Тренер-ученик
Vladimir
Аппаратура Futaba - одна 9Z, другая 9CAP.
У одного MODE 1 у другого MODE 2.
Возможно ли летать с шнуром тренер-ученик.
Vladimir.
Вячеслав_Старухин
По кабелю тренер-ученик передаются пакеты импульсов. При этом аппаратуре безразлично, где какая мода.
Нужно только обеспечить, чтобы последовательность импульсов каналов в пакете была одинаковой в обоих передатчиках. ❗
Тогда все будет хорошо.
Например, у ученика 1 канал - элероны, 2 канал - руль высоты, 3 канал - газ, 4 канал - руль направления ( т.е. стандарт ).
Тогда все, что требуется от мастера - иметь ту же последовательность каналов. Это никак не зависит от моды передатчика.
Bil
С Вячеславом согласен, только есть один момент.
Предположим, что ученик имеет моду - 1(свой передатчик) , а тренер летает на 2(тоже свой передатчик) , тогда
в руках тренере окажется передатчик ученика с модой 1(а тренер летает на моде 2 😇 ), так как он является ведущим, а у ученика мода 2 😇 ( передатчик тренера), он является ведомым.
Возникнет проблемка небольшая прямо в поле. ☕
Придётся переставлять пружинки и разъёмчики под одну моду. Если это возможно. 😦
Вячеслав_Старухин
Bil:
Нет, не придется. Никаких пружинок и разъемчиков механически переставлять не надо. Моду менять тоже не надо. ❗
Нужно только вставить кварц ученика в ВЧ-блок тренера. Вот и все ( если, конечно, как я писал ранее, правильно выставлена последовательность канальных импульсов ). ❗
После чего у тренера в руках будет его собственный передатчик с его модой , а у обучаемого - свой со своей модой.
Bil
Это мысль!!! 😃 нужно будет обязательно попробовать. 😃
А в реали схема работала? И как будет работать переключатель тренер - ученик?
Вячеслав_Старухин
Bil:
Переключатель тренер-ученик всего лишь подключает ВЧ-блок к той или другой последовательности импульсов ( либо от тренера, либо от ученика ) , больше он ничего не делает, поэтому не работать эта схема не может ( если соблюдена последовательность канальных импульсов ). ❗
При этом ВЧ-блок передатчика у ученика либо выключается перемычкой разъема кабеля тренер-ученик, либо ( для тех передатчиков, где это не предусмотрено) вручную ( вынимается кварц либо сам ВЧ-блок )
Bil
В следующее воскресенье попробуем, если что получится, обязательно напишу. Такие вопросы и у нас на поле возникают достаточно часто.
Dendy
Bil:
Да будет все работать, проверено. Даже Hitec c Futaba, причем Футаба не цифровая была, а Хайтек умный (Eclips-7) и были они в разных модах.
К сообщению Вячеслава добавлю только, что обе аппаратуры должны быть грамотно сконфигурированы под свою моду. Т.к. иногда особо талантливые пилоты преставляют пружинку внутри передатчика, а в меню новую моду указать забывают. Потом машинки в приемнике претыкают, затем дружно удивляются, когда у тренера на месте газа оказывается руль высоты, а вместо элеронов - рудер. 😃 Проходили уже, сам видел.
Bil
ГЫ, я тоже и не такое видал 😅
Vladimir
Вячеслав!
Спасибо за ответ. Все очень доступно и
доходчиво.
Vladimir.
