имею зарядник HYPERION EOS0606iAD . И меня мучают 2 вопроса.
1 как только он заряжает батарею - он пищит несколько раз и на экране мигает сколько времени прошло сколько залил, но довольно часто (на разных аккумах) он пикает один раз и сбрасывает на начальный экран. как будто его только что включили. свет не моргает в это время… не понимаю что за беда (
2 он когда заряжает балансирует или надо перед каждой зарядкой включать разрядку? потому что при разрядке в левом углу мигает он что типа балансирует банки, а когда заряжает не подаёт никаких знаков что балансирует.
заряжаю 6баночные аккумы. и кстати первая проблема на аккумуляторе пропадает только если его чуть чуть разрядить самим гиперионом. если чуть не разрядить то он и не станет этот пак заряжать до конца. но особо экспериментов не ставил…
upd: когда при зарядке сбрасывается - экранчик погасает раза два подряд…
со вторым вопросом разобрался. но по поводу того что босает зарядку всё ещё огромная проблема…
когда это происходит - лампочки не мигают, компьютеры не перегружаются и тп) т.е. проседаний нет
Попробовать запитать от внешних 12В, сравнить поведение.
спасибо - попробую, отпишусь тут после. но проблема в том что это не каждый раз бывает… хотя вчера оба акка подряд сбрасывались…
забыл тут сразу отписаться - может кому интересно или кто-то будет тупить как и я.
я токи слишком большие ставил… а мощности только 50 ват у зарядника, вот и грелся 😃
Это не причина. Зарядник сам ограничиват зарядный ток так, чтобы выходная мощность не превышала 50 ватт.
Т.е. хоть сколько ставь ток - все равно он ограничится при необходимости электроникой.
хз. сегодня ещё поэксперементирую, но хоть от 12 вольт хоть от 220 сети, ели ставлю 6 банок и 2,6 ампера (вернее ёмкомть 2600 ) , то зарядник греется за 30 минут работы до достаточно горячего что руку не подержишь на нём. если ставлю ёмкость 2000 или чуть меньше, то не греется и еле тёплый в течении всего времени заряда.
если не в этом причина - то в чём ещё может быть? (( да и при зарядке он ток показывает больше 2х ампер возможных, когда выставляешь больше.
в любом случае сегодня ещё понаблюдаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4841c7063df955007777a5b1":{"_id":"4841c7063df955007777a5b1","hid":35069,"name":"junk","nick":"junk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"49f33a8e3df955007799c1fc","hid":139704,"title":"зарядка hyperion - подскажите по работе","views_count":1283,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"49f33a8e3df955007799d2f4","first_ts":"2009-04-25T16:30:06.000Z","first_user":"4841c7063df955007777a5b1","last_post":"49f823673df955007799d304","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-04-29T09:52:39.000Z","last_user":"4841c7063df955007777a5b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
