Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
dmins
Так все ясно. Всем спасибо за разъяснения!
Если вдруг увидите где в Москве или Области продают приемник для Devo 7 RX701 - дайте знать в личку, спасибо!
Маркс
dmins:
fasrshop.ru/product_3982.html
Strike61
А кто-нибудь может пожалуйста замерить на своей аппе дальность при выставленной мощности сигнала +10… Мне китайцы прислали DEVO 7 с прошивкой версии “b”, а не “а”, т.е. вместо 100 mw мощность сигнала всего навсего 10 mw (( может для мелколетов этого и достаточно, но боюсь, что с большими моделями явно будет не достаточно такой мощности. Замерять дальность в воздухе не хочу рисковать, а вот на земле максимальная дальность 50 м… жесть(( Все не могу решиться купить кабель для перепрошивки, т.к. он и нафиг не нужен(( для разового использования не особо хочется отдавать 20$
samsung
Strike61:
Да, это нормальные показатели дальности при 10mW, в воздухе будет около 100 метров, так что если собираетесь летать на самолетах, то все-равно придется прошивать пульт на 100mW. А так в принципе для вертолетов 50 метров более чем достаточно, хотя конечно всякое бывает можно и зарулиться, а там кто его знает на сколько модель от тебя улетит, конечно запас по дальности надо иметь.
VladislavVY
Прошить 100mW не получится. Ограничение по мощности зашито в загрузчике, который не перепрошивается, и загрузчик просто не примет прошивку 100mW.
Strike61
VladislavVY:
Прошить 100mW не получится. Ограничение по мощности зашито в загрузчике, который не перепрошивается.
Правда??? Только что блин все таки заказал кабель для перепрошивки(( чтоже делать… писать об отмене заказа!?(
Я тогда вообще не пойму нахер нужен этот кабель… ведь прошивок вообще нет ни одной обновленной для DEVO 7, только стандартные.
samsung
VladislavVY:
Странно, трансмиттеры изначально работающие на прошивке 100mW, прекрасно шьются на 10mW, а наоборот получается нельзя?
VladislavVY
Можно прошить только попатченные прошивки, но для DEVO-7 такой прошивки нет.
RandomJ
ходють слухи, что в пультах с 10мВт установлен другой передающий модуль, который физически не может выдать в антенну более 10мВт. А 100мВт пульт с маломощной прошивкой ограничивает выходную мощность программным путём.
Поправьте, ежли ошибаюсь…
samsung
RandomJ:
Первый раз об этом слышу, когда покупал ВЧ модуль с телеметрией для своего DEVO8, нигде не видел вариантов специально для пультов работающих на 10mW или на 100mW. Не буду никого уверять, но я думаю модуль существует только в одном варианте, и все ограничения по мощности имеют только программную составляющую. ИМХО
Strike61
Интересно можно ли как-то проверить в модуле дело или может просто попалась такая прошивка, ограничивающая мощность сигнала программным путём. Просто становится не понятным смысл кабеля и обеих прошивок, где-то читал, что в Японии вроде ограничение на мощность сигналов, так спрашивается какого х…на высылать тогда аппу предназначенную для японцев. Опять вспомнился не приятный момент, когда обнаружил, что гарантийный стикер на аппе дважды переклеен и дважды нарушен… видимо не с проста(
VladislavVY:
Владислав, будьте добры, поясните такой момент… Это кто-то проверял опытным путем или слухи?
makSSim
samsung:
samsung:
У меня на старом 2801Про 10мВ выдает в режиме проверки дальности. При этом 50м достигается не всегда (именно в воздухе), связь теряется даже от взлетевшей модели самолета с искровым зажиганием. Так что безопасная дистанция скорее метров 30.
