Spectrum DX7s - что за зверь?...
Мужики, мне кажется дискуссия про мощность для полетов в радиусе 200-300 метров - пустой треп. Хотя не видел, что бы на вертушках улетали на 300 метров… 😃
Все прекрасно будет работать, как на европейках, так и на американках. Давайте закруглятся. 😃
Давайте! Но летать FPV в радиусе 200-300м - незачем, проще подойти и посмотреть глазами. Отсюда началась канитель, кто помнит. 😃
P.S. И да, с пятницей всех! 😃
Обзавелся DX7s, пока что EU версия. Завтра проверю дальность работы (6200 и 6110e) и отпишусь.
Всем приятна, подсветку зажали, полосы на экране при высокой контрастности, удобное меню.
Не стоит. Если не ФПВ летать, то хватит на всё.
подсветку зажали
Это решаемо, но факт имеет место.
А, еще: крайне пачкающийся пластик и отличное качество сборки (не люфтит, не скрипит)
Чем пачкающийся? У меня блестит. Влажные салфетки для пластика из автомагаза рулят.
Да, влажные салфетки спасают. Разводы, пятна непонятно от чего (от не идеально чистых рук?)
Я приводил видео после потери питания оранжа в соседней теме. Восстанавливается мгновенно
Можно ссылочку?
Я на пенолётке в полёте решил рэндж-тест провести (больше не хочется экспериментов), так и упал не выходя из штопора и не восстановив связь, хотя ФС сработал на высоте метров 30 - 40.
А я просто пробывал выключить пульт и сразу. вкл… Приемник оригинальный9к перезапустился секунды через три только:(.
Проверил тоже самое на турниге связь востановливается многнговенно. Может потому что в турниге нет фалсейфа😇
Можно ссылочку?
Снимал я сам, так что это не монтаж и не лажа. Своим глазам и рукам я верю.
Олег, а как проводил? Передатчик выключил? Если да, то на перезагрузку передатчика естественно много времени уходит.
А я просто пробывал выключить пульт и сразу. вкл… Приемник оригинальный перезапустился секунды через три только
Пульту нужно время, чтобы запустится. В полете при потере питания или связи пульт остается работать и на запуск время не нужно.
При моем тесте перезапускался только приемник и восстанавливалась связь. Иногда бывает подольше, но очень редко и не намного дольше.
Спектрум после включения сканирует диапазон частот и встает на менее загаженные. Турнига навряд-ли такое делает, из за этого и запускаться передатчик быстрее может.
На верность изречения не претендую.
А, еще: не подскажете, где можно с минимальными потерями для кошелька приобрести AR8000?
Я ж писал, рэндж тест. Подготовил в меню чтобы только нажать кнопку, начал свечу и нажал кнопку, на высоте метров 30 - 40 (хорошим глазомером не страдаю) связь кончилась и до земли не нашлась. Приёмник был без ФС и в планету вошёл на полном газу. Помнится Фриска после передёргивания питания на пульте мгновенно связывалась.
Пентиум блин, чему там загружаться?
На барахолке, на Эсприте.
Какой у тебя приемник без файлсейва? На шестиканальном есть файлсейв на газ. Я на калильном настраивал.
По загрузке у меня лейба спектрума на экране сначала висит а только потом работать начинает. Время прилично уходит.
Оранж.
У меня так же, но допотопный Оптик 6 запускался мгновенно.
Нет, меня Спектрум полностью устраивает, я покупал его когда имел необходимые знания в этом вопросе.
Пульт у меня загружается мгновенно (турнига с альт.прошифкой плюс модуль спектрумДСМ2 ). Может сам модуль загружается или сканирует это время?
Оранж приедет, с ним попробую проверить время загрузки.
Может сам модуль сканирует конечно?
Нет, именно пульт долго пускается, с заставкой Виндовс на мониторе.
Оранж.
Дак и у меня оранж. И пульты и приемники в одном месте брали. Попробуй перебиндить, чтобы файлсейв настроить.
В оптике есть сканирование диапазна частот и выбор?
А я просто пробывал выключить пульт и сразу. вкл… Приемник оригинальный перезапустился секунды через три только.
Кстати при откл. и вкл. питания на приемнике, быстрей связь востанавливает.
Ну а я о чем. Питание вырубить - это приемышу запустится нужно и по новой связь наладить. Так, что дело в перезагрузке пульта. Рэндж тест только не понятно, пульт же не перезапускался.
Четырёхканальник вроде не имеет.
Не в оптике дело, а в протоколе. Я в этом не силён. Хайтековский модуль с родными приёмниками на 2.4 мне не понравились, были у меня, поменял на Фриску - это весч. Из плюсов Спектрума - моделматч, на неправильной настройке взлетал, было дело, сейчас исключено.
А ты попробуй, я то больше не буду…😁
поменял на Фриску
ВЧ Фриска у меня на хоббикинговском пульте был. V1 первых выпусков. Он точно ниче не сканирует. Тупо встает в свой канал и соседние засирает. У меня WiFi напроч дома вырубало, если передатчик включить. Со спектрумом даже скорость передачи по WiFi не страдает.
Я шестиканальный настраивал. 4х канального у меня нет.
Да не в пульте дело. С турниговским модулем на этой аппе мгновенно связь восстанавливается ,специально сравнивал. Думаю все таки дело в фалсейфе спектрума. Фалсейф отрабатывает на все 100.
Роутер если что сам поменяет канал, вроде фриска сперва сканирует, потом занимает чистый, Спектрум прыгает, но алгоритм не помню. Что в ноуте, что в роутере, что в пульте передатчики вроде одинаковые (микросхемы) прошивка разная, могу ошибаться.
У меня тоже вроде из первых, ни блюпупам ни ВиФи не мешал, они ему тоже, но в то время система имела широкий ассортимент приёмников по цене до 20 баксов.
Ша 9 канальный испытаю на скорость сбиндивания после потери питания. Что-то, как будто о разном пишем. Недопонимаем друг друга.
