Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
это уже когда всё надоест до усрачки, можно и через зеркало чтоб развлечься 😃
Обычно в форумы пишут о проблемах, я наоборот хочу сказать, что все хорошо - нет проблем.
(нужны и положительные отзывы особенно тем кто перед выбором аппы)
Пользуюсь Devo8s уже 2 месяц. Все пока устраивает, все работает, птфу, птфу, птфу…
Задействовал почти все тумблеры. По началу огорчился что нет крутилок как на Devo12. А потом смекнул, что тоже самое можно сделать и на тримере. На тример и сделал, это которые вверху, левый и правый.
Хоть я и новичок в работе с серьезной аппой, кстати, спасибо за русскую инструкцию, но все что нужно, все что хотел повесить на тумблеры, сделать получилось.
это: установка полетных режимов для naza, тротл холд на 50% (висеть), хом лок, курс лок, Fail-Safe… всякие микшеры…
Очень помогает монитор каналов.
Порадовало питание, на LSD акках AA 2400мах от HK можно чуть ли не целый день держать ее включенной, а может и несколько дней, точный придел так и не смог определить, в общем хватает на долго.
Вчера измеряли с товарищем дальность, у нас получилось 800-900 метров, но думаю может и еще больше, только не было у нас на поле в прямой видимости больше этого. Проверяли по земле.
Такой вопрос, кто то пробовал на Devo прикручивать бустер 2.4ghz ватта на 2. Или хотя бы клевер.
Как по дальности получается? не будет ли с бустером фонить, глючить?
Примерно такие же впечатления от DEVO8, если не считать что на втором месяце эксплуатации накрылся резистор элеронов, то в принципе аппа работает нормально, есть правда один глюк, крайне редко но бывает что сенсорный экран перестает реагировать на нажатие, помогает перезагрузка пульта, правда за год полетов происходило это всего несколько раз, так что абсолютно не напрягает. Есть у DEVO8 и один небольшой недостаток, хотя недостатком это назвать можно с большой натяжкой, скорее неудобство в переноске и хранении. Дело в том что у DEVO8 антенна не стандартного размера, длинная и толстая, по этому в специальные кейсы и сумки без снятия антенны DEVO8 не положить, а каждый раз откручивать-прикручивать антенну не удобно. Выход из этой ситуации, использовать маленькую антенну от роутера.
Ну это как выход из положения когда нет другой аппы, а так конечно использовать триммеры вместо обычных крутилок очень не удобно, особенно вместо тех которые находятся под аппаратурой.
Аналогично использую аккумы AA, только Sanyo 2500mAH, действительно хватает на очень долго, вставил и летаешь недели две-три.
На земле у меня тоже получилось около километра, в воздухе наверняка будет больше.
Бустер пробовали подключать к Футабе, проблем с работой не замечено, думаю с DEVO в этом плане тоже вопросов не возникнет. А вот клевера ставить только на передатчик вообще смысла нет, либо тогда надо и на приемник модели клевер колхозить, в противном случае дальность передачи не увеличится а скорее наоборот уменьшиться. А вообще клевера в основном используют с видео передатчиками, опять же при условии что клевер стоит и на передатчике и на приемнике, дает существенный прирост в дальности.
А у меня нормально в чемоданчик от 120ки влазит. Ни чего не гнул и антенку не снимаю. У тебя наверное чемодан старой конструкции.
Чемоданчик я брал этот, кончик антенны не входит, это не проблема, откручивать не надо, чуть подгибается на 45 гр и все четко влазит, хотя сообразил не сразу, по началу тоже откручивал.
Сегодня опять мерял на сколько метров бьет, получилось 1300м. Но уже с провалами, то есть малейшее затемнение (кустик, дерево, травка) сигнал теряет. Даже если модель вращать начинаешь, то провалы появляются, похоже работает уже затемнение от самого себя.
Интересно, а если усики нарастить на приемыше, чтото измениться? хуже не будет?
Такой вопрос, почему забугром, моделисты всегда антенну на 2.4 строго кончиком вверх подымают, так лучше радиоволны разлетаются чтоли? или это просто мода, религия такая? может так же делать надо.
у данных антенн поляризация вертикальная, по этому и кончики вверх направлены.
