Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Т.е. приемник помнит что-то?
Я так понимаю эту канитель: при включении, первые 10сек, передатчик генерит “временный” код, а приемник готов его принять и запомнить. Теперь, до момента выключения передатчика, этот код их связывает.
Если отключить приемник, не выключая передатчик, то он снова свяжется с ним при новом включении. Так-же быстро, как с фикс ИД-кодом. Я когда батареи меняю, передатчик не выключаю.
Т.е в приемнике код хранится в “энергонезависимой” памяти. Если, при включении, от аппы пришла команда смены кода, то будет “долгий” бинд с новым ИД. Если таковой команды нет (аппа не выключалась)- биндится моментально. Ну, в смысле быстрее 😃.
Добил описание теста дальности работы Дево 8, выложил в дневнике rcopen.com/blogs/61940/16323
Кому интересно, могут детально разглядеть все сбои и их характер в зависимости от дистанции
Новая версия Devention Dfuse USB v1.7 (добавлена поддержка DEVO F4 / DEVO F7)
www.walkera.com/updater.php
Новая версия прошивки для DEVO F4 (улучшена стабильность Fixed ID)
www.walkera.com/progoods.php?id=1862&type=control
Новая версия прошивки для DEVO F7 (улучшена стабильность Fixed ID)
www.walkera.com/progoods.php?id=1859&type=control
Пока только на китайской версии сайта Walkera и ссылки на прошивки кривые, никуда не ведут.
Да сейчас на сайтах Валкеры полный бардак, что на старом, что на новом. Например прошивка для DEVO8S выложена одна и та же, только почему то на старом сайте она датирована маем 12го, а на новом уже декабрем, того же года.
Ссылки исправили, в каждом архиве внутри лежат обе прошивки A и B.
Заодно, оригинальная прошивка для Devo 7e, если кто развлекается с прошивкой Deviation.
www.walkera.com/progoods.php?id=451&type=control
После deviation, оригинал не катит, ни одной причины не могу найти для отката 😉
А у меня абсолютно противоположенное мнение, после стоковой прошивки, deviation вообще не воспринимается. Если не нужен протокол отличный от DEVO, то причин для перехода на альтернативную прошивку, попросту не вижу. Все настройки в стоковой прошивке, делаются гораздо проще, а восприятие самого меню значительно комфортнее. Если не составит труда, Вадим расскажите пожалуйста о тех отличиях в альтернативной прошивке, которые по Вашему мнению, делают deviation более интересной по отношению к стоковой прошивке. Просто хочется услышать мнение людей использующих альтернативную прошивку, возможно для кого то, и действительно возможности альтернативной прошивки окажутся предпочтительней. Только прошу говорить не о качестве графики меню или поддержки сторонних протоколов, а о реальных различиях функционала. Спасибо.
Ок, вечером напишу свой инюз по просьбам. Делать это с виртуальной клавы смарта это одни мучения.
И еще, у меня пульт 7Е и опыт использования девиации (причем до сих пор тестовой) только на ней, а у неё несколько ограниченный функционал, но тем не менее.
Господа, как правильно забиндить 10-ти канальный приемник к передатчику Дево-10
Прошу сильно не пинать, сброс Айди не помог, может какие то еще танцы с бубном нужны ))
Геннадий, ну Вы же не новичок на форуме, да и с Валкерой давно вроде дружите. Все способы бинда, уже сто раз расписаны, и ничего нового не придумано. DEVO10 биндится, точно так же, как и все и все остальные DEVO. Можно сначала включить передатчик, а можно и приемник, никаких танцев с бубном не требуется. Если у Вас приемник RX1002, то никаких проблем быть не должно.
в том то и дело, включаем приемник, лампочка начинает моргать, включаем передатчик - ничего не происходит )
в передатчике АйДи выключен.
Пробовали сбрасывать АйДи, все проходит, а бинда все равно нет ((
не у меня, но он родной )
Приобрел кабель для симулятора вот такой. Подключил к передатчику Devo 7, но комп почему-то ни в какую не определяет один из каналов, а именно элеватор (тангаж — Циклический шаг). У кого-нибудь были проблемы с подключением кабеля для симулятора к Devo 7? Обратил внимание, что существуют 2х и 3х контактные мини джеки, но даже оригинальный кабель для симулятора под передатчики Devo имеют 2х контактный разъем так же как и тренерский кабель. В чем же может быть причина? Пробовал делать калибровку, не видит тангаж хоть ты тресни((
А FixedID вообще то был включен или нет, зачем выполнялась операция сброса ID? Если был включен ID, то работал ли с ним приемник, и вообще работал ли этот приемник или прямо из коробки не хочет биндится? Сам передатчик никаких звуков не издает, это к тому что может какие тумблеры в неправильном положении, например Айдл включен или Холд, так же проверьте триммер Газа, он должен быть в центральном положении.
все, разобрались ))
в апе по дефолту был включен фихед ид, а после его выключения и сброса приемника не сообразили полностью отключить питание )
Народ подскажите какие отличия между дево 7 и 10 и стоит переплачивать за 10 или купить 7 ?
хочу купить devo 7. где и как лучше заказывать, чтобы гарантировано попалась с мощностью передатчика 100mW ?
там где нашел, в описании написано: Output power:-5dBm~20dBm. это сколько в mW ?
В DEVO10 есть телеметрия, и возможность установки альтернативной прошивки, этот актуально, если у Вас имеются приемники DSM, ну и на три канала больше чем в Семерке. Просто так сказать какой передатчик подойдет именно Вам, сложно, аппу надо выбирать исходя из конкретных потребностей, для чего Вы ее покупаете, какими моделями планируете управлять.
где лучше заказывать, чтобы не попалась с заниженной мощностью передатчика.
Что бы точно не попасть на то, что Вам не нужно, не стесняйтесь задавать вопросы продавцу или магазину, в противном случае никто не гарантирует, правильный заказ.
А как вообще определить - 10 мвт или 100?
Ну а 10 это полноценный пульт ,а то будет как недопульт дево7е
Сам ты недопульт)) После получения дево7е - юзаю его чаще чем дево8с 😃
Пользую Devo7 около года, нареканий нет. Стою перед выбором приобретения Devo10, а 7-ку продать корефану, Либо купить корефану новую 7-ку…
Внешний различий нет, увидеть разницу, можно только посмотрев, версию прошивки.
Недопультность DEVO7E заключается не в его мощности, в некоторых странах мощность более 10мВт вообще запрещена, а в его размерах, но здесь уже дело привычки и вкуса.
Сам ты недопульт))
просто читал сказали если есть хорошая аппа то берите devo7e а если нет то просто 7
ну хотел на слойку поставить и верт прикупить мини CP или super CP и может быть в далёком будуoем квадрокоптер под FPV.
вот только 10 каналов мне пока нафик не нужны 7 вполне хватит, а лучше 6, только за devo 6 выкладывать 150$ как-то жалко
Тогда конечно обычный дево 7 нужен.
