Futaba T8J
Artemkin7
Usual-boy:
Опа… Есть разъемы на ВЧ, значит можно и бустер и внешнюю антенку приладить
Еще вкуснее… 2 разьема и 2 выходных каскада как я понимаю
=NAZAR=
Artemkin7:
Сегодня с башни получил, качество супер! Все аккуратно и красиво. +1 приемник бесплатно, всего с пересылкой 9450 наших деревяшек.
С башни с доставкой и с бесплатным приемником мне обошлась в 8500 руб.
Artemkin7
=NAZAR=:
я наверное ступил и не заюзал скидку
Artemkin7
можно устанавливать любой тумблер а также DT5 DT6 и VR на любой канал с 5 по 8
ну и назначение любого свича на любую функцию или даже несколько
25 days later
=NAZAR=
Наконец-то достроил электричку из потолочки (размах 1000 мм) и полетел. Решил 8-канальный приемник, которым комплектуется FUTABA t8j, оставить для более масштабных моделей, а свой небольшой самолет оснастил бонусным приемником (его на башне одно время дарили при приобретении аппы). Каюсь, не особо верил, что моя самоделка полетит и готовился к худшему. Поэтому решил, что если уж упадет, то падение должен пережить бесплатный приемник. Благо, все летает.
Приемник разместил внутри фюзеляжа, а его коротенькую антенну (1.5 см) не смог дотянуть даже до обшивки, так она осталась внутри и не выведена наружу.
На поле, как и полагается, проверил передатчик на дальность. Положил самолет на поверхность Земли, включил POWER DOWN MODE, запустил сервотестер и отошел на 50 шагов. Сделал, как указано в инструкции. Все сервоприводы отрабатывали свой режим как положено. Сбоев и потери сигнала замечено не было.
Потом полетели. Вот уже 10 полетов за 2 недели в разных местах. Нареканий нет. Аппаратура работает стабильно (тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить).
P.S. Батарейки кушает активно, надо переходить на NI-MH или Li-Po.
=NAZAR=
Blanicman:
Blanicman:
Самый лучший вариант для питания передатчика hobbyking.com/…/__23816__Turnigy_nano_tech_2100mAh…, хватит часов на 8-10 работы. (не реклама)
неплохой вариант. надо попробовать. а не многовато ли напряжение?
Blanicman
Напряжение в самый раз, да и манул разрешает использовать LiFe 2S.
3 months later
Aleksiy
Здравствуйте.Люди добрые !объясните мне дураку пожалуйста,в каких функциях обрезана futaba t8j.в описании я ничего не понял?
ruslan_34
ну ссылку на русскую инструкцию киньте поделитесь информацией
19 days later
Маркс
Доброго времени
летаю на самолетах и вертолете.
в чем принципиальное отличие АПЫ для Heli и Air если брать на башне ??
и второй вопрос, я правильно понял, что Оранж не делает приемников с этим стандартом ))
Blanicman
Маркс:
Тем что при включении передатчика модель по умолчанию будет или нели или акро, переставить пластинку 5 минут делов, обе пластинки для нели и акро в комплекте.
Маркс
А что за пластинка ??
Что то механическое ?
Blanicman
Курите тему rcopen.com/forum/f4/topic311713, А сами то на чем летаете самолет или вертолет? Я начинал летать на вертолете, трещотку снял, поставил прижим, сейчас спустя полтора года вхождения в хобби летяю и на вертолете и на самолете без трещотки.
Маркс
начинал на верте 120 Валькера, сейчас летаю в основном на самолетах, но к сезону планирую 450 собрать )
9 days later
Diman431
Приобрел данную аппаратуру, качеством очень доволен, а у кого нить есть инструкция на русском языке?
Маркс
Diman431:
я перерыл весь интернет, но так и не нашел.
Но судя по отзывам, достаточно выбрать русский язык и все станет интуитивно понятно.
Diman431
А там разве он есть???,я конечно посмотрю и отпишусь…
Маркс
Diman431:
точно есть ))
в меню TX Setting
параметр LANGUAGE
Aleksiy
Маркс:
точно есть ))
в меню TX Setting
параметр LANGUAGE
Всем привет!!А я что-то в своей аппе русского не нарыл?Все языки есть кроме того что нужно.И ещё одна проблема:как сделать 6-й или 5-й канал активным для элеронов?
Маркс
может я конечно ошибся, но где то читал, что в этой АПЕ есть русский язык (((, если нет
приношу свои извинения
просто сам сейчас в состоянии выбора межу T8J и T8FG
1John
Маркс:
А я уже было возрадовался - русский в T8J, нет, к сожалению, он только в T8FG…
Diman431
Сто процентов русского нет!очень печально…
У меня есть переведенный мануал, но очень кривой, если кому необходимо поделюсь…
Толян1
Владельцы данной аппаратуры . Вопрос такой! Сколько на ней 3-х позиционных переключателей ?
Спасибо .
