Spectrum DX7s - что за зверь?...
STZ
Фотки - войди в расширенный режим (когда пишешь сообщение), там появится функция фоток.
Ты лучше у себя в дневнике инструкцию свою, пошаговую выложи! Если не жалко, конечно. 😉
pilot000779
[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] прошу прощения за качество фото!!! фоткал телефоном да еще и китайским. ну вот получилось вот так!!! Стас инструкцию сделаю позже а так все делал по фоткам которые я выложил.
хотел поставить белую но их нет в наличии по этому снял с “турнижди” можно сделать ярче но мне так больше нравится!!!
STZ
Гы! А я успел белую урвать вчера! Сегодня уже отправили.
  1. Надо ли какой-то слой снимать белый с подсветки (их там вроде два)?
  2. Как ты корпус открыл? Боковые панели легко снялись?
  3. Назад все нормально собралось или есть косяки? Признавайся! 😉
  4. Летать пробовал после этой трепанации?
P.S. У одного товарисча на HF после установки подсветки пульт перестал биндиться к вертолетам. Чтобы подсветку не снимать, он тумблер поставил. Надо забиндить - выключает подсветку. Но это же ересь! Я так не хочу.
pilot000779
нет ни какой слой не снимал просто подложил подсветку под экран и все! проблемма в том что нужно закрепить дисплей на лицевой стороне передатчика “там где стекло кожух” просто с завода он крепится на плату!!! снимаешь два пластиковых кранштейна и двух-сторонним скотчем аккуратно “по краям дисплея” приклеиваешь его к “кожуху передатчика там где стекло”. проверяешь что бы все было ровно без перекосов и что бы дисплей занял свое место и не было щелей! дальше чтобы подсветка и дисплей не болтались я в некоторых местах прихватил скотчем " НЕ МЕЖДУ ЭКРАНОМ И ДИСПЛЕЕМ!!!" а снаружи по пириметру что-бы не ездил и не болтался. дальше я подложил паролоновую тонкую подложку но у тебя будет резинка в комплекте с подсветкой! все равно проверь что-бы был легкий “прижим всего этого бутерброда”. дальше ставишь плату “И ДВА ВИНТИКА КОТОРЫЕ РАНЬШЕ ДЕРЖАЛИ ДИСПЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРАНШТЕЙНОВ НЕ ЗАКРУЧИВАЕШЬ!!!” на тех местах будет подсветка, все собираешь и припаиваешь провода как на схеме. что бы задняя крышка аппы полностью отделялась от передней я сделал “минус” разъемным с помощью штекера который на подсветке. планирую позже поставить тумблер. корпус откручиваешь все видимые винты и нужно открыть “резиновые накладки” они с помощью отвертки поддеваются и вытаскиваются там липкая лента так что не бойся потом все клеется обратно! задние накладки снимай сверху там один винт справа и один слева не нужно снимать их до конца! а боковые накладки нужно стять таким оброзом что бы две половинки аппы ты смог разъединить. собралось все нормально затруднений ни каких не испытывал. летать не пробовал но в симе нормально! сегодня попробую привязать приемник заново вечером напишу!
pilot000779
приемник “вяжется” без каких либо проблем! сейчас проверил три раза!!!
pilot000779
в общем пульт проверку прошел дефектов управления или каких либо помех не обнаружено!!! кстати я поставил тумблер принудительного включения и выключения. все работает как надо!
Vova1957
Получил сей передатчик из штатов с A Main Hobbies. Вещь добротная. На коробке написано сделано в Китае по технологии США, но поразила честность производителя по отношению к потребителю, что данный продукт содержит химические вещества, которые могут вызывать онкологические заболевания, попросту рак и другие изменения в организме! Как вам это? Интересно кто нибудь купит в штатах этот продукт прочитав это предостережение?
Phoenix32
Vova1957:
Я думаю щас всё , что сделано в Китае может вызвать онкологию.
