Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Glinco
Спасибо, заказал новый. Если не придет - воспользуюсь вашим предложением.
Вообще странно, как я мог сломать нечаянно такую железку. Я слабо надавил…
Glinco
Кстати, почитал тему - многие питают передатчик от 3S или LeFe 9.9 , как я.
Есть ли разница в дальности передачи при различном напряжении питания или в аппаратуре стоит стаб на более низкое напряжение и разницы нет?
samsung
Glinco:
В DEVO10, DEVO7 и других питающихся от 12 Вольт, я зависимость дальности от напряжения проверял, всегда питал их 3S полимеров, а вот в моей DEVO8, которая питается от 6 Вольт, дальность действия при питании аппаратуры от аккумуляторов, а не от обычных щелочных батареек, точно меньше. Та же зависимость была замечена и на пульте от Фантома, у него тоже пульт питается от четырех пальчиков. Так что чисто теоретически, можно предположить, что и 12ти вольтные передатчики, тоже имеют такую зависимость.
VladislavVY
Это врядли, так как чипы РЧ модулей 2.4GHz работают от напряжения 3,3 вольта.
Glinco
Если так, зачем такая здоровая батарея? Снизить ток?
Glinco
Коллеги. Подскажите, плиз, диаметр резьбы основных ручек управление на DEVO 10, 3 или 4 мм.?
Хочу подлиннее купить.
samsung
Glinco:
Диаметр три миллиметра.
avk2512
Glinco:
Длина регулируется. Вот самые правильные наконечники.
www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&ke…
Совместимы Walkera, Spektrum.
Glinco:
Коллеги.
Помогите советом, плиз. Вчера случайно нажал посильнее по оси переключателя Rudd d/r на Дево10 и рычажок провернулся и выпал.
Обратно его можно вставить, но теперь длины подпружиненного штырька не хватает и ручка переключателя болтается, а также вращается вокруг своей оси.
Можно ли это починить, разобрав передатчик? Если нет, то где купить штатную замену переключателю? Паять умею.
Я уже давал ссылку на тумблеры.
Вот все варианты : banggood.com/RC-Tranmitter-Switch-For-Walkera-Futa…
Glinco
Тумблеры уже едут, только долго что-то.
Ручки взял под 3 мм. красные длинные (4 сегмента). Спасибо!
Shroom
Приветствую, имеется проблема с привязкой коптера Walkera runner 250 c приемником rx-710 и пульта Devo 7e.
Последовательность действий такая:
1)включаю батарею на коптере, на нем мигает красный диод,
2)Включаю пульт, диод на контроллере начинает гореть красным постоянно.
Далее делаю движение стиком газа вправо. И тут должны разлочится моторы. Но этого не происходит😵
Подскажите, почему так?
Ссылка на видео:
volveg
Вы видео-то откройте… 😦
Да, и скорее всего дело в полётном контроллере, а не в аппаратуре.
samsung
Shroom:
Видео расшарил
А случаем FixID в аппаратуре или приемнике не активирован?
volveg
Сервочку в какой-нибудь канал приёмника включите и посмотрите работает или нет!
Обычно моторы армятся сведением или разведением стиков… 😉
Shroom
Я подключал Fixed id, потом сбрасывал. Моторы все-равно не удалось разлочить.
Т.е. на приемник можно отдельно подать питание и отдельно подключить мотор?
Буду думать как подключить. Если есть схема, или видео для rx-710, скиньте, плз.
max_insane
При включении аккумулятора как минимум задние диоды моргать должны, судя по видео у Вас они вообще не горят насколько я вижу. Возможно проблема в плате , говорят бывают у них глючные. (ну это если конечно у вас до этого на падал )
volveg
Браво Валкера!!!
Это же надо умудриться сделать такое уродство! Хотя с точки зрения производителя - великолепный ход!!!
На 250-м квадрике, который постоянно падает и бьётся, поставить печатную плату и развести всё с неё гибкими шлейфами. Раз упал - дорожка треснула - до свидания квадрик… покупайте новую плату, а она 30 баксов стоит… walkera.com/en/showgoods.php?id=2492
Там на плате, есть разъём с выходами приёмника - попробуйте туда что-нибудь подключить и проверить. multicopterwiki.ru/index.php/Walkera_Runner_250
Но скорее всего Вам в раздел форума по Runner 250 😉
Ирик
всем привет, парни. я конечно дико извиняюсь за свою лень, но после прочитанных 150 страниц других тем на форуме. не охота не спать еще пару ночей чтобы найти ответ на вопрос )))) поэтому спрошу сразу у вас. аппа DEVO 7 холд, собака, срабатывает с задержкой на пару секунд, если летать на жопомоторном вертолете типа мастера этого хватает чтобы спалить ему жопомоторчик(((( как лечить эту задержку не подскажете ?? заранее благодарю
samsung
Ирик:
Так Вам не аппаратуру надо лечить а жопомоторный вертолет, аппа только передает сигнал, а за срабатывание FS отвечает приемник, а он интегрирован в мозги вертолета.
maxheli
samsung:
А что может быть не так с приёмником? И как это вылечить?
Ну так, на будущее…
samsung
maxheli:
Ответ содержится в Вашем вопросе.
Ирик:
maxheli:
И как это вылечить?
Думаю никак, просто глюк платы. Ну на всякий случай если активирован FixID, то отключите его, или наоборот включите, иногда бывают глюки.
VladislavVY
Можно попробовать холдом перевести канал шага (кривую шага) в 0 градусов (50%), может быть тогда жопомотор сразу остановится. Возможно он продолжает компенсировать снос хвоста, поскольку главный ротор по инерции еще вращается и шаг ротора не равен 0.
13 days later
oliver37
Господа, несколько вопросов, помогите пожалуйста. Выбираю между Devo10 и Devo8S для работы с V911 и V977 одновременно… Что посоветуете? Кроме цветного дисплея и количества каналов какие еще принципиальные отличия? Какая разница между белой и черной Дево10?
Это нормальный ценник? Что это за магазин? Ничего раньше про него не слышал.
rc711.com/…/walkera-devention-devo-8s-24ghz-8ch-tr…
Какие модули следует заказать сразу вместе с аппой для привязки V911 и V977. Если можно, дайте пожалуйста прямые ссылочки на эти модули с бангуда или Али. И еще, если не затруднит, кинте ссылочкой, где рассказывается, как эти модули имплантировать. Большое спасибо.
samsung
oliver37:
Вот как раз этот цветной дисплей и очень удобен, особенно если планируете на альтернативную прошивку переходить, в ней будет гораздо проще разбираться, когда будет все в графическом представлении, а для вертолета восемь каналов за глаза.
oliver37:
Один из старейших китайских магазинов и дилеров Валкеры, покупайте там спокойно.
