Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Илья, думаю самое правильное решение будет не переводить специфические термины на русский язык, перевод только внесет неразбериху. А вообще мое мнение, надо переводить не меню пульта, а инструкцию пользователя. Поскольку просто перевод каких то терминов как правило особой пользы в понимании настройки не вносит, а вот читая русский мануал, будет гораздо проще разобраться с аппой, пусть даже ее меню будет и на английском. ИМХО
Да уж я бы и рад помочь, но и инструкцию вроде перевели уже
Вы меня не поняли, сейчас речь идет не о родной прошивке и инструкции к ней, а об альтернативной.
Так в соседней ветке есть Руководство пользователя Deviation v1.0
files.mail.ru/0UWBXK
Господа, нашёл кто всё таки причину по которой шнурок ub-001 и дево 7 конектится не со всеми компами? Может ему конкретно чипсеты какие не по душе или вообще платформы? Беседовали с коллегами по несчастью имеющие даже по два таких шнурка, так они живут своей жизнью у всех. Про последовательности подключений не говорим, если комп конектится с пультом, то обсолютно пофиг что куда в начале сувать и что вначале включать, т.к. дрова ставятся только для шнурка и что там на другом конце компу обсалютно фиалетово.
Подтверждаю, последовательность имеет цветовую гамму близкой к фиолетовой.
Пришёл на работу, старенькая такая машинка, сунул шнурок, за 6 сек в диспетчере задач всё появилось как надо. Дома ещё не пробывал на Новой мамке во всех портах. Видать просто Walkera не идёт в ногу, и новые чипсеты не принимают этот шнурок. Платформы не всчёт, ибо есть у кого и на хрюшке и на висте и на 7 64 bit работает, а есть те, у кого вобще ни где ни работает.
Есть мысль купить USB расширитель в pci-слот компа.
последовательность все таки имеет значение, особенно при первом включении
лучше сначала в пульт, вкл питания пульта, потом в комп.
если не заработало
идем в диспетчер устройств и удаляем кривое устройство (оно там точно будет, проверено на трех компах)
переподключаемся и все работает
у меня на Вин-7
отказывалось работать
- после смены порта
- после подключения другого составного устройства (WiFi модуль, CH джой)
в результате появлялись кривые устройства в диспетчере, после удаления и автоматической установки, все работает
еще рекомендация, обновить с офф сайта дрова для матери
вот это надо попробывать
пока к сожалению у нас так не получается.
самое прикольное что все эти расширители на VIA … (точно не помню) а дрова под эту логику есть только для xp-шки 😃 А у меня с новой мамой она и там даже не видится с дровами, засада однако, придётся видимо контроллер юсб 3,0 заказывать на новой логике заточенной под семку.
Не знаю какой смысл перебирать железо, у меня UB01 работает и на старых компах и на новых, все встает с первого раза и никаких дополнительных драйверов вообще не требуется. Проверил на четырех компах, самый старый ноут еще на первом центрино с XP, и до нового компа на X58 с i7 под Семеркой 64bit. Просто подключил, тут же Винда нашла новое USB устройство и сама устанавливала нужный драйвер. А четыре абсолютно разных компа согласитесь это уже статистика, так что не в железе дело. Кстати последовательность подключения, что первого что всех остальных действительно не имеет значения, поскольку Винда самого пульта не видит, для нее видим только только USB адаптер UB01, а будет к нему подключен пульт во время подключения к компу или не будет, нет разницы.
у меня пару раз при подключении пульта к кабелю после втыкания оного в USB, в списке установленных игровых устройств для PPM отсутствовал джойстик, а если пульт подключен до коннекта, он присутствует всегда ))
Это карма 😃
Это карма
возможно )), не спорю.
Но если отключить от одного USB и подключить в другой, всегда имеем неправильное устройство в Диспетчере задач, которое - Пока не удалишь - Работать не будет ))
Возможно это только у меня )).
Только что специально проверил, из 3-х раз подключения в следующий USB после удаления неправильного устройства, с последующим подключением пульта, в двух случаях джойстик не появился,
Он появлялся только после отключения от USB и повторного присоединения.
Соединил DEVO 8S с трекером M.I.G. Head Tracker V4 (FatShark) (использовал стандартный кабель из комплекта для пульта Turnigy) “www.rc-cam.ru/product/mig-head-tracker/” не реклама, полет нормальный.
При этом задействовал канал AUX1 на наклон вверх вниз который типа занят системой пульта. Доволен как слон =)
Возник вопрос как задействовать канал AUX1 в дево 12S ?
А то на 6 канальном приемнике он есть а на пульте не нашел ?
Я всю прошлую зиму на пилотажке с RX601 отлетал, на AUX1 был повешен второй элерон, что бы была возможность использовать элероны в качестве закрылок. В самолетном режиме выбираем тип крыла Flaperon, и на AUX1 появляется сигнал.
А в режиме вертолёта никак не сделать ?
для управления коптером.
Вот честно не знаю, у меня верты уже все с приемниками шли, а на них Валкера вообще все каналы подписала уже заранее. Мой товарищ летающий на Футабе вообще был сильно удивлен когда увидел, на приемнике у каждого разъема подпись - Элерон, Тротл, Питч и т.д. На Футабовских приемниках, так же впрочем как и у других производителей, как правило просто есть обозначение номера канала, а что ты на него повесишь это уже твое дело. Кстати в альтерналивной прошивке пошли именно таким путем, потому например и отдельного меню по настройке гироскопа в ней нет, просто есть канал на который вешается чутье гироскопа, а дальше настраиваешь этот канал как и все остальные.
А планирует фирма WALKERA новую прошивку для DEVO 12S.
На этот вопрос Вам точно только сама Валкера ответит, а что есть какие то проблемы с нынешней прошивкой?
Так все таки какие отличительные особенности 8-ки от 10-ки, кроме корпуса и цветного дисплея? И почему 10-ка дешевле 8-ки?
Проблем нет уменя все хорошо.Аппарат мне нравиться.
Сами спросили, сами и ответили 😃
По функционалу я так понял они идентичные, новая прошивка ставится, dsm 2 имеем, модуль можно заменить только на 10-ке? Воспринимают они замену модуля dsm2 от спектрума, или у них свой дсм? )))
Практически да.
А вот это как говорится фиг Вам 😃 альтернативная прошивка написана исключительно для DEVO8.
Стоковый модуль на модуль от Спектрума заменить нельзя, как в Восьмерке так и в 10ке. Возможность использования DSM в альтернативной прошивке реализована исключительно на программном уровне.
Ни у кого в Москве не завалялся радио-модуль для Devo 8(S)/12 - типа такого но пойдет и без телеметрии от Devo8. Может апргейдились на телеметрию и старый остался - мне все равно какой.
А чего с родным модулем случилось, или на экспериментов хотите себе модуль взять?
