JR DMSS XG11
Gringo_Ringo
Berendei:
Родная 6,4V 1400mA
Абсолютно точно, я ошибся.
Gringo_Ringo
Письмо накатал JR по поддержке XG11MV, также затронул тему проблем с обновлением XG11
Hi JR tech support!
JR XG11MV
Some important questions to support:
1. Where i can get original manual for my radio in PDF?
If it possible, please send me it.
I bought my radio here:
rc711.com/…/jr-xg11mv-24ghz-dmss-11ch-transmitter-…
Manual and description is not correct there.
2. Software updates. I can’t find special section for my radio on official JR site. As I understand, the software is the same as for XG11?
It is not a regular question, because many very experienced pilots in our community have a problems after XG11 update. They exactly follows manufactures instructions and after update they have not working device.
It is not good for such name as JR…
Please let us know about solution for this problem…
Посмотрим, что ответят…
Раньше отвечали адекватно и оперативно.
Писал сюда:
JR Americas Support
support@jramericas.com
пристав
Это
RMILEC TS4047 10CH 2,5 Вт UHF модуль Система предлагает максимальную диапазона для вашей модели FPV. Он может быть использован с любым передатчиком JR типа модуля. Этот пакет включает в себя модуль передающего TS4047 УВЧ, RD4047P UHF 10ch приемник и все необходимое оборудование.
Включенная в коробке:
передающий модуль TS4047 (JR стиль)RD4047P 10CH приемник передатчик антенный модуль антенны стойки все необходимое оборудование / провод приводит
TS4047 модулей:
частота Оборудование Диапазон :
400 МГц для 470MHz
Стабильность частоты:
2.5ppm
Выходная фильтра низких частот:
ОТСУТСТВУЕТ**- Группа 1**
Диапазон частот:
415Mhz-445Mhz
частота Шаг:
480Khz
Канал:
70 - Band 2
Диапазон частот:
433.05MHz-434.79MHz
частота Шаг:
30Khz
Канал:
70
Низкая выходная мощность:
30DB -31 дБ Пиковый (0,9 Вт-1,2 Вт)
Высокая выходная мощность:
33 дБ-34 дБ Пиковый (1.9W-2.5W)
Низкий уровень:
40Hz @ 10kBps
Высокая скорость:
66 Гц @ 15Kbps
сопротивление интерфейс РФ:
50 Ом
Напряжение питания :
8.4V к 16V
Защита от обратной батареи:
НЕТ
Логика Напряжение:
3-12V
Ток:
330mA/520mA (@ нагрузке 50 Ом, 12В Напряжение питания) **250mA/440mA (@ оборотов холостого, 12V Напряжение питания)**950mA/1.6A (@ РФ от короткого замыкания, 12В Напряжение питания)
Температура:
от 50 до 70 градусов по Цельсию RD4047P Технические характеристики приемника:
Диапазон частот:
400 МГц для 470MHz
Чувствительность:
-112 DBM@0.1EBR (40 Гц Частота обновления) (10kBps низкий уровень) -111 DBM@0.1EBR ( 50 Гц Частота обновления)****-110 DBM@0.1EBR (66Гц Частота обновления) (15Kbps высокий уровень) -108 DBM@0.1EBR (90Гц Частота обновления) -104 DBM@0.1EBR (125Hz Частота обновления)****-104 DBM@0.1EBR (166Hz Частота обновления) -101 DBM@0.1EBR (250Hz Частота обновления)
F / S Включите состоянии:
> 0.99EBR
Коэффициент усиления антенны:
2.15DBM - режим Низкий уровень
Частота обновления:
40 Гц
частота прыжков:
40Hz
перестроении цикл:
13 Гц
Восстановление время:
77мс - Режим высокой скорости
Частота обновления:
66 Гц
частота прыжков:
66Hz
перестроении цикл:
22Hz
45мс
Время отклика:
4 мс до 25 мс
точностью PWM выход:
0.5uS шаг ОШИБКА <20PPM
PWM Выходной диапазон:
0,5 мс-2,5 мс
выход ШИМ цикл:
55Hz @ Нормальный режим / 192Hz @ быстрый режим
точности PPM Выход:
РРМ-выхода диапазон:
0,5 мс-2,5 мс Каждый канал
цикл выход PPM:
50Hz @ нормальном режиме и 1 мс до 2 мс Выходная****42 Гц до 50 Гц @ нормальном режиме и 0,5 мс в 2,5 мс Выходная 50Гц до 83Гц @ быстром режиме и 1 мс до 2 мс Выходная 42 Гц до 125 Гц @ быстром режиме и 0,5 мс в 2,5 мс
ЦБК ширины импульса синхронизации:
4 мс к 16 мс Автоматические настройки @ обычный режим / 4 мс неизменной быстрый режим @
выходного диапазона RSSI:
0-3.3V (радиочастотный сигнал слабый <0,8 В)
Рекомендовать Напряжение питания:
3.5V к 8.4V
Shutdown напряжение:
3 В
Нанесенный напряжение:
> 15V
Обратное напряжение пробоя:
>-15V
Выходные порты выдерживать напряжение:
> 12V
Нормальный ток:
<60mA
Рабочая температура:
от -40 до +80 ° C
Низкая частота питания шум фильтр:
Включите
высокочастотный шум фильтр:
Включите
Алеша_Татаров
Вот вопрос : эта приблуда сгодится для уверенного управления самолетом на 60 куб. ? Или где ее применяют. ? Вопрос может дилетантский , но вопрос…
Ruswolf
Алеша_Татаров:
фпвишники ибо дальность большая
PigTail
Алеша_Татаров:
А это :www.espritmodel.com/jr-r922x-...-receiver.aspx с этим :www.espritmodel.com/spektrum-...le-jr-dm9.aspx Совместимы ? Задумка для этого передатчика navigatorhobby.ru/index.php?id=50
У Вас ссылка на гигогерцовый приемник, а передатчик на 40 МГц, Вам в передатчик надо добавить espritmodel.com/spektrum-dsm2-24ghz-air-module-jr-…, правда они ныне в дефиците, т.к. сняты с производства, но на ebay можно еще отыскать www.ebay.com/itm/…/181150253510 или оранжевый модуль ставьте hobbyking.com/…/__24656__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4Ghz…
Алеша_Татаров
Да ! Спасибо! Я так и написал в посте № 258. Модуль давно выбираю, поэтому решил посоветоваться.
