Есть вариант с цифровым триммером газа и американская версия с аналоговым триммером газа. Есть еще XG11MV с возможностью установки внешних модулей.
Я правильно понимаю что JR 11 Zero, JR DSX11, JR 11x старые версии и их уже не продают?
А цвет корпуса просто разный бывает или это правда титан?
Если бы это был титан она бы стоила в три раза дороже😁
Алюминиевый корпус только у старенького JR 12X. Даже у планируемого JR 28X алюминиевое только внутреннее шасси корпуса и шасси джойстиков.
Вам такси или ехать😁
JR 11 Zero, JR DSX11, JR 11x уже не продают.
Этот XG11 судя по всему американка с аналоговым триммером газа.
Еще пару вопросов. У JR каналы приемника переназначаются? Например газ можно на любой назначить или только как задумал производитель?
То же с тумблерами. Назначаешь как хочешь или есть привязка?
Встроенной вибрации в передатчике и голосового синтезатора нет?
У него традиционное программирование, каналы на стандартных местах и не переназначаются, тумблеры можно выбирать. Вибры и голоса нет.
Киньте ссылочку на мануалал на русском
files.mail.ru опять поменял правила игры и снес мои загруженные файлы. Куда еще их можно загрузить, хрен его знает.
А так переведенных руководств у меня дочерта, то бишь много.
* Дополнительные функции при использовании датчика TLS1-SPD (датчик скорости).
* Изменение для отображения фактического названия функции в качестве XBus main ID (ранее были числа).
* Функция “ID reset” изменена для инициализации всех настроек XBus.
* Дополнительная коллективная функция “ID set” при использовании “X Port Duo” (XB1-14 DRS).
* Дополнительные фунции для программирования параметров сервоприводов JR NX.
* Дополнительная функция в режиме ACRO для программирования 3-х осевых гироскопов (например, JR AXIS).
Дополнение к руководству пользователя для прошивки v0002-0012
Немного модернизировал 8-ми канальный приемник для использования в аппарате 50-60 СС … Был вариант применить дистребьютеры с мощьными шинами для питания серваков, к тому же у меня их есть две штуки самодельных, но решил припаять провода от бортового выключателя прямо в приемник и как оказалось там есть все условия для подпайки проводов 18 AWG , этого вполне должно хватать для питания 5-ти серв 7954 + серва газа без значительных просадок напряжения.
В плюсе:
не занятые каналы, нет лишних разьемов , проводка необходимого сечения припаяна в выключатель и приемник.
Выключатель самодельный по схеме от KGB .
Новая версия прошивки Ver. 0002-0013
* Дополнительная функция в меню XBus для поддержки самолетного гироскопа AXIS (Advanced 3aXis Intelligence System).
Аппаратура JR XG11MV.
Перепрошился с 0011 до 0013. Все прошло штатно.
Инструкции см., например, сообщение #37 этой темы.
SD card: Kingston SDHC 4GB, Class 4.
Фото флешки ниже, брал в Юлмарте где-то год назад.
Мдя, теперь вроде все проходит гладко, второй раз успешно прошил оба своих передатчика XG11 с прошивки 02-0011 до 02-0012 и с прошивки 02-0012 до 02-0013.
Карта SD: SanDisk 4GB Class 4.
Приветствую, парни подскажите к кому или куда можно обратиться по поводу ремонта JR RG631B, при подключении питания не загораются светодиоды, соответственно не могу привязать его. Достался мне он таким и все предшествующие симптомы его мне не известны.
Извиняюсь что не совсем в той теме написал)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"49c52f433df9550077770457":{"_id":"49c52f433df9550077770457","hid":45725,"name":"пристав","nick":"пристав","avatar_id":null,"css":""},"4b7199043df955007776488a":{"_id":"4b7199043df955007776488a","hid":60958,"name":"Roix","nick":"Roix","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b73c2aa3df95500777647d3":{"_id":"4b73c2aa3df95500777647d3","hid":61039,"name":"SkY_booster","nick":"SkY_booster","avatar_id":null,"css":""},"4d1237d53df95500777586ed":{"_id":"4d1237d53df95500777586ed","hid":76804,"name":"Андрей_Pensioner","nick":"Андрей_Pensioner","avatar_id":null,"css":""},"4f3643103df955007774853a":{"_id":"4f3643103df955007774853a","hid":113439,"name":"UB0AAC","nick":"UB0AAC","avatar_id":null,"css":""},"4fde4bf93df955007774335e":{"_id":"4fde4bf93df955007774335e","hid":121114,"name":"Berendei","nick":"Berendei","avatar_id":null,"css":""},"52af0ebc3df955007772ea7f":{"_id":"52af0ebc3df955007772ea7f","hid":190236,"name":"Gringo_Ringo","nick":"Gringo_Ringo","avatar_id":null,"css":""},"531dd9dd3df955007772b5dd":{"_id":"531dd9dd3df955007772b5dd","hid":197433,"name":"babkin_v","nick":"babkin_v","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4ecf84e43df955007745609d","hid":256415,"title":"JR DMSS XG11","views_count":84924,"last_post_counter":599,"cache":{"post_count":597,"first_post":"4ecf84e43df955007745659c","first_ts":"2011-11-25T12:07:00.000Z","first_user":"42493bb33df95500777917f8","last_post":"663794c9563b07d603be957d","last_post_hid":599,"last_ts":"2024-05-05T14:16:41.222Z","last_user":"5697105c3df9550077715367"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":597,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
