Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
что за настройка при выбранном режиме крыла flapperon или delta открывается Differential ?
мне как автомоделисту понятно что такое диф - но так же понятно что это ниразу не относится к самолётам… объясните плиз
кто нибудь знает как прошить devo12 ? нигде не нашел как это сделать.
кажись нашёл…
Дифференциал - в теории это выглядит как-то так:
Эта функция может быть использована, когда каналы элеронов, руля направления и закрылков установлены в двухканальный режим (два сервопривода установлены на каждую управляющую поверхность). Возьмем элероны в качестве примера, если крыло имеет высокую подъемную силу, когда элероны перемещаются вверх и вниз на одинаковый угол, большее воздушное сопротивление будет создаваться на нижней стороне, принуждая самолет поворачивать в направлении противоположном планируемому повороту. Дифференциал корректирует этот эффект, перемещая идущий вниз элерон меньше, чем идущий вверх элерон.
Редактор моделей для Devo 7 (Devo 7 Model Editor)
А, для DEVO8 существует онлайн редактор моделей. Можно создать новую модель, и сохранить себе в компьютер, или загрузить в редактор свою модель и там ее отредактировать.
Руссификатор для Devo 7 Model Editor
Заменить файл “Devo7.de.po” в папке “locale”, выбрать Options->Language->German и перезапустить программу.
Локализация в программе слегка кривая, не все переводится.
Мануал на русском языке для DEVO8S. За кропотливый труд по переводу инструкции, и безвозмездно предоставленный материал огромное спасибо VladislavVY . (первоисточник)
Почему то не открывается мануал, пустой пдф, акробат пишет error page?
Только что скачал по этой ссылке мануал, все отлично открывается и читается. На будущее ко всем, с подобными вопросами обращайтесь пожалуйста ко мне в личку. Давайте не раздувать тему своими частыми проблемами с компами, и жалобами на неработающие ссылки. Ради общего дела, мне не составит труда ответить всем кто ко мне обратится. Спасибо.
Руководство пользователя модуля Walkera MTC-01
files.mail.ru/QUMEOU
Это открылось без проблем, попробую перезакачать.
Cannot extract the embedded font RGBRRF+Arial Bold.
Some characters may not display or print correctly.
Невозможно извлечь шрифт.
И где мне брать эти шрифты?
С 8 ридером не работает, пришлось приобрести 9 😃 Спасибо за мануал!
Ребят, скажите как восьмерка на ощупь, какие нить резиновые вставки имеются или корпус галимый пластик?
у меня дево 8с . присутствуют боковые вставки резиновые , шероховатая поверхность (противоскольжение ) по всей высоте для руки очень приятно
А подскажите пожалуйста знающие люди,как на Дево10 idle ap поставить.Требуется на двс,два режима малых оборотов,один для пуска,а другой хол.ход.Если возможно.
Спасибо!
С уважением Алексей.
Урааа, заработало. Кабель уб 001 для использования девиков в симуляторах ставился не на все компы, вне зависимости от винды. У меня было предположение, что этот кабель просто не совсеми юсб кантроллерами 2,0 хочет дружить. Ставил планку внешнего контроллера юсб 2,0 - та же хрень. Заказл планку юсб 3,0 на которой стоит свой новый контроллер - при подключении к нему всё находится моментально. Наконец я смогу полетать не только на ноуте, но и на домашнем компе с большим моником 😃
Скажите, можно ли использовать пульт DEVO 7 и приемник от walkera v120d02S например в самолете CESSNA или Аналогах ?
Или же придется все же покупать другой пульт с приемником например Turnigy 9 ?
Собираюсь приобретать самолет в сборе без пульта управления и приемника, думаю может можно как то использовать апу от вертолета?
Дайте дельных советов.
Спасибо.
Скорей всего можно (не ведаю какой приёмник установлен в v120), я сам летаю на пенолётах с DEVO7 и приёмником RX701.
В настройках аппы сменить тип модели с “heli” на “aero” и будет вам счастье
надо попробовать, а кто, собственно говоря, пробовал съесть слона, теоретически приемыш от V120D02S должен работать на самолете, только переключить в модели верт на самолет, кстати, стабилизация тоже вещь хорошая ))
если получится три сервы развести на разные каналы, тогда точно будет летать, да еще и с трех осевой стабилизацией )
Сомневаюсь я однако, что в приемнике V120D02S (RX2622V-D или RX2636H-D) возможно отключить микширование автомата перекоса ФБЛ, которое в него зашито вместе с гироскопами.
я тоже сомневался, а потому просто взял и проверил, НЕ работает )), т.к. микширование тарелки на борту, а не с передатчика.
Маркс, т.е. могу смело ставить приемник на борт самолета(вопрос, какая разница в приемниках RX802 и правее стоящий по таблице, предоставленной выше?) покупать ли мне приемник, или обойдусь тем, что на 120ке стоит?
Подойдут ли раземы питания сервомашинок, которые стоят на самолетах? или они все одинаковы?
Роман, на какое расстояние приходилось вам отпускать самолет с этой апой?
нет, этот приемник работать не будет.
RX801 и RX802 тоже не нужны, для Devo-7 достаточно RX701 (семи канальный приемник)
у всех приемников линейки RX, разъемы стандартные )
P.S. почему RX801 не будет работать с DEVO7 мне не ведомо, вероятно так задумано производителем.
хотя , лично я в этом не вижу никакого смысла ))
Маркс, У приемников одинаковые, хорошо. Подойдут ли сервомашинки от самолетов (разъемом к RX701 приемнику) вот в чем вопрос.?
Может подскажите, можно ли достать в Москве этот приемник RX701 ?
так я же написал, разъемы стандартные )), т.е. к ним подключаются стандартные разъемы серв.
вот этого не знаю
По прямой дальнобойность аппаратуры около 800 метров, реально в 200 метрах модель с размахом 1 метр уже не видно. Т. о. дальность работы аппаратуры много больше дальности видимости модели.
Я приёмники покупал у китайцев
www.aliexpress.com/item/…/521239486.html
Дальность 800 м высота 400 полет нормальный со штатной антенной, дальше страшно, должно быть больше. Прикрутил в дево 8 антеннку от вифи, пробовал на верте, работает, пока не тестировал на дальность, некогда.
Если поднести антенну видеопередатчика 1,2МГц на расстояние 1-2 см к приемнику 802 или 801 связь теряется наглухо, мигает лампа, приемник переходит в режим сейва, если убрать видеопередатчик связь восстанавливается мгновенно. Вывод разнос приемника управления и видеопередатчика.
