JR DMSS XG11
Индикатор не загорается с воткнутой перемычкой BIND?
И с перемычкой и без неё, не горит.
СНАЧАЛА воткните перемычку, потом питание применику, только потом включайте на передатчике “BIND”!
p.s. в инструкции же написано.
Вопрос не о привязке.
парни подскажите к кому или куда можно обратиться по поводу ремонта
Проще купить новый.Не известно когда после ремонта он откажет.Терять из за приёмника модель как то не по феншую
Сателит во время привязки подключен? Без него ничего вспыхивать не будет.
Саттелит подключен, я пробовал и другой саттелит с аналогичного приемника, светодиоды не горят ни при каком раскладе дел. Добавлю, есть у меня два пульта JR XG 6 ка и 7 ка и четыре приемника DMSS, пользуясь ими уже длительный период и с правильной технологией привязки я знаком.
Парни а мануал на русском сохранился у кого-нибуть? Ато приведенные выше сылки пустые.
Друзья, требуется помощь! Приехал сегодня на соревнования, впервые поставив датчик высоты TLS-1ALT. На земле всё показывало нормально, и напряжение борта и соответственно высоту 0 метров. Взлетев, увидел, что оба показания отсутствуют (напряжение и высота), передатчик даже не просигналил о исчезновении данных телеметрии. После посадки решил на земле проверить, отошёл на 10 метров, оба показания пропали. Отключил датчик высоты, но напряжение борта всё равно пропадает примерно через 10 метров. Выносной блочок телеметрии RA01T ранее работал исправно, подавал сигнал о пропадании напряжения борта. Куда копать?
У меня подозрения на сам приёмник, хотя не знаю как передаётся сигнал с датчика высоты, может через телеметрийный блочок?
У меня опять те же яйца, и снова на соревнованиях:(
Планер конечно управляется, но… глядя на дисплей передатчика и не видя напряжения борта становится как то не комфортно:)
Как всё же телеметрийный блочок передаёт сигнал? Никакой антенки в блоке не видел.
Весь прошлый сезон телеметрия работала исправно, что восстановилось, не знаю, заработало само. Зелёные светодиоды везде горят.
Там внутри установлена компактная антенна Fractus. Существуют телеметрийные блочки с обычной внешней антенной (RA01TL - long range).
www.fractus.com/index.php/fractus/documentation/
P.S. Приемник JR RG712BX имеет встроенную телеметрию, без всяких сателитов.
У меня три таких приёмника, установлены на трёх планерах, и только у этого периодически пропадает сигнал телеметрии. Дальность приёма у самого приёмника выше всяких похвал! Видно блочок мозг парит, придётся менять.
Может у кого была подобная проблема?
всем доброго времени суток!
есть данная аппа, летал на ней пока только на НЕоригинальном приемнике вот таком:
hobbyking.com/…/__51418__DM9F_and_DM9FS_2_4GHz_DMS… (не реклама)
пару раз терял сигнал на расстоянии 50-80 метров. проблема в аппе или в приемнике? выскажите свое ИМХО
ПС: с оригинальным приемником только проверял на поле дальность, все по мануалу делал, вроде норм. китайца проверял так же тоже норм. но в полете теряет сигнал.
По приемникам REDCON видел негативные отзывы. У меня есть микро квадрик с интегрированным приемником REDCON, он тоже с закидонами.
Проверил все три приёмника в одинаковых условиях. Результат: все три телеметрийных блока имеют разную дальность передачи сигнала:(, причём между наилучшим и самым плохим качеством передачи разность ровно в два раза… И ещё, сигнал альтиметра пропадает на несколько метров раньше сигнала напряжения борта.
Что то Fractus не на высоте…
У меня блочок расположен в 25 см от приёмника. Обязательно разверну. А вертикальная ориентация влияет на что нибудь? Попробую блочок вертикально поставить относительно приёмника.
Мне кажется, что должно быть одинаково с двух боковых, верхней и нижней сторон, а со стороны где стоит разъем и напротив будем минимум. Т.е. на рисунке выше антенна блочка расположена вертикально.
Вчера был сильный ветер, передали штормовое предупреждение, но на тренировку всё равно поехал. Сделал всего один полёт на планере. Во время крайнего разворота перед посадкой, модель отнесло очень далеко, в высокую траву. Так вот, модель нашёл только благодаря телеметрии. Шел с передатчиком и смотрел на показания, они появились, но через несколько метров пропали… Так и ходил, находя периодически сигнал, типа “охота на лис”. Так и вышел на планер:)
Еще один приемник со встроенной телеметрией без сателлита.
RG612BX
Подскажите по перепрошивке JR-11X. На какую из последних версий прошивки сразу можно поменять версию 0001-0002, которая сейчас установлена в передатчике?
На любую. Последняя версия 0002-0003
www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=d0306…
Если передатчик приобретен в Америке, можно прошивку еще здесь посмотреть:
Ответьте пожалуйста на один вопросик.
DMSS протокол насколько помехозащищен,
если сравнивать его с Футабовским FASST-ом ?
Какие-то непонятные помехи уже достали…
Сменил в своем Zero DSM2 модуль на DMSS…
Сравнений не видел, но жалоб на протокол DMSS в сети вообще нет. Чисто технически, по спектру, протокол DMSS (26 hopping frequencies, 2.8MHz of bandwidth) ближе всего к протоколу Futaba FASSTest (22 hopping frequencies, 3.2MHz of bandwidth).
если сравнивать его с Футабовским FASST-ом ?Какие-то непонятные помехи уже достали…
подскажите пожалуйста - где брали модуль? можно в лс
