Spectrum DX7s - что за зверь?...
Ша 9 канальный испытаю
Давай.
Спытал. Сбиндивается также мгновенно.
Я понял, что после включения приёмника и без выключения ПРД. У меня тоже сразу, а вот после потери связи, но без выключения ПРД.
оранж ?
А как связь резко оборвать и восстановить не отключая питания? И есть ли в этом смысл? При потере питания приемником (просадка батареи борта или бек вырубился и включился при перегрузке) ситуация по идее еще хуже. И приемышу загрузится нужно и связь наладить. Да и решили уже вроде, что до той дистании на которой летаем о связи можно не беспокоиться.
оранж ?
Да оранж. Ща гляну, что записалось на видео и залью, если видно.
Вспомнилось. Когда тестил на дальность оранж, у меня начала пропадать связь и приемыш то работал, то переставал. По началу периоды молчания были короткими. Связь быстро налаживалась. Это можно считать потерей и восстановлением связи?
В полете Вы навряд-ли несознательно передатчик включить и выключить умудритесь. А приемник быстро снюхивается, если передатчик не отключать.
Вопрос: различается ли дальность аналогичных приемников DSM2 и DSMX? Какие недостатки у DSM2? Думаю над заказом DSMX c Еспирит, смущает их стоимость.
По любому будет отличатся. Вопрос насколько? Если помехам не откуда взяться, то и DSM2 пойдет. DSMX надежнее теоретически. Дальность может зависеть не только от протокола, а и от антеннок используемых, чувствительности самих приемников и еще фиг знает от чего.
ИМХО DSMX имеет смысл брать для дорогостоящих самолетов и полетов в городе. DSM2 для пенолетов и полетов за городом.
Про недостатки DSM2 у Вольдемара спроси 😃, он с удовольствием расскажет.
Про недостатки DSM2 у Вольдемара спроси , он с удовольствием расскажет
Не не надо. Меньше знаешь ,крепче спишь:)
Выбрал какой?
espritmodel.com/spektrum-ar6210-24ghz-dsmxdsm2-rec…
Думаю, такой. 7 каналов - для чего седьмой стоит использовать? Пока не придумал.
про ДСМ2 расскажу. при включении передатчик ищет пару чистых каналов, х.з. чего он там еще делает, может с флэшки что-то подтягивает, но реально долго. приемник записывает рабочую пару каналов в память и при обрыве питания сначала пытается слушать на этой паре. если там ничего не обнаружил в течении 200 мСек (мог соврать), то запускает сканирование. сканирование обычно в течении секунды находит пару.
Долго это.
У кого есть опыт использования бустеров с этим пультом? Что посоветуете? Как оставить выбор между своей антенной и бустером?
Зачем Вам бустер?
Мужики, мне кажется дискуссия про мощность для полетов в радиусе 200-300 метров - пустой треп. Хотя не видел, что бы на вертушках улетали на 300 метров…
Все прекрасно будет работать, как на европейках, так и на американках. Давайте закруглятся.
Я видел как меньше чем на ста метрах падали от помехи. Есть такая вещь как соотношение сигнал/шум. Если принять шум = const, то легко понять, что мощность играет далеко не последнюю роль и дискуссия про нее далеко не пустой треп как минимум в зашумленных мегаполисах.
Переключать высокую частоту - дело неблагодарное, сложное и вредное, поэтому штатную антенну надо поменять на www.ebay.com/itm/320507062824 и прикручивать либо бустер www.ebay.com/itm/…/110932729344 либо штырь hobbyking.com/…/__16669__FrSky_2_4G_V8_Series_2db_…
Зачем Вам бустер?
Присоединяюсь.
Именно на Спектруме? Это 100% или неисправность матчасти, читай человеческий фактор, либо главная помеха - та которая дёргает ручки на пульте.
Там на всем падали. Поле в черте города Москва. Давно известно что в один из углов лучше не залетать ибо вероятность потери связи очень высока. Что там - толком никто не знает, но рядом из земли торчит башня-вытяжка. Так же ничто не спасает когда рядом по улице едет кортеж слуг народа и впереди машина радиоэлектронной защиты ставит заградительную помеху. Тоже народ не раз падал.
Вообще если внимательно прочитать еще раз, я писал не про спектрум, а про то, что мощность в условиях помех все же важна чуть более чем совсем никак. 😃 Против спектрума я ничего не имею. Сам летаю на старой семерке.
Зачем Вам бустер?
Крайне высокий уровень шума на 2.4 ГГц, боязнь за большую модель, улетевшую на 400 м
От этого ни один бустер не спасёт.
Похоже попадали в лепесток какой то направленной антенны.
Планер? Вы его очень с трудом различите на этом расстоянии, на других так далеко не улетают.
Да я про бустеры вообще молчал. 😃
Планер?
Большой двухмоторник (размах 3 м)
Просто если все падают, то все и Спектрумы и не. Для ФПВ Спектрум не лучший выбор - это и так известно. Производителем позиционируется как аппаратура в первую очередь для вертов, за бугром на видео летают и на 2 метрах бензинах, так что в своей ценовой группе это пожалуй лучший вариант, особенно если иметь в виду дишманские Оранжприёмники. Протокол связи вполне нормальный и позволяет не задумываясь просто летать, некоторые минусы, не без этого, общего впечатления не портят. Конкурентов по цене похоже нет, если сравнивать с более дорогими моделями других брэндов, то сравнение может и будет не в пользу Спектрума.
Кто назовёт прямого конкурента?
Фантазируем?
про помехи. у меня в кабинете стояла вифи точка доступа моторольская 2,4 и 5,8 ггц по 1000 мвт. я в том же кабинете летал на мсрХ =) на сканере ясно видно, что передатчик ДСМ2 выбирает кусок диапазона, где нет мощного источника. причем встает довольно красиво, при смене канала вифи и подавлении одного канала ДСМ2 второй остается нетронутым. верт рулится.
Фантазируем?
Отнюдь) С этим пультом будет летать самолет, который сейчас under construction. Им занимается знакомый преподаватель в школе)
1 Ватт в кабинете!!! Жесть!!! Сколько же там отражёнки…
много там отраженки, много. ибо ЖБИ. дольше чем на 10 минут не включали. страшно =)
