Непонятно что делать с настройкой Turnigy 9x
Игореха
Всем здравствуйте!
Первое, попрошу меня никуда не отправлять (особенно в лес), поскольку там я уже был и все равно ничего не нашел.
А если серьезно, залил я новую прошивку в стандартную Turnigy 9x
ту что рекламируют … er9x
и начал настраивать! СПАСИБО коллеге VADSON - помогает мне все делать поэтапно, направляя на путь истинный!
Так вот, после подключения вертолета в питание и первичной настройки аппаратуры имею
  1. Правый стик аппаратуры выполняет функцию газа. Т.е. при подаче правого стика вперед, сервы поднимают тарелку. При опускании стика вниз - опускают тарелку.
  2. Левый стик аппаратуры по логике отвечает за газ, но при подаче левого стика вперед серва наклоняет тарелку вперед.
  3. Никак ВООБЩЕ не реагирует серва хвоста. Вообще ни на одно движение любого стика в любом направлении.
Дабы особо не парить VADSON’а думаю здесь достаточно грамотных людей, которые подскажут в чем может быть загвоздка.
P.S. В настройках аппы выбран режим MODE 2.
Приемник FrSKY D8R-II и передатчик тоже FrSky
1.2.3 каналы - сервы.
4,6 - гироскоп
5 - регулятор
Вроде все верно - по советам VADSON.
Что делать я уже и не знаю. Сам Vadson тоже удивлен… 😃
Игореха
Ok! Если никто не знает в чем причина таких вот выпендрежностей прошивки. может быть кто подскажет последовательность прошивки er9x? что жмать куда жмакать и что должно появляться после надписи прошивка успешно выполнена? А то у меня на аппе появляется первым делом надпись BAD EEPROM и потом EEPROM formating
sashaNar
Моду в меню stick set переключите на вторую…
boroda_de
Игореха:
5 - регулятор
В стандарте не бывает такого. Просто переткните сервы в приёмнике, чтоб на органы управления отзывалась правильная серва/функция. И ещё: это самолётныя ветка, в вертолётной больше кто сможет помочь
BAD EEPROM = настройки моделей не подошли к новой прошивке и всё нужно набить заново
sashaNar
Да, регуль у Турниги идет в 3 канал, серва питча (ни разу не имел дел с сспм, так как летаю на Блейде мСПх с встроенным флайбарлессом) - 6, чуйка гиры - 5, руддер - 4, элероны и элеватор - соотвестсвенно 1 и 2.
Игореха
sashaNar:
Ты имеешь в виду в настройках аппаратуры включить распиновку стиков на MODE 2? Это делалось уже неоднократно. И перепробовал все MODE уже. Самый оптимальный вариант - MODE 2 Но со всеми ошибками что я написал выше.
boroda_de:
Я написал что это не стандарт! Прошивка заменена. Приемник и передатчик тоже не стандарт. Куплены другие приемник и передатчик - FRSKY D8R-II
boroda_de:
Из узнанного … EEPROM в данной версии прошивки вообще отсутствует. Его сама прошивка форматирует и это норма.
sashaNar:
это у штатной системы (приемник передатчик) идущие в комплекте.
boroda_de
Кхм…
ЕЕРROM в передатчике был записан уже (старая прошивка), просто вы ставите новую прошивку (которая свой eеprom не приносит) и там другой формат сохранения модели.
Насколько я знаю, и в израильской прошивке первые четыре канала всё равно привязаны к стикам. И газ, без перепрограммирования, на пятом канале не висит.
Желаю успехов
Игореха
boroda_de:
не понял… если первые 4 канала - привязаны к стикам… то к чему тогда привязан 5? Тут по логике напрашивается сам 5 канал… к газу
meteor
для вертушек обычно
1.2.6 каналы - сервы (крен, тангаж, шаг)
4,5 - гироскоп (хвостовая серва, чувствительность гироскопа)
3 - регулятор (газ)
Игореха
boroda_de:
Стик газа в Mode2 это левый стик, без пружины . Обычно 5-6 канал гира
да я понял - спасибо. Только в прошивке er9x привыставлении MODE 2 автоматом прописываются каналы. И канал 5 приемника как раз -регулятор. 123 - сервы и 4и 6 гироскоп.
Проблему решил. Оказалось был не рабочий приемник! Попробовал другой все заработало как надо.
meteor:
для вертушек обычно
3 - регулятор (газ)
в стандартной прошивке … именно так!
11 months later
Алексеич
А если я откалибровал Турнигу не правильно как вернуть заводские настройки?
boroda_de
Или перепрошить или откалибровать заново.
