Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
ЗЫ Кстати я тут поямал неприятный глюк, когда разрядились акки в передатчике и он начал пишать.
Один из каналов начал передавать хаотичные сигналы и перестал рреагировать на стики.
какая аппаратура ??
у меня подобное было на Turnigy 9X
в результате падение самолета с 15 метров.
Дык тема то о Дево 😉 А модель - 7я без букоф.
В этот момент модель стояла на столе, поэтому обошлось без крашей.
ЗЫ Да и забыл написать, приемник 601 без штырьков и корпуса 2.03 гр. Не спектрумовские АR но терпимо 😃
Работает от 1-й банки, причем при отсечке ESC в 2.8В не отрубается.
Т.е. можно спланировать управляемо.
Дык тема то о Дево А модель - 7я без букоф.
это хуже, значит у Дево та де болезнь, что и у Турниги ((
Я на двух банках лития в devo7 целую неделю летал, и всю неделю он пищал. Глюка ниразу невидал. Врядли связано с низким уровнем заряда.
Здравствуйте.
Где можно скачать UP02 Program Upgrade
Здравствуйте.
на сайте Walkera.com
нужна регистрация.
а потом в меню Software Update.
Если можешь скинь на почту. and1977@bmail.ru
www.walkera.com
жми Software Update , они предложат регнуться, регистрация 2 минуты.
и сразу увидишь ссылку на прогу.
www.walkera.com
Мой id прибора кто то использовал. зарегистрироваться не могу. devo-10 как прошить можно через usb или через провод UP02
Цитата Сообщение от dr.Wagen Посмотреть сообщение Дык тема то о Дево А модель - 7я без букоф. В этот момент модель стояла на столе, поэтому обошлось без крашей. это хуже, значит у Дево та де болезнь, что и у Турниги ((
ничего подобного, DEVO7 сигнал даёт четкий, без помех вплоть до самоотключения при разряде батарей, то на NiMH, что на LiPo, что на пальчиковых батарейках.
отлегло. ))
прочитать в мануале например.
кто может выложить прошивку для devo-10 100mw формат прошивки bin
Точно… Так оно и есть…
отлегло. ))
Бывают косяки не сомневаюсь. Но не у меня .
Но не у меня .
Хотя кой что вспомнил. Когда только купил дня через три начал барахлить стик руддера(левый горизонталь). Разобрал, достал резюк посмотрел на него понял что замены не найду и воткнул обратно. По сей день проблема не повторилась(скоро 1год будет как куплен).
Так что не спешите лезть внутрь резюка, подергайте разъёмы перед тем как принимать решительные меры…
Только что прибиндил к DEVO8S (прошивка Deviation Version 1.1.2) свой старенький E-Flite Blade mSR, Летает без глюков, прицепился сразу и без бубна.
начинаю думать про 8S, в том числе и в разрезе самолетов
Судя по предварительным тестам, модуль MTC-01 пока работает только с передатчиками WK2603, WK2801Pro и телефоном. Для остальных передатчиков видимо придется подождать следующей прошивки.
С телефоном модуль работает только со стерео кабелем или при непосредственном подключении.
Владислав, а Вы сами тестировали или это информация из сторонних источников?
Мне этот модуль вроде не к чему. А на форуме RCGroups сейчас первые владельцы модуля пробуют его использовать по всякому, и с передатчиками и с телефонами. Пока есть вот такие результаты. Почитать можно здесь:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1716728
У одного пользователя MTC-01 с передатчиком WK-2801pro уже было несколько случаев перемешивания каналов. Это может быть достаточно опасным, так как газ может включится сразу после привязки и Trottle Hold тут не поможет. Возможно ему просто не повезло с модулем, но советую быть осторожными с этим девайсом.
Вышло обновление прошивки MTC-01 (прошивка v1.0), которое исправляет эту проблему.
walkera.com/…/soft_file_1348710082935_MTC-01.zip
Инструкция по обновлению прошивки MTC-01
files.mail.ru/Z36YSN
Walkera прям таки вынуждает покупать свой шнурок и адаптер.
Направьте на путь истинный пожалуйста, летал мой верт правильно пока не влез в настройки, координально ничего не менял, углы на противоположные уж тем более, а не с того не с сего появился реверс по углам, причём полностью противоположный, т.е. подымаешь стик газа вверх, обороты увеличиваются, но угол идёт в отридцательный… и в режиме нормал и в режиме идл1 и тд. Посмотрел реверсы каналов стоят в нормале, ради прикола изменил знаки в кривой на противоположные - всё стало ок…блин ну кривая углов шиворот навыворот это ж не прикольно. Где это я так мог ещё реверс накрутить понять не могу.
Что значит стоят в Нормале? У реверса есть тлько два положения, или включен или выключен, нет такого положения Нормал. Если реверс Питча включен, выключите его, или соответственно наоборот, включите. Если вопрос в только в реверсе канала питча, то настройте его правильно и летайте дальше, не забивая себе голову, что прикольно а что нет.
Что значит стоят в Нормале,У реверса есть тлько два положения, или включен или выключен, нет такого положения Нормал?
ну в дево7 в меню REVSW есть нормал и REV? Так всё стоит в нормал… Сорри что не уточнил, у меня дево7.
на сколько я понимаю правильно кривая угла выглядит так P-L -56% P-M 0% P-H +56% т.к. логически где LOW там отридцательный угол, а где high там положительный так? У меня почему-то вдруг наоборот стало.
… т.к. логически где LOW там отридцательный угол, а где high там положительный так? У меня почему-то вдруг наоборот стало.
Можно попробовать летать глядя в зеркало …
