Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Привет всем летчикам. Сегодня получил MTC-01 и что могу сказать - полный отстой(пробовал на телефоне может на передатчике получше будет).
Реакция на стики вообще никакая. тем кто собрался использовать с мобилой не тратте зря деньги. Конечно с таким отставанием за стиками можно летать на квадре и на большой площади, но никакого удовольствия так управлять НЕТ.
Тестировал на LADY-BIRD.
А использовать акселерометры телефона не пробовали? Может на наклоны телефона реакция быстрее будет.
нет не быстрее. возможно проблема в звуковом тракте.
попробую на других смартах - отпишусь(если кому интересно?)
Очень интересно, буду признателен, а то так получилось, что я эту коробочку еще месяц тому назад получил, но заказывал не себе и тогда у меня был телефон не совместимый с Валкеровской утилитой управления, так проверить и не смог, а сейчас купил новый телефон и подумываю теперь себе купить этот “Магический куб” как раз для управления с телефона, что бы пульт с собой постоянно не возить.
Внесу немного информации о ещё одной валкеровской новинке: приемник-ФБЛ “RX2703H-D”, конечно, серии “Devention”. От своего предшественника “RX2702” отличается по двум важным критериям.
Во-первых: реакция на движение- улавливает любую скорость наклона. Если “2702” можно обмануть, медленно (без рывков) наклоняя вертолет, то с “2703” этот фокус не проходит. Как результат- абсолютный пофигизм “Валкера-450” на порывы ветра. При висении: можно “припарковать” верт в воздухе и спокойно одной рукой снять очки и положить их в карман. Пилотаж- при выполнении несложных фигур (петли, бочки, вертикальная “восьмерка” и всякая тошниловка в инверте) на ветер плевать! Почему несложные фигуры?- просто я других не умею.
Во-вторых: очень простая процедура настройкию. Не надо запоминать никаких лимитов и т.п.- всё с пульта, за один прием.
А, ещё одно приятное отличие: отсутствие “автовозврата” тарелки. Теперь приемник удерживает заданное ему положение , никакого самостоятельного выравнивания “в горизонт”. Хотя, кому-то это увидится недостатком.
На данный момент потестил с данными моделями:
HTC One S-выше уже писал как ведет себя.
HTC Desire S-не работает
HTC Desire v-не работает
HTC Legend-не работает
Там где не работает-приложение устанавливыается но девайс никак не отзывается соответственно не биндиться с приемником(причина не раскрыта, но но у всех этих смартов по сравнению с ONE S на порядок тише звук в наушниках.).
Тестил коробчонку с DEVO7 - отличная управляемость.(чего и следовало ожидать. Ведь сигнал совсем другой и на другую лапу джека)
Дальнейшие тесты с другими аппаратами считаю бессмысленным.
А валкере минус😒
А вот в инструкции везде на фотках HTC sensation… Может с ним будет норм?!
Не будет, если ваще заработает.
Да и подбирать телефон под mtc-01 как то глупо и нецелесообразно.
И ещё вариант что на фотках в инструкции китайский клон htc sensation и с ним работает😁
Заказал комплект V120D02S + DEVO 8S.
Подскажите пожалуйста - для подключения пульта к компьютеру нужен UB-001?
Он покупается отдельно? И какой симулятор лучше всего использовать с Devo 8s + UB-001?
Если для использования пульта с симулятором, то да нужен UB-001, а если для прошивки и заливки моделей, то нужен обычный USB провод, он идет в комплекте с аппаратурой.
Покупается отдельно, практически в любом интернет магазине, цена около 20$.
Из бесплатных FMS, а из покупных ClearViewRC. Такие симуляторы как Phoenix или AFD работают через специальный USB ключ, который покупается вместе с симулятором. Что бы не возникало лишних вопросов типа, а можно не покупать, а скачать? Сразу предупрежу подобные вопросы на этом форуме не обсуждаются даже в личной переписке, иначе получите бан.
Тоесть личка мониторится? =)
За ответ - большое спасибо!
Господа, а кто нибудь пытался усилить пищалку в DEVO8/DEVO8S ? Тихая совсем, если хотя-бы 450-ка рядом писка не слышно.
+5V -> пищалка -> 17 Ом -> транзистор NPN (8505) -> GND
Пищалка (с последовательным сопротивлением 17 Ом) управляется через транзистор. Можно заменить этот транзистор на биполярный коммутатор ISL55111, и подключить пищалку (с сопротивлением 17 Ом) к обоим выходам этого коммутатора, это вдвое увеличит амплитуду сигнала на пищалке.
Если это пьезо излучатель, возможно, увеличить громкость поможет сопротивление 1-2 кОм подключенное параллельно пищалке.
Попробовал сегодня mtc-01 со смарт фоном sony ericsson experia active. По поводу задержек впечатление не однозначное, при управлении джойстиками на экране задержек практически нет, а вот при управлении акселерометрами действительно небольшая задержка присутствует, но при определенном навыке управлять коровкой наверное получится. Но вот что действительно вызывает сложности, может быть лично для меня, это полное отсутствие обратной связи между пилотом и пультом (телефоном). Ну не могу я управлять не чувствуя пальцами стиков пульта, напрочь теряю контроль на сколько отклонил виртуальный стик.
