DX18 от Spektrum. 18 каналов за 800$
Даже в теории не может больше 14 полноценных каналов, протоколы DSM2 и DSMX могут поддерживать до 14 каналов (2 пакета через 11ms по 7 каналов).
Верно ли я понял, VladislavVY, что 10 и 12 пропорциональных каналов (AR10XXX, AR12XXX) протокол DX18 теоретически обеспечить может?
UPD
Изменился дизайн сайта spectrumrc.com. Он побелел.
На странице DX18 обновилась информация в описании:
* 11ms frame rate
* 2048 resolution on the first 10 channels
Интересно, раньше этого не было или пропустил, вглядываясь в чёрное?
Ждем вдвоем
Пришёл из службы поддержки Horizon Hobby ответ на вопрос:
Все ли каналы приёмников AR10000, AR12020 будут доступны для управления с DX18 без X-Plus?
Каким будет качество управления (разрешение, частота кадров)?
С 1-го по 10-й канал - 2048, 11-й и 12-й - 1024. Все каналы пропорциональные.
The channels up to 10 are 2048 resolution. The channels about 10 are 1024 resolution. They are proportional channels.
Добрый всем день. Подскажите. Для чего используются установленные по бокам корпуса крутилки Right и left lever(так они названы в инструкции) ?
Для чего удобно, когда надо что-либо “подкрутить” во время полёта или управлять чем-либо в ручном режиме. Смысл там тот же, что и у пропорционального регулятора Knob на DX7/8, только регулируемый канал может быть назначен произвольно. По умолчанию движки LLev и RLev изменяют сигнал в диапазоне [-100 …+100] на каналах AUX4 и AUX5 соответственно.
Став недавно счастливым(?) обладателем сабжа (заказывал с США, версия US-247) обнаружил очень плохое качество приема на приемышах orangeRx - в режиме range check всего 7-10 метров. С родными приемниками не намного лучше, 35-45 метров в зависимости от модели.
Решили провести полевые испытания с приемником orangeRx R615. Публикую результаты (все замеры в режимах range check, указана дистания полной потери связи - вспышка индикатора hold на приемнике):
- Spektrum DX18(US-247) + orangeRx R615 - 9 метров
- Модуль OrangeRx DSM2 (разъем JR) + orangeRx R615 - 24 метра
- Spektrum DX8(US-247) + orangeRx R615 - 91 метр
- Spektrum DX6i(US-247) + orangeRx R615 - 124 метра
Прошу владельцев DX18 по возможности прокомментировать информацию по дальности и качеству приема.
Оранжевые приемники по выкидал давно и всем остальным советую .
А dx18 и оранж уж совсем не серьезно.
Из личного опыта оранж отказывает если по близости есть вайфай .
Присоединяюсь к мнению LEXA TWIN STAR. У меня нет OrangeRX, а приёмники Spektrum работают без нареканий.
Аналогичным образом можно возмущаться качеством BMW, устанавливая запчасти сомнительного происхождения вместо оригинала.
Кстати, тоже из личного опыта. Парочка DX18 + AR8000 отрубает домашний WI-Fi. Сигнал Wi-Fi есть, а связи, интернета нет. После выключения DX18 интернет восстанавливается.
Тогда почему DX8 и DX6i отлично работают с оранжами? Кстати, и с оригинальными приемниками dx18 слабо работает. Например мой DX18 с родным AR9020 в режиме range check дальность всего 35 метров. Вроде в минимальные 30 метров укладываемся, но хочется больше. Еще пример - DX18 + AR400 - тоже 35-37 метров, DX18 + AR7000 - 45 метров. Что-то здесь не так… Проверяли DX8 с родным AR8000 на том же месте - 100 метров в режиме range check уверенно берет. Также до DX18 у меня был JR 11X - никаких проблем не было ни с родными приемниками, ни с оранжами.
П.С. IMHO Spektrum не с BMW сравнивать надо, а с Renault Logan - надежно, недорого и сердито 😃))))
Инструкция DX18 регламентирует проверку в режиме range check на расстоянии 28-30 метров (см. стр. 27, Range Testing the DX18, file: SPM18000-Manual_EN.pdf).
Выходит, у вас этот параметр в норме, даже слегка выше нормы, что есть хорошо. Тогда, в чём же проблема?
Упоминаемая выше аббревиатура BMW - это просто образ, наглядно показывающий, как формируется отрицательный вывод через нарушение технических условий.
Заметим, что на сайте производителя (Horizon Hobby) явно прописан отказ от гарантии устойчивой работы с продукцией других производителей, претендующих на совместимость с DSM2 или Spektrum.
Horizon Hobby, Inc. disclaims all support and warranty with regards, but not limited to, compatibility and performance of counterfeit products or products claiming compatibility with DSM2 or Spektrum.
Источник: www.horizonhobby.com
Таким образом, подключая OrangeRX к передатчику Spektrum каждый действуют на свой страх и риск. При этом, критика передатчиков Spektrum за неустойчивую работу совместно с приёмниками OrangeRX, мягко говоря, некорректна.
