оптик-6 на 2.4 ггц
Народ подсказывает возможно уровни модуля и Оптика в предельных режимах?
Не понял о каких уровнях идёт речь?
пропадание сигнала от 150-50м
Смотрите антенны ПРМ и ПРД, по-видимому теряется контакт, я через это уже проходил.
По уровням, оптик толкает ППМ с амплитудой питания -0,5в = 9в, а на ВЧ возможно достаточно ТТЛ уровня т.е. 5в. Может достаточно гасящего резюка, как в самой Турниге для сима, а может он там и не нужен.
В електронике не силён, но точно понимаю, что уровни ППМ на дальность не влияют. Гасящий резюк быстрее всего бесполезен.
Електроника - наука о контактах, ищите обрыв.
Пересел недавно на данную аппу после турниги - пока доволен. Единственное меню очень непривычное и миксов маловато. Все остальное пока нравится. Вч модуль родной. Менять его пока не собираюсь тем более на фрискай. Не понимаю чего народ тащится от него (на моей турниге стоял этот блок с телеметрией). Один приемыш сгорел, хорошо что на земне! Причина непонятна (ресурс - 11 полетов), второй (который v2) пока работает. Но с переходом на более дорогую модель взял оптик. А турнига будет на симуляторе работать.
Неплохо!!
Имеется шнур для симулятора со стерео разьемом (3 джек). Подскажите пожалуйста какой переходник необходимо приобрести для Оптик 6. (там круглый разьем).
У нас в ПЖ есть переходники для футабы (По виду похожи, но нет центрального штырька). Подойдет такой?
Который DIN для Хайтека или старой Футабы или самому спаять
Din это круглый как у старых советских стерео магнитофонов?
Кто нибудь обновлял ПО ВЧ и приемника при помощи программатора НРР-22?
в соседней ветке про Аврору всё расписано
Есть ли для оптика модули 2.4 ггц совместимые с приемниками DSM2 от спектрума ?
espritmodel.com/spektrum-dsm2-24ghz-air-modules-fu… только по хорошему если Вам надо мощу под европейские стандарты, то надо искать магаз в Европе.
Всем доброго дня! Достался мне как-то, почти даром, вот такой модуль передатчика www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220227 и встал вопрос, какой выбрать приёмник? Во всех магазинах предлагают комплект передатчик/приёмник но непонятно зачем на передатчике обозначают количество каналов, ведь он только модулятор. Помогите пожалуйста, чайнику в аппаратуре на 2.4, можно ли подключить к передатчику на 3 канала приёмник на 6 каналов. За ранее благодарен всем.
Всем доброго дня! Достался мне как-то, почти даром, вот такой модуль передатчика www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220227Помогите пожалуйста, чайнику в аппаратуре на 2.4, можно ли подключить к передатчику на 3 канала приёмник на 6 каналов. За ранее благодарен всем.
Можно. У приемника будут работать три канала. Я сейчас эксплуатирую шестиканальный передатчик с восьмиканальным приемником.
Уважаемые коллеги,
Вот такая история. Стал летать в тусовке - вынужден был заменить аппу на 2.4. Теперь Оптик 6 - Spectra 2.4 AFHSS. Приемники в самолях заменил на Оптима 7.
В плане устойчивости к помехам - стало намного хуже. Там где раньше вполне уверенно летал на РРМ и совсем не чувствовал ни каких “интерференций” с QPCM приемником, - с 2.4 модель лихорадит, как алкаша с похмелья.
Купил программатор, обновил прошивки модуля-приемника до версий 3.01 - 2.01 соответственно. Песня та же.
Как требуют в мануале, - “перед каждой полетной сессией” делаю Рэйнж Чек". Норм. 60 метров (а возможно и более) - всё отрабатывает как надо.
Куда лезть, за что хвататься - ума не приложу. Если б не массовые полетушки - вернулся бы в 40мГц и забыл. А так… Нужно искать какой то выход.
Что посоветуете, друзья?
Напоминаю, что с начинкой моделей ничего не творил - просто заменил приемники, ну и соответственно пульт в сборе.
Уважаемые коллеги, Вот такая история. Стал летать в тусовке - вынужден был заменить аппу на 2.4. Теперь Оптик 6 - Spectra 2.4 AFHSS. Приемники в самолях заменил на Оптима 7. В плане устойчивости к помехам - стало намного хуже. Там где раньше вполне уверенно летал на РРМ и совсем не чувствовал ни каких “интерференций” с QPCM приемником, - с 2.4 модель лихорадит, как алкаша с похмелья. Купил программатор, обновил прошивки модуля-приемника до версий 3.01 - 2.01 соответственно. Песня та же. Как требуют в мануале, - “перед каждой полетной сессией” делаю Рэйнж Чек". Норм. 60 метров (а возможно и более) - всё отрабатывает как надо. Куда лезть, за что хвататься - ума не приложу. Если б не массовые полетушки - вернулся бы в 40мГц и забыл. А так… Нужно искать какой то выход. Что посоветуете, друзья? Напоминаю, что с начинкой моделей ничего не творил - просто заменил приемники, ну и соответственно пульт в сборе.
Для того, чтобы летать в тусовке, надо было просто прикупить комплект кварцев на другой канал в том же диапазоне (40 МГц). Было бы дешевле. Хотя народ с Spectra 2.4 AFHSS на больших бензиновых моделях летает.
Знаешь, Наиль, хрен угадаешь… У кого там чего… Приезжают, бывает, залетные - безбашенные, так еще не выходя из машины передатчики включают, ну чтобы типа в тепле отстроиться. Да еще и после полета, стоят - “антеннами меряются”, у кого круче.
Понятно, что не осознанно, в горячке, включаются, менюшками там похвастаться, а ведь в это время кто то в воздухе.
Была как то шальная мысль - уйти в 72 мГц, но это ведь надо и модуль, и приемники все заменить…
P.S. Да вот, совсем недавно, - привез один дятел на продажу аппу.
Отошли в сторонку. Покупатель ему - “Ну а включи, попробуем…”
А в это время - “чпок”, и полетела бальза в разные стороны.
Дааа, это полная дзёпа. Я Оптик 6 с Ассаном пользовал, вообще проблем не было.
ИМХО поковырять питание приемника в первую очередь, например попробовать его от отдельного борта, возможно через SPC. Антенну на самоль надеюсь не направляете?
Т.е. как? Включить в него сразу две АКБ? Одну на серво, через обычный разъем, вторую в SPC-вход?
Не-а! Стоит торчком, как в мануале нарисовано.
Я вот все грешу - может БОДА размещаю не правильно? Она, в отличие от мГц антенны, у меня внутри фюза.
Как ее лучше положить? В одну сторону - до металлических тяг остается около 30 мм. В другую - рядом идут провода от серво и выключателя.
О блин! Спасибо!
А я уж в фюзе дупло просверлил, да наружу вывел.
Коллеги, подскажите плиз, как меняется высокочастотный модуль на Оптик-6. Нужно ли разбирать передатчик, чтобы освободить антенну?
Или она прсто вынимается с усилием? Может там секрет какой есть?
