Здравствуйте! Имею аппу Turnigy9X, необходимо её перепрошить. Спаял LPT программатор, подпаял провода к аппе, скачал программу PonyProg 2000, подключил всё. При включении аппс с подключёным програматором она сама заходит в меню(самое первое там где выбирать системные и финкции) и пикает с частотой в секунду. Открываю понипрог нажимаю считать программу и вылазие окошечко с ошибкой “Устройство отсутствует или неисправно (-24)” подскажите пожалуйсто что такое и как исправить.
С уважением Сергей.
Мож какой другой прогой посоветуете прошить?
COM программатор Громова и Uniprof.
Адаптер “пять проводков”?
В понипроге настройки адаптера сделали?
Меню setup - interfase setup - выбираем: parallel, LPT1, тип адаптера AVR ICP I/O, потом сделать калибровку меню setup - calibration.
Да, еще, в адаптере для программирования, если есть резисторы между портами LPT и МК, то надо их выкинуть. Убрать. Совсем.
COM программаторы (без буферных микросхем) данную аппу не шьют. Тока не хватает.
Настройки в понипрог делал, щас попробую убрать резисторы и отпишусь о результате.
Безрезультатно. Аппа должна пикать когда ней програматор подключаешь и включаешь её питание?
Буду знать, а то я шью и не знаю, что тока не хватает.😁
Вам просто повезло!
А мне, как и многим другим довольно опытным и не очень товарищам с этого форума, нет:-(
Адаптер si-prog (автора программы понипрог Клаудио Ланконелли) на com порт а ни в какую не видел мегу в этой аппе, при этом любые другие камни прошивал на ура.
Может быть это еще зависит и от компьютера, или конкретного бренда аппы (у меня FlySky).
Кроме всего прочего, при прошивке данной аппы играет роль положение перелючателей, а также возможно потребуется уменьшение емкости конденсатора на ресете.
еще тонкость - куда подпян SCK?
Нужно проследить, чтобы шло на 11 ногу меги. На фотках сдесь на форуме старая версия платы, там неправильно была сделана контактная площадка, поэтому припаивались на чип резистор. В новой версии аппы контактная площадка сделана правильно на 11 ногу.
Проверил SCK, на 11 ноге припаян. А как ставить переключатели при прошивке неподскажете?
Незнаю, чудо это или нет, но получилось прошить, делал всё как раньше. Прошивку залил от ВитГоу, немогу понять теперь, в колибровке все крутилки и стики работают. А когда на основном экране выводится состояние каналов стики не отвечают а крутилки отвечают на движение. Мож настройки ещё какие нужны, вообще надо настроить на ЛК-немогу найти микс. Подскажите пожалуйсто.
Разобрался с настройками 😃 даволен как слон!
AIL D/R и TRO CUT на себя. Если резисторы из “пяти проводкового” адаптера выкинул, то не важно. Удачи в дальнейших экспериментах!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40d117a93df955007779463c":{"_id":"40d117a93df955007779463c","hid":3775,"name":"HARRY","nick":"HARRY","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4ba96ca43df9550077762e00":{"_id":"4ba96ca43df9550077762e00","hid":63269,"name":"Strekoz","nick":"Strekoz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"4d7dd1853df9550077590319","hid":225617,"title":"Немогу прошить Turnigy 9x","views_count":1499,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d7dd1853df9550077590624","first_ts":"2011-03-14T08:27:49.000Z","first_user":"4ba96ca43df9550077762e00","last_post":"4d7f327f3df9550077590636","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-03-15T09:33:51.000Z","last_user":"49b3c2f43df9550077770dce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
