Есть катерок, хочу заменить аппу с мегагерцоврй на 2,4ГГц, но мне как-то говорили, что над водой 2,4 работает плохо и очень мала дальность. Подскажите пожалуйста так-ли это.
Заранее благодарю.
На карьере заплывали достаточно далеко от берега…, глюков замечено не было.
Это радует. Благодарю Вас.
Я катал катер 70см по Волге на Хоббикинговском модуле 2,4. Отплывал от берега до размеров ладони. Работало на ура. Единственное изменение - антенну приемника сделал так, чтобы торчала из корпуса на 10см.
У нас на бензинках-катерах 3 из 7 аппаратур 2,4ггц устойчиво теряли сигнал в определенных местах. причем у каждой своя определенная точка.
Фильтры импульсные на питание бортовой сети ставить надо и сигнальные кабели как попало не разбрасывать.;)Тогда и проблем не будет.
:)С уважением Алексей.
Есть инструкция по эксплуатации. Есть аппаратура из коробки. Заниматься апгрейдом аппаратуры никто не планирует
Штатные антенны на бюджетных приемниках диапазона 2,4Ггц, как правило, короткие. Но есть приемники с удлиненными антеннами, которые легко выпускаются из корпуса и не затеняются металлическими предметами типа бензомоторов. Я использовал приемник со штатной 20-ти см антенной. которая торчала из надстройки. Кстати, стабильный прием у аппаратуры FM диапазона на катерах обусловлен именно длинной антенной, которая торчит в небо. Для примера два фото. Причем данный вариант с телеметрией и со сменной антенной аж в 60см. А вот первая проба моего катера на воде с передатчиком на 2,4 и приемником с сателлитом
такой приёмник и с короткой антенкой отлично работает на воде до 100м–дальше не проверял!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""},"445902d83df955007778b507":{"_id":"445902d83df955007778b507","hid":13851,"name":"Pand","nick":"Pand","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4b994ddc3df95500777635c9":{"_id":"4b994ddc3df95500777635c9","hid":62605,"name":"Артабан","nick":"Артабан","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f2f684a3df95500773ef29d","hid":265151,"title":"Подскажите по работе 2,4ГГц на воде.","views_count":1793,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f2f684a3df95500773f1cc4","first_ts":"2012-02-06T05:42:34.000Z","first_user":"4b994ddc3df95500777635c9","last_post":"4f3165673df95500773f1cd6","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-02-07T17:54:47.000Z","last_user":"43ca0e303df955007778d5b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