UPD:
Интересно примечание на сайте orangerx.com
- Это не приемник Spektrum, и это не копия приемника Spektrum.
Spektrum - торговая марка Horizon Hobby USA.
NOTE:
- This is not a Spektrum receiver, nor is it a copy of a Spektrum Receiver.
The Spektrum brand is a trademark of Horizon Hobbies USA.
Что дополнительно подтверждает ранее сделанный вывод.
Чего Вы хотите, любые электронные компоненты имеют отклонения по характеристикам, поскольку практическое большинство изделий на 2.4 не имеют никакой настройки, то - что спаяли, то и получилось, в лучшем случае(у брендов при наличии выходного контроля) хреновые изделия отбраковываются.
То есть вы хотите сказать, что взяв второй DX18 и забиндив его с тем же приемником (неважно родным или нет) мы будем иметь совершенно другие показатели по дальности?
Уважаемый Николай, а вы тесты на дальность своего DX18 проводили? В режиме range check проверяли? Ведь здесь проблема не в оранжах, а в DX18. Любые другие передатчики, протестированные мной (JR 11X, DX8, DX6i) работают намного лучше именно с этим оранжем.
Артем представте сейчас мы тут на рекламируем оранж .
Полно пилотов экономщиков поставит он это чудо китайского пр.На бензиныч 50 сс.
И полетит я не хотел бы быть с таким на одном поле .
Из личного опыта Турция пляж взял я с собой DX8 оранж и родной приемник .
Итог пенолет с оранжем отлетел метров на 5-7 рухнул без малейших признаков управления хотя в Москве я на нем летал в Марьино.
С родным за неделю полетов ни одного отказа .
Повторюсь мой личный частный опыт.
Даже родные отказывают когда попадают в лучи направленных антенн.
Ну да, только слово “совершенно” должно быть не менее расстояния указанного в инструкции, посмотрите какие ранее встречались мощности на DSM2 модулях, c чего бы им работать точно на одинаковые расстояния?
Честно говоря, нет. Но, внимательно слежу за уровнем заряда батарей передатчика и модели. В полётном ящике всегда запасной комплект батарей.
Моё мастерство, как пилота, пока оставляет желать лучшего, и это мягко говоря.😃
Потому, всё внимание концентрирую на развитии навыков удержания модели на заданных траектории, высоте и расстоянии. Последнее самое сложное, ибо пару раз попадал в ситуацию, когда модель, вдруг превращается в точку. И, к счастью, оба раза удавалось её вернуть.
Аппаратуру Spektrum выбрал полагая, что она позволит не отвлекаться на второстепенные проблемы.
Эксплуатирую Spektrum строго по инструкции, в режиме DSMX 2048/22ms, используя DX6i (12.2011) и DX18 (ver. 1.4), AR6115e, AR8000, AR9020, TM1000, TM1100 с “фаршем” в зависимости от модели. За полтора года активного использования (летом и зимой) нареканий у меня нет.
Spektrum многократно помогал избегать негативных последствий из-за типовых ошибок начинающих пилотов, как то: включение борта при сдвинутом стике газа, выключение передатчика раньше борта, попытка запуска новой модели с настройками предыдущей модели на пульте, расход заряда аккумулятора раньше планового времени, перегрев в полёте двигателя/батареи и т.п.
На сегодняшнем уровне своего развития выбором аппаратуры Spektrum доволен.
Допускаю, что OrngeRX даёт небольшую экономию - $6 за OrangeRx R615 против $40 за Spektrum AR6115e. Это примерно 8% от средней стоимости пилотажной модели 49"-51". Однако, риск в любом случае (R615/AR6115e) составляет полную стоимость модели (~$450), что делает сомнительной такую экономию. У меня и без того достаточно рисков, как у начинающего пилота, чтобы сознательно их увеличивать.
Вышло обновление для:
DX18QQ: version 1.01 (8 April) -> ver. 1.01C
DX18: version 1.04 (8 April) -> ver. 1.04C
DX10t: 1.05 (30 January 2013) -> ver. 1.05C
Улучшения:
- Улучшена производительность ВЧ;
- “Забанен” режим FR-328, как не нужный далее.
Исправления:
- Корректное отображение PID кода ВЧ на экране подробностей версии.
Смысл последнего не понял - где это и что это?!
Оригинальный текст:
New Features & Improvements:
- Enhancements to improve RF performance
- Automatically disables France mode as it is no longer necessary
Corrections:
- Properly display RF PID code on the version detail screen
Кто это обновление уже загружал, что скажете?
Переходил на 1,05 - откатился назад. Установил обратно 1,04. Причина - не совсем корректная работа после выключения и затем включения передатчика. Увеличилось время включения приемника, если есть телеметрия. Вообщем пока недостатки перетянули. Пока так. Это для 10t аппаратуры. Хотя они в программном плане одинаковы с 18 канальной. Так, видимо и там эти косячки имеются.
