Eclipse 7 - 400 метров! что делать?
V_Alex
lyoha:
А что за приемыш?
Приемыш там может быть только родной - с QPCM другие не работают.
Определить, кто виноват, можно перекрестной проверкой с заведомо рабочим комплектом.
А вообще, чтоб проблем не было, сперва проверяется дальность по земле. Тест стандартный, описан в книжке Войцеховского. Приемник располагается на высоте 1 м над землей, подключаются 1-2 сервы и с передатчиком пешком по полю. Антенну обычно располагают параллельно земле и под 45 градусов к линии направления на передатчик. Если 250 м есть - можно лететь, но аккуратно, если есть 350 м - то по воздуху это уже километр. Максимальную дальность удалось получить когда-то на приемнике MULTIPLEX COMBIMODUL - 1 км по земле устойчивой связи - дальше лень было идти.
Если модель с ДВС - очень полезно проверить работу приемника на вибрации. Если модель с электромотором - необходимо убедиться, что техника обеспечивает дальность в полном комплекте. Если мотор не ахти, то дальность может падать в 2-5 раз. Иногда помогают конденсаторы, иногда - нет. Случаются наводки от контроллера. Бывает, что не тянет ВЕС.
Проверка это не так интересно, как “завел и сразу в бой”, но она позволяет избавиться от многих проблем и потерь. Сама проверка отберет час-два времени и один посаженный аккумулятор.
И не обращайте внимания на цену, производителя и красивые надписи на коробке. Лучше самому убедиться, что начинка соответствует обещаниям.
alexlord
AVD:
Eclipse 7 QPCM. Модель рухнула в 2й раз расстрояние 400 метров. Открытое поле (аэродром) модель видна. высота на вскидку не выше 5ти этажного дома.
потяря связи и крашдаун. Заявлено то более 1.6км. В чем могут быть проблемы? Как проверить? Кто что знает??? Help!!!
Как это выглядело? и какой точно приемник HFD - 08RD или HPD - 07RH. в первом случае потеря связи сопровождается конвульсивным дерганьем во втором замиранием серв в 0 или в фаил сейф установках. Возможны 2 причины чтото сдохло и ктото фонит помехой. причем зачастую места помех очень четко локализованы. такое ощущение что пролетаеш через какойто радио луч настолько локализованы помехи. что диапазону 30 - 40МГц в общемто не свойственно. если всетаки чтото сдохло то проверяй по отдельности передатчик с чужим приемником а приемник с чужим передатчиком.
Ну и совсем банальное. Проверь бортовой аккумулятор… вдруг сел?
AVD
А что за приемыш?
HPD - 07RH 40МГц
Проверил. Сделал как написано. отъехал примероно на 450м приемник на 1м от земли антенна паралельно земле - все работает. положил на землю не работает.
Проверял со сложенной антенной передатчика более 50 метров берет (модель на высоте 1м от земли)
А вот такой момент наблюдался. Но тогда повезло и модель вощла в землю на скорости но под углом посадки. Причем действительно бкак будьто какой то луч. Как прогнозировать такие места? Что можно измерить? Как? Найдет ли сканер такую помеху (или несущую)? О! И еще! Есть метализированные пленки как определить что пленка которой обтянут самолет - метализированная? ( у меня антенна была скотчем приклеена к корпусу).
V_Alex
Поскольку информации стало больше - дело видимо не в дальности комплекта. Могу предположить, что это либо луч радирелейки - он давит любой приемник, либо кто-то из коллег-моделистов включился на том-же канале. Я бы сменил приемник на Хайтек попроще (FM), благо передатчик это сделать позволяет. Тогда Ваш самолет просто подергает-посмыкает при прохождении луча, но выход у приемника, как на PCM не вырубит. Вообще такие “мертвые” зоны не редкость.
Фюзеляж не угольный ненароком?
AVD
V_Alex:
Явление было временное. потом в этом месте летали другие и все ок.
Но когда оно было 2 самолета грохнулось. Все же интересно как такие места прогнозировать? У нас народ собирается на 2х метровых самолетах летать… как бы беды не вышло… Кстати у нас там радар действующий гдето недалеко. Может он влиять (вот так иногда)?
V_Alex:
Вроде фанера. Самолет тренер - TT Easy trainer. А как выглядит угольный?
V_Alex
Если самолеты упали на разных частотных каналах, то это может быть и релейка и радар, в общем что-то достаточно мощное, частота при этом роли не играет. Просто запомните это место и не летайте туда. Такие полтергейсты были и в Москве на Ходынке и в Одессе в Гидропорту. И не злоупотребляйте PCM. На них уже много народу побилось (по слухам - счет крашам еще чемпионат СССР в Минске открыл - там тоже релейка была).
Угольный - это композит такой, с фанерой Вы его точно не перепутаете 😁 .
hispeed
Есть статейка на этом сайте про PCM и PPM. PCM рулит для моделей, которые летают не далеко (вертолеты, фанфлаи, 3D) и нужно хорошее время отклика, а также наличие failsave для вертолета, для самолета без соответствующей начинки failsave весьма призрачная функция… Помехоустойчмвость у PCM не к черту. Летайте на PPM. На расстоянии в 400 метров и скорости около 80 км/ч за один фрейм передачи PPM модель пролетит 0.44м, я так думаю, что на такой дальности никто не заметит такого перемещения 😃 И вообще время реакции человека увидел-реакция-перемещение ручки “несколько” больше, чем 20 mS 😃
alexlord
hispeed:
Вот вот. Я тоже пока на ППМ летал все нормально было ну колбаснет его и все.дак нет перешол на PCM, прилетывался к модели. Отрабатывал посадку и вот на 20й минуте полета при попытке вывести из крена после 4го разворота … самолет так и продолжил из крена выводится. не реагируя на мои маты и судорожное дерганье ручек а поскольку высота была уже метра 4 то кончилось выходом в почву. Причем коварство PCM в том что при прямолинейном полете наличие помехи никак не проявляется…
AVD
alexlord:
Во во… у меня также. именно во время разворота! Дважды так грохнулся.
