JR DMSS XG11
karmann
VladislavVY:
Попробуйте использовать TRAVEL ADJUST
Вячеслав спасибо! TRAVEL ADJUST пробовал… Дело в том, что при подключении борта, мотор не инициализируется, пока процент в минус 100 не установишь.
Сегодня буду снова пробовать! Товарищ Джо как то установил мин обороты)))
VladislavVY
Выключатель мотора в микшере установить в -100%, тогда при выключенном переключателе регуль будет инициализироваться. При включении переключателя расход будет определяться TRAVEL ADJUST для 3-х позиционного переключателя.
karmann
karmann:
Вячеслав спасибо!
Очень извиняюсь, Владислав конечно!
Вообщем мин газ на тумблер (слайдер) по нормальному поставить не удалось((
HOLD POSITION есть только до минус 10%, не хватает буквально немного, т.е. при подключении без лимитера минимальный газ работает, другим тумблером мотор отключается.
При подключении Алтиса, при переходе на минимально возможный газ, лимитер отключает двигатель.
И ещё приходилось каждый раз при переназначении расходов калибровать мотор, иначе не стартовал.
Однако получилось со стиком газа, где ранее никак не мог поменять реверс.
Как только значение в HOLD POSITION переходило в минус, менялся и реверс газового стика.
Вообщем теперь всё хорошо, газ регулирую как на самолёте, в мин положении стика мотор работает, отключается/включается мотор тумблером.
Теперь всё отлично! Так даже привычнее))
Осталось с баттерфляем разобраться, т.е. поработать со свободными микшерами.
Большое спасибо за полезные советы!
karmann
karmann:
Джо Вуртс из Новой Зеландии ответил на мой вопрос:
“У меня канал дроссельной заслонки подключен к каналу AUX2. Затем я назначаю МЕХАНИЗМ трехпозиционному переключателю, который я хочу использовать для управления дросселем. Я настроил PROG MIX для микширования GEAR и AUX2, используя CURVE. POS0 имеет выход при -30% для 0%, 50% и 100%. POS1 имеет что-то вроде выхода -10% для входа 0% (задает низкое значение газа), 50% входа составляет около + 40% (средний газ), а 100% входа имеет выход около 95%. Если я правильно помню, у меня есть сервоцентр AUX2 около -150%. Я назначаю POS1 второму переключателю, который включает двигатель на низкий, средний или высокий уровень на основе трехпозиционного переключателя. Я также использую небольшую задержку на канале AUX2, чтобы плавно переключаться между настройками дроссельной заслонки, чтобы уменьшить нагрузку на коробку передач.”
20 days later
karmann
karmann:
Ещё немного порасспрашиваю уважаемое сообщество))
Завтра соревнования, полдня потратил на настройку, но никак не смог добавить многоточечную кривую на закрылки в BRAKE SYSTEM(((
На РВ есть
На элероны есть
А на закрылки почему-то нет…
Пытался через разные микшеры, ну никак. Завтра полечу со старыми настройками:(
У кого какие мысли может будут??
На картинках добавил точки для примера, на РВ и элеронах многоточечную кривую не использую… Нужно только для закрылков.
karmann
karmann:
Подскажите, в каком направлении двигаться??
15 days later
karmann
Пишу тут, т.к. нет смысла открывать новую тему.
Аппаратура несомненно редкая - JR 28x. У кого есть возможность меню глянуть, имеется ли возможность программно MODE перекинуть?
VladislavVY
Судя по руководству пользователя это выполняется с помощью переназначения каналов в меню настройки каналов.
Руководство пользователя: страница 2-4, 2-6, 5-15, 5-16, 5-17, после смены моды необходимо выполнить калибровку стиков, страница 5-10.
www.jramericas.com/…/28X_ENG-JRA-2015-02.pdf
karmann
Владислав спасибо!
Руководство смотрел, как сначала понял, это общие рекомендации по настройкам жёсткости пружин и “трещётки”.
Значит моду сменить можно!
Есть возможность приобрести JR Propo 28X в Америке, сейчас продавец ищет способы отправки аппаратуры в Россию, в том числе и по стоимости тоже))
3 months later
Спасской
Я язык ввода на 11X можно сменить на русский?
