оптик-6 на 2.4 ггц
Moonlight_Dreamer
Алексей_Vgg:
Коллеги, подскажите плиз, как меняется высокочастотный модуль на Оптик-6
Если у вас не 2.4 Ггц, то антенна выкручивается (обычная правая резьба) иногда приходится приложить усилие. Если на 2.4 то сначала вынимаем модуль из защёлок, протаскиваем его под ручкой и выкручиваем антенну вместе с удлинителем, сама антенна очень плотно сидит в удлинителе, но при желании вытащить можно.
Наиль
Алексей_Vgg:
Коллеги, подскажите плиз, как меняется высокочастотный модуль на Оптик-6. Нужно ли разбирать передатчик, чтобы освободить антенну? Или она прсто вынимается с усилием? Может там секрет какой есть?
Разбирать не надо, антенна на резьбе, просто выкручивается. Модуль вынимается следующим образом: надо прижать к модулю пласмассовые защелки модуля 2-мя пальцами и потянуть вверх.
Radist_Piter
По своему опыту рекомендую Ассановский модуль приемника и передатчика. Там есть маленький модуль, с ним хватаеит метров на 400. дальше не проверял. К сожалению цена выше чем у турниги.
Алексей_Vgg
Спасибо! Да не хотелось бы Assan. У меня все на Хайтековскую телеметрию завязано.
И модуль родной с башни идет, и вопрос по качеству связи вроде пока отпадает.
11 days later
Harrier1976
Подскажите добрые люди как настроить файл сэйв в данной аппе. (2.4, приемник оптима 7).
Moonlight_Dreamer
Harrier1976:
На сайте производителя мануал есть. http://HitecRCD.com
Давно продал уже, но вроде надо на пульте выставить ручки в требуемое положение, если рук не хватает то триммерами, а на приёмыше нажать кнопку. А вот просто нажать или нажать и подержать - не помню.
Moonlight_Dreamer
Немного ошибся. Вот оригинал: Release the button. After 2 seconds, both RED and BLUE LEDs blink alternately.
The receiver will count 5 seconds, during that time, move all the transmitter
sticks and other controls to the desired FAIL-SAFE positions
(e.g. motor idle, control surfaces neutral). Hold until blinking stops.
Нажать кнопку на приёмнике, после 2 секундного удержания начнёт моргать синий диод. Он будет моргать примерно 5 секунд, за это время отклонитеи держите стики в нужном положении. Всё, файлсейф настроен.
Проверка: выключить пульт, все сервы должны занять своё положение, а двигатель остановиться. Не трогая стики включаем пульт - двиг закрутится (если газ отличен от ноля) сервы встанут в нейтраль.
Удачи в полётах.
9 days later
nc-alex
Обзавелся Optic 6 2.4 и приемником optima 7. Воткнул провод от одного элерона в 1 канал, от другого в 6 канал. В итоге двигается только одна серва, та что к первому каналу подсоединена, та что к шестому - не реагирует на перемещения стика передатчика совсем. Не подскажете, что я не так делаю или с аппой что не так??? (Пробовал оба приемника что идут в комплекте - результат один)
eNick
nc-alex:
rcopen.com/forum/f4/topic225031
штатное подключение:
Правый элерон - 1
левый элерон - 5
Закрылки - 6
ADIF - ON - активирует правый рычажок на управление шестым каналом чтобы двигать флаперонами в одну сторону как закрылками.
CROWN - ON (воздушный тормоз) - поставить в нём проценты микширования по каналам 1,2,5,6. SW2 на себя - активируется левый рычажок на одновременное управление каналами 1,2,5,6. Штатно элероны вверх, закрылки вниз, элеватор вверх.
Вместо CROWN, можно активировать CAMB, но тогда тормоз будет нерегулиремым предустановленным.
Camb и Crown можно активировать\настроить совместно. Таким образом для плавной “игры” используем Crown (SW2 на себя + левый рычажок), а для быстрого “ударить по тормозам” используем CAMB (SW4 вниз).