Moonlight_Dreamer
Блин, херь какая то. На одном самолёте настроил синфазу элеронов к РВ, а на втором целый час бился и не получается. Между процессами настройки прошло около двух недель, всё забылось. Все миксы стоят ингибит, все свитчи по умолчанию, не, я потом скопировал модели и всё заработало, но дело в спортивном интересе - где этот микс сидит?
Dragony
Владельцы, подскажите:
у этой аппаратуры есть режимы “аналоговые/цифровые сервомашинки”?
Просто скоро получу этот пульт, планирую использовать с вот этими на пилотажке из ЕРР. Хочется управления “поточнее”, чем с Турнигой.
Injener1978
Есть. Два режима для аналоговых 22ms и цифровых 11ms. Плюс переключается для DSMX и DSM2.
В настройках для каждой модели можно разное выставить, в любых комбинациях.
Выставляется так:
1 Включаете пульт с нажатой крутилкой;
2 Выбираете модель в пункте <model Select>
3 Заходите в пункт меню <Frame Rate>
4 Тама выставляется то, что нужно.
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Говносервы однозначно. Из четырёх штук только одна прилично вставала в ноль. Единственный плюс - скорость, даже низкая цена не компенсирует остальные минусы. Кстати они ни разу не цифровые.
Injener1978
Moonlight_Dreamer:
Подтверждаю. У меня такие на “Катьке” из потолочки на РН и РВ стоят.
В ноле вроде обе стоят нормально (повезло наверное).
Moonlight_Dreamer
Injener1978:
повезло наверное
Поздравляю.
Лучше уж Хайтеки МГ-82, дороже конечно, но работают честно и качественно. Оффтоп голимый.
Dragony
Не в этом дело… С Турниговским приемником работают нормально, написано “не предназначены для работы с гироскопами”, но есть надпись Digital.
Вот и спросил - будут ли работать? И сгорят ли они, если включить “цифровой” режим?
Вообще, кто-то пользуется данной аппаратурой в сочетании именно с “цифровыми” сервами, разница есть “на ощупь”?
Ну, плавнее/точнее и т.д…
STZ
Dragony:
Я в теме RC недавно! Я аналоговых серв еще не трогал ни разу! 😃
Moonlight_Dreamer
Dragony:
Да есть.
Dragony:
Ну, плавнее/точнее
Именно так.
Но именно эта серва не цифровая, в описании ни слова про цифру.
geks
С шестиканальным приемником от orange (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html) сбиндился без проблем, разрешение показал 1024. Все меню очень простое, легко изучается методом тыка. Непонятно только в настройках гироскопа - куча их типов. Выбрал gyro, настроил, все работает как надо, а вот для чего остальные (on, f mode, mix…)?
Phoenix32
geks:
У меня такой стоит hobbyking.com/…/__20684__OrangeRx_R710_Spektrum_DS…
Только у него баг какой-то походу, бывает мигает приемник и сателлит)))
moonchild
Injener1978:
Чего вы народ путаете!
11 мс выставится только с приемниками, поддерживающими высокое разрешение. А это дсмх/дсм2 приемники с маркировкой “2048” на корпусе. Обычный дсм2 будет 1024/22 мс.
Injener1978
moonchild:
дсмх/дсм2 Сами то поняли, что написали? Где путаница?
moonchild:
Передатчик изночально DSMX, а DSM2 как приятное дополнение.
Dragony
moonchild:
Хорошо, с “оранжевыми” приемниками выставляется режим 22мс, правильно?
(интересно, как это аппаратура узнАет, какой приемник ее слушает… 😃 )
И в каком месте на премниках расположена эта самая заветная маркировка “2048”? А тот приемник, который в комплекте (в “полном” варианте) - он какой?
STZ
Dragony:
AR8000, он с сателлитом дополнительным!
Moonlight_Dreamer
STZ:
На самом приёмнике написано 2048
