JR DMSS XG11
SkY_booster
пристав:
Может кто подскажет как подключить к приёмнику два ака
Можно через такую штуку www.espritmodel.com/wr-battery-buffer.aspx
К ней два акка а с нее на выключатель.
пристав:
такой девайс
Да, но таким выключателем только приемник питать… сервы он не потянет.
Вот таким можнои приемник с подключенными сервами запитать и вторым каналом зажигалку, только в нем уже нет БЕКа. espritmodel.com/jeti-electronic-switch-dual-with-m…
пристав
SkY_booster:
сервы он не потянет
В каком смысле не потянет.У меня на старых приёмниках было два входа на приёмнике для аков.На приёмнике DMSS один вход.Может в свободный канал второй ак воткнуть
На выключателе два входа для аков и два выхода на приёмник
SkY_booster
пристав:
Я про выключатель по Вашей ссылке, в нем БЕКи по 5 А
Приемник то потянет
incomer
А зачем мудрить с таким регулятором/выключателем, когда есть Emcotec Duat Bat и за меньшие деньги? И токи очень приличные держит и просто втыкается в любые входы приемника. Или Повербоксовский уже куплен?
SkY_booster
По идее чтобы два акка работали на одину нагрузку независимо друг от друга надо их через диоды включать. Можно взять диодную сборку от БП компа, там два встречно направленных диода (мощных) Средняя точка будет выходом на приемник а крайние входами для двух батарей… И если одна бадарейка даже сдохнет , то вторая будет вполне себе фунциклировать.
пристав
incomer:
Давно
SkY_booster:
Он работает по принципу двойного питания если просаживается один ак второй подключается автоматически.Вопрос в том куда провод от второго ака воткнуть
incomer
Посмотрел мануал на него- на выходе уже есть диоды. Так что, можно подключать оба разъема сразу в приемник, в любые гнезда.
SkY_booster
У сборки три ножки как у транзистора , средний выход питания, на правую один ак на левую второй А минуса все вместе.
incomer:
Посмотрел мануал
можно и так.
incomer
Вообще-то, это первый шаг должен быть. Если, конечно, самооценка не завышена 😃
SkY_booster
Ну у меня на 2.2м потребление в пике сервами доходит до 20 А , поэтому мне такой выключатель с беками никак не нравится…
Вернемся к теме JR, появился интересный приемник для двойного питания и мощных серв flying-hobby.com/jr-rg1131bpu-power-bus-11ch-recei…
Кто-нибудь уже пробовал такую вещ?
Ruswolf
SkY_booster:
его щаз выгодней взять на rc711 за 155$ Вещь хорошая, но вряд-ли заменит повербокс, тут скорее больший эффект от трёх сателитов.
Berendei:
Так у вас 11X Zero, или XG11?
давича продавался такой комплект
afa14
джентльмены, вопрос по телеметрии:
для того, чтоб иметь показания вольтажа силовой батари, необходимо использовать данный девайс, или достаточно подать ± с силового/балансировочного разъема на приемник в соответствуюхий вход (как на спектруме)?
Berendei
afa14:
Только через девайс. 😃
afa14
Berendei:
спасибо! в соседней теме задавал аналогичный вопрос:
данный мегадевайс способен переварить токи в районе 100 ампер на 6S?
на сколько я понял, он не может работать с большим количеством банок и большими токами, да и стоимость у него мягко говоря не гуманная
VladislavVY
VladislavVY:
Ненадежная система прошивки у этих передатчиков. Сочувствую. Я уже два своих XG11 отправил в 711.com для ремонта.
Как я думал, никакого смысла в этом ремонте нет. Минуло 3 месяца и ни ответа, ни привета. Магазин 711.com на последние два вопроса даже не ответил.
Ruswolf
VladislavVY:
посмотрим сколько будет ХК тянуть, ему тоже один отправлен
8 days later
Gringo_Ringo
karmann:
Может 6,6 V?
На XG11MV штатная батарея 3F2100 9.6V, разъем отличается от разъема на XG11/XG8.
Вот ссылка на японский сайт. На английском этой батареи еще нет.
jrpropo.co.jp/jpn/products/pr...&db_flg=jp_db1
Типоразмер разъема я узнал у техроддержки JR, см. пост выше.
В качестве второй батареи хочу взять:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23815
По идее, должна заряжаться от родного зарядника. Или здесь есть подводные камни? Подскажите, пожалуйста.
karmann
Как то странно, три банки получается 9,9 V, ну никак не 9,6:(
Ссылка на сайт JR не открывается
Gringo_Ringo
karmann:
Ссылка действительно не открывается.
Заходим на японский сайт jrpropo.co.jp/jpn/
В “поиске” пишем 3F2100 Li-Fe, далее, в таблице идем в нижнюю строку 04159. Выйдем на батарею.
На моей батарее (как и на сайте JR) указано именно 9.6V. Отсюда и вопрос, модно ли воткнуть батарею с хоббикинга?
karmann
Я бы не рискнул ставить в передатчик батарею с таким напряжением, прекрасно влезает Гиперионовская 2100 мАh, 6,6 V
Gringo_Ringo
karmann:
Александр.
На XG11MV батарея отличается от батареи на XG11. На XG11MV напряжение 9.6V, на XG11 6.6V.
Думаю, что на гиперионе 6.6V передатчик просто не включится.
Заказывал на rc711.
rc711.com/…/jr-xg11mv-24ghz-dmss-11ch-transmitter-…
Кстати, на rc711 по XG11MV мануал от 11XG, описание также частично неверное.
Адекватное описание в каталоге JR 2014
www.jrpropo.co.jp/english/dl/search.php?he7=c
karmann
Gringo_Ringo:
На XG11MV батарея отличается от батареи на XG11. На XG11MV напряжение 9.6V, на XG11 6.6V…
А, теперь понятно.
