поймет ли это сервая, вот и втыкал серву для пробы, она поняла, так что насчет v-bar надо пробовать, пойдет или нет, скорее всего должен.
У футабы 6j жесткость стиков регулируется?
Кстати, пока цена объявленна как 179.90 $ Не рекомендуют для больших моделей и джетов. Обещают дальность в 1000метров. Позиционируют, как замену T6EX только в факторе FHSS.
Откуда информация о дальности? Мне такая почти даром досталась хочу на планер поставить, как думаете нормально будет. Если кто использует отпишитесь. Заранее спасибо за ответы.
Два года назад писал, уже и не помню откуда взял.
Из каких-то предварительных источников, но точно помню что от имени Futaba писалось.
+1 Только для вертолетов и мелколетов, на планер ставить не стал бы.
Смотря какой опять же планер. Если в точку не улетать, то думаю можно.
Если высоко, серьезно и далеко, то однозначно нет.
А вообще дальность иногда указывается в характеристиках конкретного приемника.
Присматриваю эту аппу для вертолета. Но не нашел в инструкции регулировочных винтов для пружин стиков. Есть обладатели этой аппы? Можно настроить пружины стиков?
Сезон отлета на ней, что то и не задумывался о регулеровке пружин, как то все устраивает ! Думаю и следующий на ней отлетать если получится настроить приемник 8 ми канальный S-bas с V-bar для настройки гувернера, если нет то и будет замена на 8J.
Так же знаю что 1000 м, не более. Где уже и не помню, но очень по дальности уступает FASST
нет
Ну отпишитесь,кто приобрёл себе такую аппу!
И как с ней разбирались?! Русской инструкции же нету…
Тоже себе такую хочу.
Присматриваю эту аппу для вертолета. Есть обладатели этой аппы?
Я на днях купил.первое что увидел это то что она на 15 моделей.Нету антены. и в камплекте какаято железка чтобы управление переделывать для вертолетов. В итернете гдето есть инструкция на русском толко на ранию модель Продавец для меня сделала на 40 листах.
И еще вставил 4 новых батарейки а показывает 5.9 v а на ранних по инструкции около 10.
Батарейки слабые или уменьшили потребляемость?
Перевод через гогле с англиского
Особенности системы:
● 15-моделью памяти
● 4-модель персонажа имена
● Простое программирование 1-lever/3-button
● Сброс данных
● самолетах и вертолетах программного обеспечения
● FHSS / S-FHSS режиме
● Режим 1-4 выбору
● 127-сегмент, 40 х 40 LCD
● Цифровой планки / отделка памяти
● Endpoint регулировки (EPA), субтриммеры и сервопривод заднего хода
● Двойные расходы и экспоненциальные (айыл / элементов / Рудь)
● Надежная (все каналы, а в S-FHSS режиме)
● Дроссельная сокращение
● Тренер системы (кабель обязательно)
● предупреждения положения дроссельной заслонки, перемешать и низкого заряда батареи
● вверх / вниз и модели таймеру
● Диапазон режим проверки
● R2006GS S-FHSS приемника
Все верно, используется другой аккум по сравнению с t6ex.
Железка нужна чтоб делать ход стика плавным или же с трещеткой. Считается что трещетка для самолетов, но т.к. я активно пользуюсь газом, то сделал плавным как на вертолетах.
Подключил вчера с 8 канальным приемником через s-bas, настроил гувернер в V-bar, пока не подлетывал, а пока все нормально ! Я доволен совместимостью c s-bas !!!
Есть инструкция на русском? В родной инструкции конечно по картинкам можно картинкам ориентироваться, но хотелось бы по подробнее почитать
Кое что есть, пиши в личку если нужно ! а так с 6 EAX очень схожо !
Кто-нибудь отключал ВЧ модуль в Futaba T6J на время работы в симуляторе, как в этой теме?
Если + обрывать, то это белый проводок подходящий к вч-модулю. Тренерский разъем не пробовал прозванивать.
В симе летаю ни чего не обрубал, сим Phoenix RC.
самолет построил .Начал серво ставить с одним по центру для элеронов было бы просто да не получается На каждое крыло по одному нужно Думал все просто как по инстпукции 1 и 6 канал на элероны. .Какую кнопку на футабе нажать чтоб два серво как один работали? и вообще как они должны работать?
И проводок для серво коротковат Удлинитель покупать или вы их сами удлиняете и паяете?
Через флаперон микс . 39-я страница мануала.
Это как больше нравится, если лишняя ноша в виде дополнительного разъема не принципиальна, то ставьте удлинитель. А так можно и спаять.
кто-то нашел на неё приемники подешевле? и будут ли они вобще. уступает FASST,а приемники дороже…
Может оранж скоро начнёт делать приемники на футабу 6J, FASST делает же…
тоже ищу. у нас в магазине 60 доларов и пишут что для маленьких самолетов.А для больших другие нужны?
А если тут заказать ссылку пришлите какие подходят .
У меня в самолетике иногда одна серва немного шумит .Это футабой регулировать нужно? Расходы какие то или точки с процентами?
Пока самолетик летает я и радуюсь боюсь чтобы не навредить пока с настройками полностью не разобоался.
Сейчас я использую приемник и мотор 7 вольт .Заказал самолет помощней а там 11 вольт.Зтот приемник подходит на 11 вольт?