то есть получается, что держа ее вертикально, мы на какой то % увеличиваем дальность (и)или площадь охвата, чет с трудом верится, жаль радиоволны не видно, так бы посмотрел сразу все понял,
но, опять таки, тут в других ветках читал, что любой изгиб и перегиб антенны (разъема) минус по мощности
в антенном и кабельном хозяйстве есть свои тонкости… и относительная ориентация антенн, и длинна подводящего кабеля, и радиус изгиба…
а по простому ориентированная по вертикали антенна (имеется в виду антенна передатчика) излучает в горизонтальной плоскости и на приёмнике получим максимальный сигнал при ориентации антенны по вертикали, а повернув антенну на приёмнике горизонтально (под 90° к антенне передатчика) получим минимальный сигнал.
Если на приемнике антены припаяна как одна жила, то-есть нет экрана, то простое удлинение провода антенны приведет к тому, что нарушиться соотношение длины волны и антенны. Потому на новых Валкеровских приемниках сделаны длинные кабели антенн, а сами антенны это только зачищенные кончики этого кабеля, вот здесь я уже это объяснял.
По антенне приемыша, так то да, все понял, но может будут в моем случае какие еще подсказки, уточнения:
Приемник RX802, один из усиков (именно сам кончик, который выходит из оплетки) попал под винты и хорошо покромсался. Осталось болтаться только две, три маленьких жил, которые по ощущениям скоро отвалятся совсем. Пока все хорошо работает, замечаний нет, но хотелось бы его привести к исходному состоянию. Что здесь можно сделать? нарастить его до нужной длины другим (тонким) проводом? Где то читал, что длина излучающей/принимающей части должна быть строго определенной длины, и желательно кратна длине радио волны. То есть, нарастить можно но желательно выдержать нужную длину, так? (А длину посмотреть на втором проводке антенны, который целый)
Вообще, если припрет, чем то можно заменить эти усики, какой провод, кабель смотреть, искать ?
Откусите испорченную часть и зачистите оплётку,как на не испорченном кабеле.
А это,то чем можно заменить испорченное.Только при тсоединении и присоединении разъёма в приёмнике,нужна аккуратность,что бы не повредить сам разъём.
С уважением Алексей.
Ребят , прога для обновления прошивок dfuse которая не запускается… вин7-64 - просто пишет что прекращена работа программы. аппа дево8с - драйвер на неё установил - аппа определяется компом . а вот сама программа не запускается 😦
ну тогда попробуй режим совместимости в свойствах приложения
Практически уверен, что не поможет. Именно та версия утилиты на которую я дал ссылку прекрасно у меня работает на Семерке 64 Бита.
Попробуйте запустить от имени Администратора компьютера.
Не запуск от админа - не режим совместимости не помогают.
У меня есть одна догадка…я недавно материнку поменял - винду не переустанавливал, однако все дрова обновил - но всеравно комп иногда подтупоивает. Я думаю если винду переустановить - может заработать
Проблема точно в Вашем компе, поскольку работа утилиты DfuSe была проверена на трех машинах, с разным железом и ОС.
DfuSe конфликтит с некотороыми USB устройствами, у меня на ноуте под Win7x64 она не запускается с Keyboard & Mouse Logitech diNovo Cordless Desktop for Notebooks, отключаешь - все работает. Попробуйте отключить все что подключено по USB.
P.S. Мучился с поиском проблемы два дня, пробовал на разных ос, запускал под виртуалками из винды и пары линухов, ни каких результатов и сообщений об ошибках …, а потом дома (клаву лень с работы таскать) все заработало 😃
Валкера выпустила новый трансмиттер DEVO F7, со встроенным приемником для FPV на 5.8 Ггц.
Симпатишный агрегат, интересно во внутря глянуть…
и скока за сей прибор буказоидов запросят?
кстати думаю в мск он вскоре появится.
пс. подскажте - где можно найти русские описания на все аппаратуры валкера?
здесь на форуме можно найти машинные переводы, но они не удобочитаемые, а русско язычных инструкций к своей аппаратуре Walkera не выпускает…
не - инструкции не нужны. просто описание аппаратуры на русском и спецификаций.
это обычные “user manual” т. е. инструкция для пользователя, а сервисные инструкции со схемами и руководством по ремонту вам вряд ли кто предложит.
Лан, мы наверн на разных языках общаемся 😃 проехали
занимаюсь сейчас полным переводом юзер мануалов аппаратур дево - с удовольствием поделюсь с данной темой переводами
