Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Накрылся модуль, даже с +20db усилением все верты сигнал теряют в пределах 20-30 метров. Там где брал предлагают заменить - но отправлять им в Гонг-Конг и потом ждать это пять-шесть недель в лучшем случае, вот и ищу что на замену чтобы совсем без полетов не остаться. Ему цена-то 10 долларов, но нет нигде ближе.
Александр, не спешите менять ВЧ модуль, для начала проверьте целостность антенны, начиная от разъема подключаемого к модулю, и дальше по цепи. У меня была точно такая же проблема, в результате оказалось, что элементарно оторвался провод от разъема внутри антенны. Рекомендую подключить любую другую антенну, например от того же Wi-Fi роутера, и проверить сигнал. Так как на роутерах как правило антенна имеет не штырек а дырочку, то для соединения антенны с пультом, можно воспользоваться кусочком проволоки подходящего диаметра, вставив его в антенну или пульт.
Александр, проверьте целостность антенны, начиная от разъема подключаемого к модулю, и дальше по цепи. У меня была точно такая же проблема, в результате оказалось, что элементарно оторвался провод от разъема внутри антенны. Рекомендую подключить любую другую антенну, например от того же Wi-Fi роутера, и проверить сигнал. Так как на роутерах как правило антенна имеет не штырек а дырочку, то можно воспользоваться кусочком проволоки подходящего диаметра.
Проверял и прозванивал все от разъема на плате, ну и проводок пробовал… переписывался несколько дней с валкерой и rc711, оба сказали - меняем модуль. Просто не хочется два месяца без полетов сидеть - у меня minicp, v120d02s и 450ка и все на этом пульте.
Думаю просто купить новый, а старый даже и не отправлять - при его цене доставка туда-обратно выйдет дороже.
А как можно проверить дальность действия аппаратуры (DEVO 7), просто если вертолет (New V120D02S) стоит на земле то почему-то на расстоянии 20-30 метров как-то не уверенно принимает сигнал, т.е. даю газа и сбрасываю газ, но реакция идет с задержкой. Эксперементировать в воздухе не хочу, но когда пару раз вертолет отлетал на примерно такое же расстояние, то приходилось бежать к нему чтобы вырулить, т.к. управление терялось и его начинало сносить по направлению, но не падал. Подумал, может это наводки\помехи от разных антен операторов сотовой и радио связи, т.к. они находятся очень близко (метров 100-200) от места полетов.
Так может пульт в Вашем случае не виноват. Посмотрите на приемнике самой 120ки случаем антенна не отвалилась?
Нет, антенна на месте и хорошо держится. Наверно еслиб отвалилась, то вообще приемник не принимал сигнал. Сейчас к сожалению вертолет в ремонте (ждет шестеренки для серв), поэтому проверять и экспеременитровать нет возможности(
Да принимал бы, куда бы он делся, но очень плохо. Уровень выходной мощности на передатчике какой установлен?
Извиняюсь за глупый вопрос, а где можно посмотреть этот уровень выходной мощности в передатчике DEVO 7?
Страница 21 бумажной инструкции или 24ая страница PDF, раздел 2.11 Power Amplifier.
когда получил пульт, первым делом ткнул пальцем в антеннку на экране, с вопросом чего это не все палки горят
Уровень выходной мощности на передатчике стоит +10 (вся шкала +10, +5, 0, -5).
RC Magic Cube
Ссылки на мануал и программу.
Программное обеспечение на сайте Walkera: www.walkera.com/en1/radio_sof...omainid=MTC-01
Прямая ссылка для скачивания: www.walkera.com/cn/soft_up/so. … 892_MTC-01.rar
Пара видео роликов, во втором ролике на видео появляется подробная инструкция по подключению RC Magic Cube, только в первом пункте я думаю надо читать не USB, а подключить к DSC.
Залил на народ
narod.ru/…/soft_file_1348042605892_MTC-01.rar.html
ссылка на rcgroups www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1716728&p…
Я вот наблюдаю в инструкции switch 4/6 ch. А позволяет ли Андроидная софтина организовать например флапероны ? т.е. LAile RAile в дифференциальном режиме ?
ЭХ блин. Только сегодня узнал про этот куб и заказал гаджет. Всего $18 с доставкой . Бросил жука в рюкзак, а его в карман. настроение есть-полетал, нет и ладно. Всё лучше чем килограмовый devo7 таскать.
Руководство пользователя модуля Walkera MTC-01
files.mail.ru/QUMEOU
Судя по любезно предоставленному Владиславом русскому мануалу, самолетного режима в интерфейсе под Анроид вообще нет. И мне думается, что комфортно управлять с помощью мобильного телефона можно только коровкой. ИМХО
Верно думаете Владимир!!! Ну может ещё Джениусом в 6 осном режиме.
а подключить обычный юсб джойстик к devo 8s или как нибудь ещё управлять моделью с джойстика ?
да и на экран можно джойстики на липучках прилепить 😃
но скажем так - вытащить во двор потестить самоль мне было бы удобней с этой коробочкой чем с дево тащить.
У одного пользователя MTC-01 с передатчиком WK-2801pro уже было несколько случаев перемешивания каналов. Это может быть достаточно опасным, так как газ может включится сразу после привязки и Trottle Hold тут не поможет. Возможно ему просто не повезло с модулем, но советую быть осторожными с этим девайсом.
Давайте по делу. БЕЗ сарказма.
Ато такие коментарии словно я Гоблина 700 собрался к нему цеплять…
Валдимир, а где Вы сарказм увидели ? Я на полном серьезе. У меня модификации самоля достаточно частые и проверки к чему они приводят соотвественно тоже. Да и в машину проще кинуть один самоль, если случится где-нибудь полетать.
ЗЫ Кстати я тут поямал неприятный глюк, когда разрядились акки в передатчике и он начал пишать.
Один из каналов начал передавать хаотичные сигналы и перестал рреагировать на стики.
Sorry.