Ну или на XG14?
Berendei
Спасской:
Я язык ввода
Меню?
Меню к сожалению на русский не переключается. Да и не сильно оно там и надо.
Спасской
Спасибо!Никогда не было у меня JR.Сейчас изучаю-песня!!!
5 months later
karmann
Приветствую!
Есть вопрос, в планерной программе не могу установить задержку на РН (RUDD) при переключении полётных режимов(((
В Camber System задержку при переключении полётных режимов можно выставить от 0 до 6 секунд. Замедляются практически все рули - элероны, закрылки, РВ. На РН замедление не работает. Боюсь, что кабанчик из руля поворота когда нибудь вырвет…
Можно выставить замедление в D/R&EXP, в четвёртой вкладке есть DELAY на AILE, ELEV и RUDD, можно даже выставить при переключении с какого режима на какой замедление на эти рули будет действовать. Вроде всё хорошо, но замедления всё равно нет. Время срабатывания замедления выставлял. Такое чувство, что где то что то не включил…
Очень прошу помощи!
VladislavVY
На странице 3 для FM-AUTO полетным режимам назначены номера D/R&EXP (P0 - P7)?
karmann
Да, назначены, с 0 до 5. Всего 6 полётных режимов.
Сегодня всё с этой третьей страницы перепробовал. Не помогает. Чудеса какие то…
1 year later
karmann
Приветствую коллег по хобби!
Такая просьба - есть у кого ненужные стекло дисплея, передняя часть передатчика или сам корпус от JR XG11?
У меня непонятки со стеклом, собирался на соревнования, включил передатчик, а все стекло мутное, в микроскопических капельках. Оттирал всем, чем можно, начиная со спирта и заканчивая бытовой химией для удаления загрязнений… Ничего не помогает( Летать конечно можно, но настраивать - глаза сломаешь.
В крайний раз был на поле 2 недели назад, стекло блестело. Что случилось - непонятно. Кстати и стекло дисплея зарядника в таком же состоянии. Осадков не было.
VladislavVY
Циакрина в сумке не было? Если был неплотно закрыт или пролит, все покроется испарениями циакрина.
karmann
Нет, циакрина в ящике не было.
Подозреваю брызгалку от комаров, поливал руки между полетами. Спрей, возможно попало, и именно оргстекло подъело, на передатчике и зарядке(
karmann
Да, временно заклеил экран глянцевой пленкой для мониторов) Почти как новый! Передатчик уже едет на соревнования😄
S1967
Здравствуйте. Собираюсь приобрести пульт xg11mv JR . На замену своей старенькой 9-ке. Прочитал об аппаратуре много, все подходит. Но как то прозевал какое у нее разрешение? Просьба подскажите или ткните где это написано. Вроде не 1024 ?
vittek
А что именно подходит в вашем представлении?
S1967
Одно то, что сменный модуль-имеется модуль дм-9, соответственно остается парк приемников. Да просто нравится. При применении модуля DMSS и родных приемников можео сгородить телеметрию. Удобный в руках, да и просто больше возможностей. Мне вообще JR нравятся. Был ранее 9305 америкос с механическим тримером газа-продал , так как модуль был не сьемный, на 433 МГца не навесишь. Остался лишь старенькй JR9pcm 1 с модулем дм9. 11-го довелось подержать, повертеть и мне он понравился. Да и логика программирования понятна. 11-го беру естественно не нового, а с рук в хорошем состоянии у знакомого по приемлимоц цене.
VladislavVY
Разрешение чего? Протокол DSM2 1024, DSM2 High Speed 2048. Разрешение стиков XG11 4096.
S1967
Во, Владислав, спасибо за информацию. То что искал. Именно разрешение стиков.
vittek
Сергей, мне кажется, что вы идёте не совсем в правильном направлении. Если вам нужен аппарат JR11 с приёмником dmss от 200зелёных, и частичной телеметрией на будущее, то это оно! Есть также другой аппарат JR11 без телеметрии, но который будет работать с более старыми приёмникаии dsm2/dsmx, которые как раз использовались в jr dsx9, 9305 и им подобных.
