Новые приемники Futaba?
Tarukin
Кто, что знает о новых приемниках которые могут работать без Бэка, на 7.4 вольта.
Like_no_other
Такие же 6208SB шли у меня в комплекте с Futaba 8FGA Super, все прекрасно работает.
Tarukin
Большое спасибо, уже заказываю!!!
lurii
max83_05:
т.е. 617 от 2х полимерок умрёт?
Futaba R617FS 2.4GHz FASST 7-Channel Receiver
SPECS: Size: 1.6 x 1.1 x .35" (40 x 27 x 9mm)
Power Requirement: 4.8 - 6V
полимерки разные бывают и если напруга на акке будет не выше 6V приемник будет чувствовать себя оч.хорошо, скорее помрет полимерка.
(к примеру LiFe тоже “полимерка” и на них применик работает оч.даже хорошо)
max83_05
lurii:
LiFe-литий ферум, LiPo-литий полимер
suris2009
Tarukin:
При условии, что и сервы держат две банки. Т.Е. если сервы расчитаны на 6V, то помрут, а приёмнику пофиг.
max83_05
я заказал себе сервы под 7,4В, а приёмник у меня 617, что он помрёт?
Раньше не было такого вопроса у меня. все сервы были на 6в и по этому стоял БЕК, всегда думал что приёмнику пофиг на напряжение!
PigTail
Стабилизатору напряжения в приемнике придется рассеивать в 1.5 раза большую мощность при 7.4, а если вспомнить, что полностью заряженные дают 8.4 вольта, то в 1.8 раза, выдержит или нет хрен его знает.
Алексеич
Ребят порекомендуйте аппу, у которой самая большая дальность действия. Спасибо.
Алексеич
EasyGliderPro Turnigy9x+Rmilec 2.4 ГГц 500 мВт штырь Rmilec RD2425 BEVRC 1,3ГГц 800мВт коаксиальный диполь Патч 8 дби BEVRC EagleTree 3270 м 4828 м
Это самый высокий показатель по высоте. Т.е. нужно купить вот это РУ hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Что еще потребуется к нему? Если можно ссылками, а то не знаю где искать:)
lurii
Алексеич:
обратитесь в раздел FPV (полеты по камере)
rcopen.com/forum/f90
Артемка
max83_05:
Cдохнет он, ставьте ВЕС либо ищите приемник 6106 HFC или 6208 HV. СЕрвы Дайманд 60 и 47 могут иметь рабочее напряжение 4,8 в - 6 В, 4,8 в -7,4 в, 4,8 в - 9 в, зависимости от партии.
asw
Намедни меня посетила мысля, а шо будет если на машинках слово хай-вольтаж не написано, а очень хочецца запитать от двух полимерок…
За годы моделизьма у меня скопилась целая куча всяких разных ушатанных машинок… некоторые без зубов с покоцанными редукторами- короче идеальные подопытные экземпляры для нечеловеческих опытов…
Вобщем зарядил до упора две полимерки( все машинки тестились на напругах больше 8вольт) подключил сервотестер и понеслася… Перемучил высоким напряжением около сотни машинок…
Сразу скажу - ни одна синим пламенем не сгорела, даже вообще ни одна не сгорела…
.Каждую машинку я планировал тестить одинаково, на сервотестере ставил функцию 100 разворотов с края в край на максимальной скорости…
Примерно половина прекрасно работала от восьми вольт…Быстро так , с прекрасным звуком …
Некотрые из машинок при работе зверски грелись , что наводило на мысль что не долго музыка будет играть и еще через сотню- другую разворотов туда-сюда, музычка могет и закончиться, из этих машинок некоторые после пару минут эксплуатации нагревались и начинали трястись вокруг центра и вообще начинали выполнять команды неадекватно, но после выключения и охлаждения все опять нормально работало до перегрева…
Некоторые машинки грелись вообще без разворотов, таких оказалось немного , я их вообще не тестировал , просто откинул сразу в сторонку…
Некоторые машинки трясло вокруг центра сразу при 8ми вольтах… я тоже их не тестировал…разворотами…
Из кучки успешно прошедших тест я выбрал три маленькие машинки Граупнер(одна цифровая,две аналоговые), по аннотации только 4,8 вольта, на тесте ничего не грелось и все прекрасно работало…Поставил машинки на пенолет, налетал примерно час в 3д режиме непрерывно дергая за ручки. Машинки пока работают прекрасно…Люфты не увеличились, отработка как была четкой, так и осталась…
Вывод;
можно успешно ставить 4,8 вольтовые машинки на 8 вольтовое питание с тремя поправками
  1. на свой страх и риск.
  2. следует предварительно протестировать машинки
  3. надо быть готовым что ресурс машинки будет меньше чем на рекомендованном напряжении
И самый интересный прикол… с названием машинки ее поведение мало связано, я так понял действительно зависит не от марки машинки, а именно от партии деталей которые засунули в ееный сервоусилитель…
asw
max83_05:
даймонды д47 и д60
Несколько лет назад по Москве гуляла большая партия Даймондов, на шильдике было написано Tahmazo( мы называли их “садо-мазо”) у них прямо на коробочке было написано
4,8-9,6Вольта… Я пробовал, прекрасно работали от двух полимерок.Весело и шустро.Ниче не грелось
