всем доброго времени суток,ситуация такая,собрал самолет,готов к полетам,и тут для меня встала проблема с элеронами…,подскажите как мне сделать так чтоб элероны управлялись с левой рукоядки с двух каналов??? делать Y-образный кабель как то не хотелось бы…,подскажите пожалуйста а то уже мозг кипит:)😵
В меню Wing Type необходимо включить FLAPERON, включить сервы в канал AILE и AUX1. Далее произвести настройку направления поворота сервы (REVERS), конечных точек перемещения качалки сервы (TRAVEL ADJ), точное положение элерона (SUB TRIM) и двойные расходы/экспонента (D/R & EXP). Ссылка на мануал: www.jrradios.com/ProdInfo/…/jrp6647-manual.pdf
спасибо большущие!!! просто для меня пока все это тяжеловато(не освоился) вот то что вы написали я попробую,т.е они будут работать на левой рукоядке?
А у Вас элероны на каком стике, левом или правом? Дело в том, что две сервы на элеронах, без применения У-кабеля все равно управляются стиком элеронов через флаперон-микшер. Это позволяет програмно регулировать положения и ход сервомеханизмов без муторной механической настройки.
от старого хозяина были на правом,я так понимаю что на левый стик не переставить?
Можно поменять резисторы местами вместе с триммерами. К сожалению данный передатчик не позволяет сменить моду программно.
жаль… а то на симуляторе научился и привык летать именно с левым стиком на элероны а с правым ну ни как не могу
не подскажете сколько нужно заряжать передатчик по времени? ( аккум 9.6v 600m/A)
Ночным зарядником 8-10 часов, это если полностью разряжен.
Мода не меняется, мануал в помощь. Остаётся: менять местами потенциометры с триммерами, или провода перепаивать.
Почему жаль? Снимаете заднюю крышку, перепаиваете провода справа налево на резисторах и триммерах элеронов и руддера. Если с паяльником не получается самому, можно кого-то попросить. Там делов на полчаса. Аккумуляторы заряжаются током 100мА около 6-8 часов, но лучше их поменять на более емкие. Во, пока писал, уже посоветовали то же самое.
спасибо,не думал что на столько быстро мне поможете!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"4df1cbae3df95500777517cb":{"_id":"4df1cbae3df95500777517cb","hid":90292,"name":"otrak","nick":"otrak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f3a94933df95500773e3430","hid":266214,"title":"помогите разобраться с JR XP6102","views_count":955,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f3a94933df95500773e36ad","first_ts":"2012-02-14T17:06:27.000Z","first_user":"4df1cbae3df95500777517cb","last_post":"4f3b4dfd3df95500773e36bf","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-02-15T06:17:33.000Z","last_user":"4df1cbae3df95500777517cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
