Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
о сборке\настройке
если по полетному контроллеру, то сюда или сюда, по аппе понятно здесь (в эту ветку). По коптерам сюда (FAQ).
Я сам еще новичок, два, три месяца в этом хобби. В свое время помогла рус.инструкция на Devo8S (где то в нач. этой ветки), спасиб за инструкцию тем кто над ней трудился. Если какие отдельные моменты надо, то наверно лучше в личку, чтоб тему не засорять.
Еще в “копилку” сведений о дальности. “Дево-10” у земли, по прямой получилось 300м. В прямой видимости.
Новая версия приложения для мобильников RC-COPTER V1.1 для MTC-01
Подскажите на аппе дево8с есть разъем для подключения зарядки для аккумов 12v, кто нибудь пробовал заряжать так аккумы? там вроде 12 вольт 200 миллиампер, а если у меня адаптер с таким разъемом только 12 вольт и 1000 миллиампер не сгорит?
заряжайте и не парьтесь!!! Впульте стоит сопротивление которое ограничивает ток на акки до 50ма.
Можно конечно раз в пол года зарядить поэлементно - но если у вас есть La Crosse, если нет то заряжайте внутри передатчика смело.
Долго по времени но можно на ночь ставить .
Сам внутри пульта заряжаю 2-х амперным адаптером от ламы и никаких проблем, хотя имеется La Crosse - просто надоело вытаскивать каждый раз чтобы зарядить.
Пульт дево7 , даже если у вас другй то сильно сомневаюсь что батарея брошена прям на коннектор питания…
как я уже писал выше:
Не рекомендуется заряжать аккумуляторы установленные в бат. отсек. Заряжая аккумуляторы прямо в аппаратуре, вы действуете на свой страх и риск.
Но никто не запрещает вам этого делать. Наше дело предупредить о возможных последствиях.
как я уже писал выше: Но никто не запрещает вам этого делать. Наше дело предупредить о возможных последствиях.
Да какие ж тут последствия могут быть ??? Не несите чушь.
Ni-cd и ni-mh можно заряжать током в 0.05а без каких либо последствий(литий ни в коем случае ). И не пугайте народ байками.
Проверил в своем DEVO8 подключив к нему адаптер на 2A, в итоге на аккумы пришло только 42mA. Так что действительно в Валкеровских пультах стоит ограничение по току.
Владимир Вы правы, но будьте пожалуйста сдержанней в выражениях, каждый имеет право на свое мнение. И если бы в пульте не стояло ограничение по току, то выше описанные последствия могли бы иметь место. Но в любом случае заряжать аккумы лучше все-таки не в пульте, а хорошим зарядником.
Не так уж и часто приходится вынимать аккумы из пульта, Sanyo 2500mAh хватает недели на две полетов. Кстати реальную емкость в 2500-3000mAh выдают только настоящие eneloop. А все те аккумы, от китайских GP и до всяких там Энерджайзеров, что продаются в наших магазинах, в лучшем случае способны отдавать 50% своей заявленной емкости. Так что не удивляйтесь, если ваш DEVO на каких нибудь там Филипсах 2000mAh и дня отработать не сможет. 😃
Хуже Владимир, GP 1000ma.
Мои извинения…
Доброго вам дня !!!
Вот и в моем гаражике появиться совсем скоро DEVO 7, в комплекте с мелким квадриком 😃
Почитав данную ветку не нашел а может не угледел возможность подключения Li po 3s, может есть уже практика или это не совместимо ???
Доброго вам дня !!!
Без проблем подходит. Вот например этот - MG Power
у меня в Devo-7 стоит такой Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
Деньги те же, но качество значительно лучше )), единственный недостаток, пришлось паять провод с разъемом от контейнера для пальчиков.
Паять не проблема, только б место позволяло для Акка. Там как по размещению, запас есть еще ???
Появились в продаже аксессуары для DEVO-F7, камера, передатчик и т.д.
места вполне достаточно.
Только не дожидайтесь того момента когда пульт начнет пищать о севшей батарее т.к. он пищит когда напряжение на элементе ниже 8в т.е. напряжение на банке лития составит 2.6в что неблагоприятно скажется на батарее. К тому же график разряда li-po в этой области напряжений довольно резкий-можете потерять контроль над моделью.
Выход из ситуации не разряжать ниже 2х палок либо купить батарею li-Fe , что на мой взгляд предпочтительнее.
есть второй вариант.
заряжать АК два раза, перед выездом/выходом в/на поле/полеты и после возвращения домой.
мы выезжаем на полетушки, как правило, на пол дня, я использую 2650 от Рино в Дево 7, летая на 120 и в Турниге 9х для полетов на самолетах.
для верта у меня 6 АК, для самолетов еще 8 )), итого получается больше 2 часов нахождения разных моделей в воздухе.
2650 вполне хватает на полетный день, просадки ниже 3,9 В/банка не было ни разу (если только пульт не забыл выключить перед дорогой домой)
А не проще купить для самолета Валкеровский приемник, и летать на одном передатчике?
Владимир! Один это не КРУТО😁
Круто или не круто, вопрос философский, а вот когда не надо второй передатчик с собой носить, да и постоянно держать в голове схему настроек разных трансмиттеров, это удобно и комфортно. Просто я сам летаю на профильной пилотажке с приемником RX601, а если самолет с полноценным фюзеляжем, то есть требуется вывод антенн наружу во избежания экранированием корпусом, имеется например RX802.
На нем есть телеметрия?
На Валкеровских приемниках за исключением некоторых моделей вертолетных (MINI CP, 120D02S V2, QR Ladybird), встроенной телеметрии нет. Но есть отдельный модуль телеметрии WK-CTL01-D, с возможностью подключения различных датчиков.
Володя, у меня до недавнего было четыре самолета, сейчас пять, из них на 2-х приемники стоят без корпуса, дабы легче были ), я на приемниках разорюсь ))
на Цессне что бы добраться до приемника, надо было разобрать пол самолета, но Цессна теперь в музее )).
в Ультроне из потолочки, он вообще внутри склеенного корпуса )
проще всего с приемниками на Як-55 от Хобби кинга, и Блэйд Дансер, они плоские, приемник висит на фюзе и закреплен пластиковым хомутом )), но его тоже не будешь каждый раз резать.
гораздо проще для каждой новой модели прикупить приемник от НК.
Он легкий и практичный )).
На самом деле, самый большой недостаток Турниги, это то что примник привязан к передатчику, а не к профилю в передатчике, пару раз были попытки взлета на самолете с профилем от другого самолета. Так что подумываю о Спектруме.
Солидный у Вас Генадий авиапарк. 😃
Кстати RX601 без корпуса весит всего 3.5 грамма, так что как вариант для тех же зальников, вполне приемлемый.
Это конечно интересно но он стоит очень приличных денег ))
всего то 70 зеленых рублей без доставки, у меня ни один самолет столько не стоит ))
самый дорогой, Джокер от пилотажа.
У меня на ДЕВО7 стоит Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack
