Сгорела микросхема на Futaba 10CAG
Господа, извиняюсь за оффтоп, владельцы 10САP. Подскажите совместим ли с этой аппаратурой ВЧ модуль ТМ8?
это уже извращение!!
www.futabarc.com/accessories/modules.html
Здесь говорят что к Т10C подойдут TM-7, TM-8 и TM-10.
это уже извращение
Пропорциональных каналов то 8, а дискретные не всем нужны.
Каждому своё. 😎
я тож конечно извиняюсь, НО зачем вам на 10 канальный пульт 8 канальный ВЧ модуль?
10САР в базовом варианте FM на 72мГц. Есть планы на подобный агрегат. Можно конечно взять 10 канальный gGz модуль, но для реализации его потенциала потребуется 14 канальный приёмыш. Для большинства задач вполне хватает 7-8 каналов
Переплачивать за избыточный функционал, который будет невостребован…повторюсь-каждому своё. Возможно сейчас меня закидают тапками владельцы восьмёрок, но что то она меня не вдохновляет.
УРААаааааа заработало.
Кароч припаял трясущимися руками эту милиписюльку A7* и все заработало.
УРАААааа-Урааа-урааа
Большое спасибо всем, кто направил в нужном направлении.
Сейчас поставил батарею Lipo указанную в начале топика , заряженную на 11,5В - вольтметр пульта показывает 11,5В 😃
После впайки диода A7* аппаратура работает, проверял ли кто нибудь ее работоспособность в симуляторе, то-есть при включении без работы ВЧ. включение через тренер разъем с помощью замыкания контактов 4-5 ???
могу сказать одно что диод через пару минут работы сгорит и вольтаж отображается на экране как .0v
для полноценной работы аппаратуры видимо нужен родной диод “B” с током до 1 ампера, он же HSMS-2812 поправьте если ошибаюсь.
большая просьба отпишитесь о работе при включении сима или замыкании 4-5 контактов.
У меня сгорал моментально. Но от чего сказать не могу, у меня и родной сгорел от шнурка с аудиокарты и замененный.
После включения правильного шнурка по USB - гореть перестал. Так что делаю вывод что эксперименты с аудиокартой лучше не проводить.
сим Reflex RTR с правильным шнурком, при включении некорректно отображает вольтаж .0v через 1 минуту начинает моргать светодиодами на лицевой панели, воняет потом сгорает диод.
Так у меня сгорел оригинальный, только это произошло за секунды 2. Причем на одной видеокарте работал, на другой сгорал. 3 диода сжег в сумме.
какой сейчас диод установлен ? у меня сгорает при подключении шнурка, до подключения к USB порту, просто втыкаю шнурок без ключа Reflex, и перегорает, беда прям. если можно фотографию плиз.
Установлен с материнской платы какой-то первый подходящий. Он немного меньше размерами. Фотографий сделать, увы, не смогу.
хотя бы маркировку напиши, если не трудно конечно… после впайки этого диода вольтаж в рабочем режиме и в режиме включения симулятора отображается правильно ?
маркировка родной была J
сейчас стоит A7 (возможно после А7 еще символы, какие не помню)
вольтаж в режиме сима и в режиме работы - одинаков, связано это лишь с тем, что пульты позднее каких-то годов не работают в режиме сима и ВЧ часть не отключается, насколько я понимаю.
Господа! Ткните носом в полную распиновку квадратного тренерского разъёма на 10-ке. Что то не могу найти. Есть только вход выход ППМ, а об остальных нет информации.
Раз десятый даю ссылку…
Кирилл спасибо! На 4 питание постоянно присутствует, а на 5 появляется при включении аппаратуры?
Добрый день!
Вот и меня постигла та же участь, по не осторожности при подачи питания на бустер, через тренерский разъем, аппаратура Futaba 10CAG, спалил диодную сборку как у топикстартера.
В первом попавшемся сервисном центре по ремонту компьютеров, на одной из пяти старых материнских плат, была найдена сборка с похожей маркировкой A7P44, в паял ее в место сгоревшей, УРАааа 😁😁 все заработало.
А у моего друга при включении замигала надпись под символом батареи ЕRR. Соответственно не загорелся светодиод RF. Вчерась звонил мне и говорит что и экран стал заливатся синим цветом. Лезть туда совершенно не хочется, созвонился Дуейном на эсприте предложил отослать ему для ремонта. Вот сидим и думаем на сколько месяцев может растянутся вся катовасия.
Просто на ровном месте? Или что то меняли-делали?
Полетали, выключили. Включили… здасьте, приплыли. 😃
приплыли.
Ммдаа, печально.😦
Может кому пригодится информация по диодам Futaba 10CHG
по запросу в фирму Futaba электронный ящик support@futaba-rc.com, получил следующий ответ по поводу полного названия этих деталей.
Thank you for your recent e-mail.
You would need to purchase the following parts from your closest Futaba
Distributor:
Part B (D002) = T34379 DIODE SB05-05CP-MSP-TB
Part S5 (D201) = T34367 DIODE HRW0203A 6X 8U
Should you have any further questions or concerns, please do not
hesitate to contact us at this email address. Please be sure to copy all
previous emails into any future questions. You can also reach our
product support technical team at 217-398-8970 Skype , or via fax at
217-398-7721.
Sincerely,
Krysta
Product Development & Support Specialist
Futaba Service Center USA
Ммдаа, печально.
Дуейн получил аппу и переправил на ремонт во сколько выльется неизвестно, а как интересно! Думаю выдадут по полной 😦
Оперативненко сработали, получил сообщение что аппа готова к отправке. Ждут оплаты 82 долларов США.
Оплатили, ждем когда отправят.
Если учесть что отправка ЕМС-ом стоит в районе 50 зеленых то считаю что отделались легким испугом 😃
Пока о причине выхода из стороя аппы ничего не сказано, но думаю что слетела прошивка по вине производителя.
Иначе цена за ремонт была бы круче.
Дуейн прислал список деталей подлежащих замене. Все то ничего но отчего кнопаски полетели да и к тому же 8 штук никак понять не могу.
Вот список присланный ему из сервиса футабы.
1x H S P 9 0 1 0 6 1 0 C G F A S S T T X O N L Y
1x HSP79954 5M73A14401 IC XC6209F332PR
1x HSP82374 5M73A10201 REGULATOR
8x HSP79850 3M96A02701 TACT SW SKRGACD010
1x F U T M 1 4 6 0 NT8S700B TX NICD 9C/S 700MAH