Это я в настройках лазил, включил " range test", а потом долго охреневал- почему на всех моделях связь теряется 😃
RandomJ
У меня в 7-ке установлен радиомодуль WK-21201RF
выходная мощность 100mW
VladislavVY
Strike61:
Я сам не проверял, но на зарубежных форумах полно информации по этому поводу. Утверждают, что в передатчик с прошивкой 10mW нельзя прошить прошивку 100mW. Даже есть попатченные прошивки для DEVO-8 и DEVO-10, которые позволяют прошить в передатчик 10mW попатченную прошивку 100mW.
Модули одинаковые и мощность регулируется программно.
Strike61
Написал письмо на walkera.com интересно, что ответят. Посмотрел у меня тоже радиомодуль WK-21201RF.
Ser-Kras
Strike61:
Вот это правильно. …подождём
Strike61
Получил ответ с сайта, где заказывал. Цитирую: “If your DEVO 7 radio is 100mw , then you can’t update at V0.3B 10MW version. But the up08 cable can be compatible for all 100mw and 10mw radio , that’s depend on the radio , not the up02 cable.” Вобщем похоже прошивки не совместимы(( Нахер тогда нужна такая аппа(( вчера буквально в 20 метрах залетел за дерево и временно пропала связь, вертолет начало сильно колбасить в воздухе и потом шарахнуло об дерево.
samsung
Какой то странный ответ. Во-первых в Вашем случае на “шиться” не со 100 на 10mW, а наоборот. Во-вторых что за кабель такой UP08 они имеют ввиду? Из какого магазина вы получили этот ответ?
Strike61
samsung:
Меня тоже смутил такой ответ) поэтому я решил переспросить и получил такой ответ: “As I wrote on the last email , the 10mw or 100mw are depend on the radio , not the up 02 cable. It’s impossible to update the DEVO7 10mw to 100mw actually.” Из которого уже точно понял, что ни с 10mW на 100mW ни обратно перепрошить нельзя. Заказывал на hobbyone.com.hk
PS: сейчас в раздумьях, что делать с передатчиком… такая мощность сигнала явно не устраивает. Кстати я же написал и продавцу данного “хлама”, ответили, что должен быть с мощностью 100mW (цитата “Your transmitter should be 100mW model.”) Могу только предположить, что передатчик был перепрошит со 100mW на 10mW и теоретически можно обратно перепрошить, но тратить треть от стоимости передатчика только на то, чтобы развеять это предположение как-то не хочется… еслиб у кого-нибудь взять для эксперимента кабель( так нет никого поблизости.
samsung
Strike61:
Ну вообще то данный магазин позиционируется Валкерой, как чуть ли не их фирменная торговая точка. Так что с одной стороны ответ из этого магазина должен быть равнозначен, ответу как от самой Валкеры и ему по идее можно доверять. С другой стороны, нужно написать все-таки требование о замене трансмиттера, ведь это явный косяк продавца. Я думаю, что Валкера должна пойти Вам на встречу и безвозмездно обменять передатчик на другой. Причем в переписке надо твердо дать понять, что это ошибка магазина и в качестве компенсации за пересыл передатчика обратно в магазин, потребуйте с них зап. частей например для своего верта. Вообще стоимость DEVO7 для любого китайского магазина сущие копейки, и вероятность благополучного исхода этой истории для Вас очень велика. И все-таки на всякий случай, я бы рекомендовал написать вопрос и в Поддержку самой Валкеры (walkera.com/en1/contact.jsp) все-таки производитель должен знать наверняка. Да и про hobbyone в письме не забудьте написать, пусть разбираются в своем хозяйстве, все-таки Валкера сама этот магазин всем рекомендует и должна быть заинтересованна, что бы не повторялись подобные проколы в будущем. В общем действуйте и не опускайте руки, Удачи!
P&S А про кабель UP08 ничего так и не ответили?
