Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
AlexanderS
Доброго дня! Есть кто-нибудь в Питере, кто мог бы обучить пользоваться Devo7 и Runner 250 advance. Купил коптера, но не понимаю даже как очки подключить!
volveg
Это смотря в каком вы районе. Если на западе - можете подъехать вот сюда. При хорошей погоде там всегда народ есть - помогут!
AlexanderS
volveg:
Спасибо, заеду на входных.
А где-нибудь на севере? Академическая?)))
Buslaev
Подскажите пожалуйста, как на devo f12e сделать что бы при потери сигнала коптер останавливался?
aleksey_kad
Buslaev:
скорее всего fail safe нужно настроить
volveg
Buslaev:
Только это должен делать полётный контроллер, а не Devo F12e…
На чём летаете?
aleksey_kad
Мужики, а на ДВС кто-то летает с devo? Как настроить глушилку двигателя на gear? Или вообще хоть как-нибудь
8 days later
Olimpic84
Привет Ребята!) Подскажите пожалуйста новичку как разобраться с аппаратурой дево 12Е? только приобрел раннера 250 с этой аппаратурой.
Квадрик запустил, но не зная, за что выключатели отвечают страшно запускать) переводить инструкцию?)
maxheli
Olimpic84:
Лучше перевести инструкцию. А непонятные моменты обсудить здесь.
Revera
Olimpic84:
есть инструкция от runner advance на русском для дево 7, Думаю назначение тумблеров аналогичное могу поискать если надо. И есть тема про Runner 250 приглашаю Вас туда обсудить квадрик.
Vladimir_K=
Существует инструкция на русском для Devo8s. В этой ветке ссылка выкладывалась не раз. Если не найдете - стучите в личку.
Сунулся в инет, а там инфы по этой аппе на первой же странице - вагон. Вот, например. Искать то пробовали?
Ckorpion_61
Народ долго и мучительно ищу инструкцию на русском для DEVO F12E.Может у кого есть поделитесь пожалуйста.
Revera
Vladimir_K=:
Я думаю ему больше подошла бы инструкция к Квадрокоптеру чем к аппе. Так как за какие функции квада отвечает тот или иной тумблер в инструкции к аппе не написано, только общие значения и детальная настройка.
Вот от обычного инструкция
Вот Адванс инструкция
Думаю будет полезно!
Olimpic84
Спасибо большое друзья за ответы, так быстро откликнулись!) к дево7 и коптеру есть русские инструкции, хотелось про 12 найти, там настроек побольше как я понял(8 и 10 вроде схожие). Сегодня первый раз полетал, это мегакруто!)
aleksey_kad
А мне так никто и не подсказал, как реализована в дево функция throttle cut
UdavUA
Доброго всем дня, случилась неприятность, перестал включатся пульт DEVO 10. Просто пропало питание. Обследование показало что где то идет короткое замыкание, осмотр под микроскопом выявил лопнувшую деталь в цепи на плате где подключен передатчик. Опознать деталь не могу, есть маркировка 01BH, похоже на множитель питания, может кто сталкивался с подобным и уже знает даташит искомого или чем заменить. Обвел искомый элемент на фото. Заранее благодарен за любую помощь.
UdavUA
Извиняюсь за дубль, выделил детальку более наглядно. И уточню, плата эта где антенна подключена.
RW9UAO
транзистор это какой-то. типа ВС817.
а вот какого черта он сгорееееел.
UdavUA
RW9UAO:
Да это полная загадка. Полетал, выкл пульт, приехал домой все сложил. Решил полетать, вкл пульт, а он то не включается. Сначала думал батарейки. А оказалось вот тут скорее загвоздка.
RW9UAO:
а маркировка на нем 01BH по ходу от китайской хитрости? А то учитывая и ее находил вот это s-manuals.com/…/mmbz5221b-mmbz5261b_semtech.pdf Просто не силен я в радиотехнике. Неохота впаять то что окончательно добьет пульт. На али нашел с такой же маркировкой и в корпусе sot23 и там в описании вот так “TP0101T-T1-E3 TP0101T VISHAY SOT23 Marking 01BH SOT23-IC Chip” вот теперь бы понять его ли искать? Ибо внешне ну один в один.
Ckorpion_61
А в пульте еще один такой есть можно будет определить тестером .Что это транзитор или диод.
VladislavVY
Интересно,как вы определите диод это или битый транзистор??? Два перехода любого транзистора (база-эмиттер или база-коллектор) это по сути два диода с точки зрения тестора.
Ckorpion_61
Очень просто бэ и бк звонится как диод в прямом и обратном направлении и усе.А для особо умных есть такой прибочик ru.aliexpress.com/item/…/32232190942.html И еще в природе есть база распознавания SMD компонентов.Всю жизнь удавалось проверять достаточно точно с помощью тестера и ничего как то.
VladislavVY:
UdavUA
Ckorpion_61:
а если не сложно то тыкните куда рыть?