пристав
Не пойму как назначить таймер на стик.Все тумблеры выделяются а стик нет
Gringo_Ringo
ответ
Hi Andrey!
The lack of response is my fault, I am responsible for that account as well. Our technical advisor has not returned to the office from his trip to Germany, and has not had access to getting me the information you require. Because the XG11MV has not been released in the United States yet, we do not have the manual in PDF for our records. I have requested this, and thought that perhaps there would be a short turnaround time, which as you can see, there has not been. I forgot to reply to you to let you know of the delay, so please accept my apologies. I will send a reminder email and we can try to get you taken care of.
In the meantime, I’m attaching link for the manual for the native 2.4 version of the XG11. The only information that you will lack is regarding the module, but this is a very small portion of information relative to the other information contained in the manual. Be advised, the file is very large at over 50MB, therefore easier to open from the site than to send via email.
jrpropo.co.jp/english/dl/data/manual_xg11_en.pdf
Because the radio also is new, it does not have any software updates that I am aware of. These will be very similar to the XG11 updates, so when the next update goes out, the page will be created. We are working on our website to make this information available more readily than having to use the Japanese website.
The problem with the software updates for radios is that they require an SD card with fast write speed. This feature is only generally found in higher capacity SD cards, meaning generally 2GB and larger. The files are small, but the transmitter’s processor requires information at a very fast rate so that it doesn’t have a read/write error. This is the biggest factor.
Secondly, the files must be formatted exactly as the instructions state. There must be a file on the SD card titled VERUP, and only one software update may be in this at a time. Once the software update is installed on the transmitter, it’s a good idea to erase the file from that folder. The same SD card can be used for model memory storage, simply title that folder MODELS.
Again, the biggest problem is the write speed of the SD card. I’ve experienced this myself and it is frustrating. I was in a rush to update an 11X (US version, DSM modulation) to update to the programming features of the XG11 and bricked the radio because of a slow SD card. JR make an SD card, and the link to it is below. You can source this from your favorite JR shop.
jrpropo.co.jp/english/products/search.php?key=sd+c…
I hope to have the manual for the XG11MV to you soon.
Best regards,
Ryan
Sent: Thursday, February 6, 2014 1:19 PM
To: Ryan Smith
Subject: Fwd: JR XG11MV tech support question
SkY_booster
Во как. Аппа требовательна к скорости чтения с карточки…
У меня установлена кингстон 2 ГБ , класса на ней нет, произвелена в японии.
Два раза обнавлял прошивку на аппе, проблем небыло ( тьфу, тьфу, тьфу), больше нет необходимости обновляться…
Скажите для статистики, у кого аппа ушла в аут при прошивке. какие карточки использовали?
Berendei
Для статистики карта Canon 32Mb. Класса тоже нет. Япония.
Стояла как пробная в фотоаппарате купленом лет 10 назад.
Шился 4 раза. Проблем нет.
karmann
karmann:
нашёл в старом фотике на 512МВ С ней передатчик сразу подружился
Класс 2, перепрошивался 1 раз, больше зарёкся;)
Berendei
Может большой объем не любят? CD 1.1 или SDHC?
Или файловая система?
VladislavVY
Все это уже обсасывалось в теме про XG8. Ни к каким выводам так и не пришли.
Теперь ту же самую карту, которая сгубила два передатчика XG11, без каких либо проблем использую с Futaba T14SG, в том числе для прошивок.
Berendei
VladislavVY:
Что хоть за карта?
Berendei
Berendei:
Класса тоже нет
ради интереса замерил - 10 класс
VladislavVY
Со страницы магазина 711.com
2012-05-10: We have tested successfully update the firmware of XG8 with a SDHC-class4 4GB card. Please DO NOT use a larger of high speed SD card, it may cause problem during the update process and “brick” your radio.
Это несколько противоречит письму приведенному выше.
Gringo_Ringo
Действительно, странный ответ от jramericas.
Ответ на письмо (пост #264) я получил от support@jramericas.com от некого Района Смита (Ryan Smith). Вот его почта: ryansmith@jramericas.com, он отвечает быстро, может кому пригодится, хотя после комментария Владимира (по тестам XG8 с сайта rc711) осталась неопределенность и ответ по скоростным характеристикам карт памяти вызывает сомнения.
Напишу jramericas по замечанию относительно тестов rc711.
Сколько я не искал, я не смог найти прямого контакта с официальным JR. Как я понимаю, - это такая политика JR общаться с конечными пользователями через региональных дистрибьюторов.
Если кто знает, подскажите email официальной техподдержки JR.
