Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Вообщем не победив левую аппу, взял к Devo10 приемник rx1002.
Теперь вопрос - от приемника 1002 не работает газ, все остальное работает, как положено.
Двигатель в 3 канале, как должен быть.
Где настраивать газ, и как ? Загружен темлейт 6CH самолета, как он и есть.
И дополнение. ESC в канале газа звуков не издает. В другом канале начинает быстро и непрерывно пищать примерно 2 раза в секунду, пока стиком не покрутишь.
На старой аппе все без проблем работает.
Так попробуй на этот канал серву повесить какую да проверить. Сам приемник как запитан? полярность все ок?
Менял местами регуль и элероны - канал рабочий.
Приемник запитан от регуля.
Надо ли перенастраивать регуль при смене аппы\приемника ? Все же мне казалось, что дело только в аппе. Настройки 3 канала - THR как только не менял - результата нет, но при этом при включении регуля допустим на 2 канал, а элеронов на 3 - стиком газа элероны управляются.
А на другом канале газ работает? Посмотри, не включен ли реверс на канале газа в аппе
так может приемник регулю отдает не такой сигнал как отдавал предыдущий приемник вот регуль и донастроить надо. ну там не знаю, тип сигнала, полярность, диапазон значений…
я бы такое проверил тоже.
за реверс кстати тоже может быть.
Газ не работает ни на каком канале. Сервы работают на всех каналах. Реверс включал-выключал - разницы нет.
я бы такое проверил тоже.за реверс кстати тоже может быть.
Регуль вечером попробую перенастроить, он просто “из коробки” настроен был, не сталкивался с его настройками.
Реверс влияния не оказывает, включал-выключал.
Здорово зависит от регуля, если он из коробки первым делом обязательно откалибровать, если не помогло - смотреть в сторону триммера газа, возможно его надо увести в “-”.
Все, спасибо, решилось, к новой аппе надо было настроить регуль.
Доброго дня, участникам форума. Расскажу свою проблему. Решил заняться новым увлечением, Для учебы взял eachine h8 mini и параллельно прикупил валкеру 250 с аппаратурой devo 7+ очки eachine vr-007(предзаказ). Пока зима научился управлять дома, но пришла весна и захотелось гонок на улице. Учитывая природную любознательность, одним прекрасным зимним вечером ковыряя аппу от волкеры сбросил все настройки с пульта и с того момента пульт перестал коннектить с квадром. Настроил devo 7 как написано в инструкции, На ютубе нашел видео
, сконнектил пульт, двухкратно получалось, но при отключении питания с квадра пропадает связь и не восстанавливалась повторно. Так вот сижу и мучаюсь, как мне решить эту проблему. Попробовал несколько раз указанным способом сконнектить приемник с пультом, получилось, отключал и включал пульт-все было нормально, но стоило скинуть питание с квадра-все заново повторялось, при включении всего комплекта коннектится не хотело. Попробовал зафиксить ID при коннекте-все вроде получилось, отключил питание с квадра-опять коннекта нет.Подскажите пожалуйста, что можно сделать и как решить эту проблему, буду очень благодарен.С уважением
Вот мое видео с визуальным показом самой проблемы
Что-то я не видел, чтобы вы меняли номер Fixed ID. Откуда взялся номер, который отобразился при включении Fixed ID? Возможно этот номер равен номеру, который был получен при автопривязке. Может стоит попробовать его изменить?
Владислав, насколько я понял, этот номер генерируется случайно и служит для быстрой привязке приемника/передатчика и генерируется каждый раз новый. Номер менять пробовал, но никакоко действия это не привносит, все повторяется как в дне сурка. Пробовал сбрасывать все настройки со всего, настраивал все заново, но коннект пропадает при сбросе питания с валкеры, как ни крути, временно помогает забиндить только проведенная манипуляция со сбросом приемника
Конечно сбрасывает ты же перемычку в приемник не вставляешь, поэтому фиксид не сохраняется😵
А можно это подробнее описать, в несколько шагов. Мне этот фиксид тоже не очень понятен.
Я им хоть и не пользуюсь, но чтоб знать:)
А вам видео сверху не достаточно ?
Тогда все расписывать -это будет как об стенку горох.
Хамить-то не обязательно! Особенно, если Вы шибко умный
Ни в коем случае не хотел никого обидеть . Но тоже поймите.
Объяснять каждому второму одно и тоже уже надоело.
Вообщем смотрите первое видео сверху ,там все правильно показано.
Надоело-не объясняйте. Не надо корчить из себя.
Посмотрю. Спасибо
Все действия, показанные на моем видео были сделаны после сброса FixID как на приемнике, так и на передатчике.
Перемычки,как таковой, в моем приемнике rx-710 на валкере нет, есть кнопка clean, нажатие которой в определенном интервале времени соответствует замыканию контактов на представленном видео
прошу помощи, разобраться как работают программные миксы в devo7 в родной прошивке. Необходимо сделать на выходе руддера вот такую кривую
Есть такая программа для настройки аппаратуры (скрин ниже), как я понимаю выбираем главный канал руддер, slave - руддер, programm - как работает до конца не понятно. Если выставляем для нее normal то имеем три “точки”, left, right, offset. Как работают эти параметры не совсем понятно. Например выставляем left =0, right = 100% offset=15% то получим, что при движении стика руддера вправо на всем ходу получим прибавку (сдвиг) в 15%? если сделать аналогично еще один микс left=0, right=100, offset=15% то получим что то похожее на нужную кривую?
Здравствуйте, подскажите хороший приёмник от 4х-каналов для аппы devo7, чтоб была возможность подключиться к назе. Спасибо.
Тут возник интересный вопросик: как можно, и можно ли, получить на каком-нибудь канале 6 фиксированных значений? То есть, есть 3-х позиционник = 3 значения и как бы его смиксовать с 2-х позиционником, что бы получить ещё 3 значения, что бы в итоге на выходе канала было 6 значений.
Всем спасибо за помощь. Разобрался сам. Теперь имею 6-позиционный переключатель.
Разобрался сам.
Простите за наглость, а поделиться как Вы это сделали не желаете?
