JR DMSS XG11
Посмотрел на своей аппаратуре, можно любые стики поставить, лишь бы по диаметру резьбы подходили…
Не совсем понятно в чём проблема (даже со ссылками).
Вот, добрался наконец то, сфотографировал. резьба в стиках начинается там где они “широкие” а у меня пыцык до резьбы не достает 😦
и еще вопрос такого характера:
www.rcjapan.net/…/rg031bx-chb1-p-16802?zenid=6a819… (не реклама)
я так понимаю, эта вся система заменяет хороший приемник и повер бокс, допустим на 2,6м самолете, где по две сервы на элерон и так далее… и вообще, шо такое Х-бас и с чем его едят? где про это все прочитать на русском, я так понимаю там на приемнике 3 выхода под сателлиты, выход под “бинд,батт,сенс” и выход Х-бас, то есть все сервы вешаются как то на этот один выход в приемник? расскажите пожалуйста про все это кто знает, или подскажите где прочитать на русском, с англ. не дружу, с японским тем более 😃
Да однако, ручичики блин.
Тут подрезать нижний край стика что бы зацепить резьбу, что естественно укоротит его но не намного. Или в пустую часть ручки залить эпоксидку,а после затвердивания нарезать резьбу. Ну или заказать другие.
Да я эти штучки с резьбой нашел, можно купить и стоят не дорого, вопрос в замене. Как эти вытащить, а другие вставить? Такое ощущение что они на горячую там сидят, а драть плоскогубцами не хочется, и колхозить тоже не хочется, если честно.
И про Х бас подкиньте инфы на русском, плиз…
Как эти вытащить
Контрите две гайки вместе, и выворачиваете.
Про XBus на русском кроме этого вроде ничего нет:
По ссылкам на картинках вроде они не выкручиваются, а вытаскиваются, или нет?
Похоже на то, что оси запрессованы в узел джойстика.
Друзья подскажите по телеметрии.Подключил датчик ходовой батареи вот такой
как настроить апу чтобы отображала напряжение на экране.Батарея у меня на 7.4 5000.Должно на экране что то отображаться или только звуковые сигналы проходят при просадке.Всю голову сломал уже с этим мануалом
Отображается, если показания вынести на информационный экран.
И порог срабатыванияпредупреждения вы должны сами выставить.
А как их выгести на экран
Там же в меню телеметрии, где настройки. Нужно сменить INH на нужное вам значение.
Господа, доброго времени суток, несколько вопросов:
в чем отличие XG11MV от XG11?
что значит Transmitter: NET-P141G (S-trim: Analog) или (S-trim: Digital)?
есть такая табличка
я так понимаю, что в ней:
1)название комплектации
2)дальше какой то порядковый номер и ценник
3) потом приемник ( в комплекте который)
Верхние 2 комплектации с Xbus, остальные без, так?
В чем отличие 11 канальных приемников?
4) в чем разница приемника (последняя графа) Analog/digital?
И что там с Модами?
- Количеством сателитов.
4.Цифровой или аналоговый тример в передатчике.
З.Ы. Моду поменять дело пяти минут.
меню телеметрии,
На моей такого меню нет. Вероятно старая прошивка?
Включаете. Жмете “L” - попадаете “FUNCTION LIST”. Крутите колесико на “SYSTEM LIST” жмакаете колесико. Крутите колесико до “TELEMETRY” жмакаете колесико…
Шо жмакать?
Шо жмакать?
Похоже прошивка без поодержки телеметрии.У меня одна из первых прошивок и в меню систем две страницы(телемтрия на второй),а у вас одна и урезанная.
Шо жмакать?
Это точно XG, а не X Zero?
X Zero?
zero. B XG11 над правым углом дисплея словечко DMSS должно быть…
Если под стекло экрана попала пыль, стекло можно легко снять.
Спасибо!
У меня даже трава прошлогодняя под стеклом болтается😵
Как туда попала - ума не приложу!
Ну и как, помогло? У меня пока нет проблем с экраном.
Уфф! Передатчик даже не доставал, всё дела в клубе, сегодня показательные полёты были на школьном стадионе в честь Дня космонавтики, завтра с командой уезжаю в Мирный на космодром, соревноваться. По приезду обязательно почищу под стеклом!! По результатам отпишусь…
Доброго времени суток! Подскажите, есть приемник 831b, там есть в нем aux1, мне нужно чтобы элероны работали каждое крыло от своего канала. Одно будет работать от штатного канала элеровно, а как второе заставить работать от канала aux1? В настройках сдвоенных каналов нельзя на элероны назначить еще и aux1. Да и вообще его нельзя никуда назначить! Что с этим сделать? Мне очень нужно чтобы второй элерон работал именно от aux1. Как настроить? Заранее спасибо!