Strike61
samsung:
Ну вообще то данный магазин позиционируется Валкерой, как чуть ли не их фирменная торговая точка. Так что с одной стороны ответ из этого магазина должен быть равнозначен, ответу как от самой Валкеры и ему по идее можно доверять. С другой стороны, нужно написать все-таки требование о замене трансмиттера, ведь это явный косяк продавца. Я думаю, что Валкера должна пойти Вам на встречу и безвозмездно обменять передатчик на другой. Причем в переписке надо твердо дать понять, что это ошибка магазина и в качестве компенсации за пересыл передатчика обратно в магазин, потребуйте с них зап. частей например для своего верта. Вообще стоимость DEVO7 для любого китайского магазина сущие копейки, и вероятность благополучного исхода этой истории для Вас очень велика. И все-таки на всякий случай, я бы рекомендовал написать вопрос и в Поддержку самой Валкеры (walkera.com/en1/contact.jsp) все-таки производитель должен знать наверняка. Да и про магазин в письме не забудьте написать, пусть разбираются в своем хозяйстве, все-таки Валкера сама этот магазин всем рекомендует и должна быть заинтересованна, что бы не повторялись подобные проколы в будущем. В общем действуйте и не опускайте руки, Удачи!
Владимир, спасибо за поддержку и помощь! По поводу кабеля скорее всего они опечатались, т.к. больше про него не говорили. Я наверно сразу не правильно выразился, сказав, что заказывал на hobbyone.com.hk - здесь я заказал буквально на днях только кабель для перепрошивки, а когда узнал, что перепрошить нельзя, то сразу написал им вопросы и попросил приостановить отправку. Сейчас же, когда точно известно, что не получится перепрошить, попросил вернуть деньги. Сам же вертолет (New V120D02S) и DEVO 7 заказывал на ehirobo.com - туда тоже написал, и получил ответ, что передатчик должен быть на 100mW. Сейчас веду с ними переписку. У меня с этим передатчиком в первые же дни были проблемы - все обошлось, отходил контакт на плате. Тогда и предположить не мог, что в прошивке v0.3B максимальная мощность только 10mW.
makSSim
Коллеги, нужно прояснить несколько вопросов.
Аппа “Дево-10”. Раздел меню: кривые шага или газа. Имеется пункт " Exponential" - эта функция просто сглаживает график или притупляет реакцию на стик. Или правильнее будет его выключить нафиг?
Еще: меню “кривые шага”-( выбранная точка: М)- (статус: актив)- (выход: %%)- (HOVERING: Выкл или Вкл). Вот Что это за Ховеринг и что с ним делать ?
Еще, (но это не так важно): “Model menu”- раздел Output- функция “Gear” включена, а зачем? Там же, канал “АУКС2” с функцией “Гиро” работает от кнопки FMODE, но чуствительность ГИРО регулируется с кнопки “МИКС”- какая-то сумятица у меня в голове 😃.
Vladp1
makSSim:
Сглаживает график. Для кривых шага и газа - выключить нафиг.
Для элеватора/элерона/руддера - можно пользоваться. Положительные экспоненты притупляют реакцию на стик вблизи нуля, отрицательные - наоборот.
Это разрешение использования триммеров висения (в верхней части аппы).
Взлетаешь, ставишь стик газа в положение в котором хочешь чтобы верт висел и триммерами подстраиваешь. Там раздельные триммера для газа и шага в точке висения. Насколько помню целиком сдвигают график вверх/вниз.
Strike61
Получил сегодня ответ от тех.поддержки walkera.com “Please kindly note that our radio with 10mw could only update software with 10mw version, 100mw update software with 100mw version”. А вот продавец настойчиво утверждает, что они продают только модели с мощностью 100mW(( видимо прийдется довольствоваться тем, что есть( Может это конечно не имеет значения, но на обратной стороне аппаратуры отсутствует наклейка “2.4 GHz FCC ID: …DEVO7”.
PS: Владислав (VladislavVY), спасибо ещё раз за то, что вовремя предупредили о невозможности перепрошивки.
cruncher
Я свою 8S (100mw) прошивал в 10mw ради экспериметна. С 10mw firmware в настройке нельзя выставить мощность передатчика выше первых двух (или трех) делений, софт просто не дает. Наверное гемор с прошивкой это специфика семерки…