Привет всем. Если кто помнит у меня дево 8с накрылся медным тазом ( глюканула и слетела прошивка и обратно не лилась ). Так вот мини отчет по гарантии. Она у валькеры есть, но будьте готовы ждать пару месяцев и пульт пришлось слать через продавца( оомоделс ) за свой счет, так как валкера даже не ответила на имейл с описанием поломки. Короче все довольны все смеются, но долговато.
У других производителей такая же история. Все делается через дистрибьютора, долго и муторно.
Я вот подумываю прицепить в дополнение к пищалке вибро моторчик.Кто нить щупал что за сигнал идет на пищ? (я провода от осцила где то дома посеял…😦 )
Если есть стоковый пульт wltoys, то ключик и пищ можно оттуда вытащить-он там мега громкий.
Подскажите на аппе дево8с есть разъем для подключения зарядки для аккумов 12v, кто нибудь пробовал заряжать так аккумы? там вроде 12 вольт 200 миллиампер, а если у меня адаптер с таким разъемом только 12 вольт и 1000 миллиампер не сгорит?
А кто то на квадриках летает с DEVO8s ? Если да - на каких? Стоит самому собирать или валкеровский mx400 взять?
Не рекомендуется заряжать аккумуляторы установленные в бат. отсек, лучше вытащить их из аппы и зарядить внешним зарядным. Если такой возможности нет, то в обязательном порядке контролировать температуру аккумов, особенно учитывая то, что ваш БП может отдать ток в 1000мА. В аппаратуре отсутствует контроллер заряда. Заряжая аккумуляторы прямо в аппаратуре, вы действуете на свой страх и риск.
Это очень большой ток, для зарядки Металл Гидридов рекомендуется ток 1/10 от их емкости, то-есть даже если вы будите заряжать аккумы 2000-2500mAh, то ток должен быть не более 200mA. В принципе конечно возможна зарядка и большими токами, но как уже сказал Роман аккумуляторы при такой зарядке могут сильно нагреваться, и потребуется постоянный контроль за процессом зарядки, и помимо значительного уменьшения ресурса аккумов, при такой зарядке велика вероятность выхода из строя и самого пульта.
Я летаю. 😃
Если да - на каких?
На MX400 и QR Ladybird. Также летал на квадрике собранном на базе контроллера MultiWii.
Это уже надо из конкретно ваших задач исходить. Если планируете использовать квадрик в основном как игрушку, можно смело любой Валкеровский коптер покупать и развлекаться во дворе. Ну или если поставить FPV начального уровня, для полетов как говорится близко и низко, то MX400 или Hoten X вполне подойдут для подобных задач. Лично я летаю по FPV на MX400, а в качестве эксперимента устанавливал передатчик с камерой даже на QR Ladybird. Но если все-таки планируете расширять возможности коптера, скажем системой автопилота, то Валкеровские мультики в этом плане очень сильно ограничены, так что советую присмотреться к продуктам например той же DJI (NAZA, Wookong). А что касается использования самого DEVO8S, то в случае с мультикоптерами возможностей этого пульта хватит практически для любых целей. Поскольку для управления квадриком требуется всего четыре канала, плюс пару-тройку каналов потребуется для управления различными режимами полета, например включения автовозврата, удержания и т.д.
Квадр DJI F450 NAZA. задействованы все тумблеры на аппе, а именно:
- полетный режим Att, GPS Att, Manual.
- курсл лок, хом лок
- удержание высоты, газ 50%
- Fail-Safe
- ограничение газа не ниже 10%, это чтобы случайно двигатели не выключить на назе.
- таймер полета
левый, правый тример планируется для настройки гейнов, но пока не использовал,
Так по сути задействовал все органы управления. Даже нет резерва по каналам, думаю уже на Devo12.
По самой аппе не замечаний, не нареканий нет, пока нет…
Единственное, что не понравилось, устойчивая дальность р/у не более 400-500м. дальше начинаются кратковременные FS на приемыше особенно в эволюциях, в плоть до полного FS. хз, возможно изза плотного монтажа на коптере, изза помех другого оборудования (мощного в.передатчика)
В эти выходные чуть квадр так не потеряли, отказал р/у на 400-500м, ладно хоть го-хоум по FS сработал без глюков, а то он у меня глючил сильно. Квадр сам домой прилетел. Видео было, а р/у уже нет, весь взмок пока наблюдал по видео, что он домой разворачивается, так как если компас сглючит на коптере (оч.капризная вещь) то капец, в штопор и бегом к земле, такое уже было, но вроде все обошлось
буду еще пробовать бустер на саму Devo8s, бустер уже есть, но пока не облетали.
Дальность в этом видео была не больше 320м (измерено по карте гугл).
Есть еще предположение, что дальность р/у зависит от полноты заряженности батареек, так как у меня акки на аппе Ni-MH то уровень напряжения обычно “две палки” из четырех по иконке батарейки на самой аппе, надо попробовать на полных четырех 1.5в, а не 1.2в.
Отлично, не помешал бы гайд о сборке\настройке от Вас. =)