P.S. При сменах прошивки еще на косяки напоролся. Связаны они с переносом моделей с карты памяти и на нее. Написал в Horrizont, там тишина. Надеюсь исправляют…
Как Вы обошли запрет на возврат (откат) к ранним версиям?
при сменах прошивки еще на косяки напоролся. Связаны они с переносом моделей с карты памяти и на нее.
В чём косяк?
Кто Вам сказал, что есть запрет на откат? Его там не было никогда! Косяк связан с переносом моделей из карты памяти, не могу сказать, что он критичный, но после переноса моделей, при условии, что были задействованы каналы aux1, aux2 и т д полететь не получится. Причина в том, что после переноса передатчик самопроизвольно назначает эти каналы , т е каналы aux1, aux2… на различные органы управления. Т е при этом стандартные каналы элеронов, рудера , элеваторов переносятся нормально. После переноса приходится лезть в меню Chanel assign и переназначать каналы. Передатчик всегда исходит по умолчанию из того, что установлен 10 канальный приёмник.
В инструкции к обновлению отмечено жирным курсивом :
Не возвращайтесь к более ранней версии после применения этого обновления.
Источник: spektrumrc.com
Spektrum™ DX18 AirWare™ Version 1.04C (5 June 2013)
This version requires that you have installed version 1.04 (8 April 2013) first.
This version might erase ALL models on your radio.
Do not revert to an earlier version after applying this update.
Странно. Можете прикрепить файл с настройками модели, в котором “ломаются” назначения каналов после импорта?
Я переходил с версии на версию раза 3 - проблем вообще никаких. Щя не могу прикрепить, но суть проблемы вот в чем. Я использую в основном 8 канальные приемники. Перед заменой FirmWare я сохраняю все на карту памяти. При этом у меня , например за руль высоты (он раздельный) отвечают два канала - Elevator и Aux2. После заменя прошивки - Elevator на месте, т е правая половинка руля ОК, а левая уже на Aux3 - а такого канала на 8-канальном приемнике как понимаете НЕТ! Приходится лезть и менять AUX3 на AUX2. Кстати, только щяс подумал, а что будет если просто сохранить модель на карту, а потом просто извлечь оттуда? Возможно то же самое? Вечером попытаю передатчик.
Не понимаю… AUX3 на 8 канальном приёмнике AR8000 есть.
Сорри ошибся - Auх 4 конечно. Но не в этом суть, а в том что аппа кидает эти канылы исходя из 10 канального приемника. А если у меня 6-7-8 канальный?
Уважаемые коллеги, теоретическое ознакомление с возможностями DX18 не сняло всех вопросов. Если с пультом более-менее все понятно, то с комплектом оборудования на борту для максимального исползования возможностей аппаратуры нет.
DX18 позволяет:
- 18 каналов (нужен 10 канальный приемник типа AR10000 2,4GHZ 10K DSM2/DSM-X и модуль расширения на 8 каналов типа Spektrum X-Plus8 Expansion Module);
- получение телеметрии (нужен модуль телеметрии типа Spektrum TM1000 DSM2 Full Range Aircraft Telemetry Module, все датчики подключаются в модуль):
- поддерживаемые телеметрические датчики (из описания DX18 на сайте):
пропадание сигнала, потеря кадров информации, удержание (“Failsafe”);
температура двигателя (нужен датчик температуры типа TEMPERATURSENSOR MOTOR/AKKU );
Воздушная скорость (нужен датчик типа TELEMETRIE GESCHWINDIGKEITS SEN);
Альтиметр (нужен датчик типа TELEMETRIE HÖHEN SENSOR);
Двойной датчик для отслеживания потребления энергии (нужен датчик типа Spannungssensor mit EC3 Hochlaststecker); - просматривать результаты телеметрии на iPad (нужен модуль сопряжения STI TELEMETRIE INTERFACE IPHONE/IPAD 2.0).
Вопросы:
- Все-ли я учел для реализации максимальных возможностей пульта DX18, или можно/нужно докупить что-то еще для полного счастья?
- Как подключается модуль расширения (понятно что в приемник, однако отдельного разъема вроде нет)?
- Как подключается мудуль телеметрии?
- Поддерживаются-ли другие датчики Спектрум, имеющиеся в продаже, например: GPS, перегрузки, частоты вращения пропеллера и т.д., куда подключаются?
Нужен X-Plus совместимый приёмник, например, AR9020, AR12120, AR1202. В документации AR10000 информации о совместимости с X-Plus нет.
TM1100 тоже подойдёт. Различия и полный список поддерживаемых датчиков здесь: spektrumrc.com/…/SPM_Telemetry_Compatibility.pdf
Необязательно. Экран DX18 отражает телеметрию удобно, DX18 подаёт сигналы при входе отслеживаемых параметров за допустимые значения.
Если имеется в виду модуль X-Plus, то к специальному разъёму приёмника SRXL, этот разъём есть на X-Plus совместимых приёмниках.
В разъём BIND/DATA.
