Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
samsung
ser_m:
Если переключить деву в самолетный режим то он даст возможность повесить тример на канал =)
Причем тут самолетный или вертолетный режимы? Повесить AUX на левый или правый триммер можно в любом из этих режимов.
Serg_r34:
Уже в самолетном и на коптере. Интересна последовательность, чтобы чего лишнего не нагородить.
Делается это очень легко через меню Device Output. Выбераешь канал AUX2 или AUX3, в первом открывающемся списке выбираешь Left Trim или Right Trim, во втором списке ставишь Active, и вуаля регулируй свой подвес любым из триммеров.
ser_m
samsung:
ну да так и есть только в самолетном режиме еще AUX1 нормально настраивается а не прикручен к газу как в вертолетном режиме
samsung
ser_m:
но крутилка удобнее на все 100%
Действительно триммером регулировать не удобно, хотя бы потому, что при достижении нулевой позиции, настройка останавливается, и для возобновления потребуется нажать на триммер еще раз.
samsung
ser_m:
На DEVO RX802 есть три AUX, а триммеров всего два, так что в самолетном, что и в вертолетном режиме, более двух AUX все-равно на триммеры будет не повесить. 😃
ser_m
samsung:
Да но aux1 лучше использовать для чего то полезного чем просто бездушный канал =)
samsung
ser_m:
Конечно лучше, но например Валкеровские коптеры летают с вертолетным профилем в аппаратуре, а владельцы контроллеров типа Наза, по любому будут использовать самолетный режим, так что все собой разрешается, AUX1 без дела не останется.
makSSim
Всем привет! А можно задать абсолютно детские вопросы, так сказать самые азы? 😃
Вопрос 1: можно ли в приемник “Дево” поставить антенну от передатчика? Вроде же должно работать одинаково на передачу и прием? Я так приложил верт, что одна из антенн куда-то делась. Наверное под лопасть попала. От старого валкеровско передатчика подходит по штекеру один-в-один. Только оплетка чуть толще, как на новом ФБЛ-ресивере. Внизу на фотках видно: слева родная, справа от передатчика “ВК 2401”; и для сравнения, приемник 2703.
Вопрос 2: а что за хрень изменяется в “11миллисекунд” и в “22 миллисекунд” в приемнике?
youngdemiurg
Помогите полному чайнику разобраться с проблемой.
Есть аппа Devo7,приемник RX-701 и NAZA-LITE,все это стоит на простеньком квадрокоптере.
До этого какого-то этот момента этот набор работал отлично и даже немного летало, но в один прекрасный момент,(при неоднократных, безуспешных попытках войти в режим калибровки компаса NAZA),приемник и передатчик перестали видеть друг друга.
Симптомы : при подключении аккумулятора к коптеру,NAZA проходит инициализацию,а приемник при подключении начинает часто мигать красным светодиодом , т.е. полностью игнорирует попытку к нему подключиться.
Все настройки DEVO 7 сбрасывались на дефолтные, и прописывались вручную заново-ноль эмоций.
По внешним признакам передатчик рабочий-все пищит как надо при включении,но подключаться к RX-701 напрочь отказывается.
В связи с этим несколько ламерских вопросов,не судите строго ибо я хоть и гуманитарий, а в небо тянет не по детски…😉
1.Как определить простым способом работоспособность каждого из этих трех устройств(NAZA,RX-701,DEVO 7)?
Может быть дело в каких-то хитрых настройках приемника и передатчика,если этот вариант возможен то обьясните, как малой кровью понять в чем проблема?Если можно на пальцах,так как терминологию знаю но для применения в реальной жизни, еще очень мало опыта.
2.Насколько я понимаю приемник и передатчик нужно между собой забиндить,как это сделать?Может быть проблема в этом,а я случайно просто сбил какие-то настройки?
Буду рад любым советам ,отвечу на любые вопросы.
Спасибо.
samsung
youngdemiurg:
По внешнему виду виду на 100 процентов определить нельзя, только если подключать каждый из компонентов к заведомо работающему устройству.
youngdemiurg:
Никаких хитрых настроек в DEVO нет, за исключением так называемого FixID. Если умудрились его включить на пульте, то проверьте так ли это в соответствующем меню. Либо Вы после бинда передали ID код на приемник, и затем сбросили настройки модели в пульте, и теперь конечно они друг друга не увидят. Надо сделать процедуру сброса FixID, она подробно описана в инструкции к пульту.
youngdemiurg:
У Валкеры как таковой специальной процедуры бинда, в отличии от апп других производителей, не существует. Достаточно просто, в любой последовательности включить передатчик и приемник, и они должны найти друг друга. В этой теме уже неоднократно обсуждался этот момент, наберитесь терпения и осильте всего три десятка страниц, уверяю найдете много полезной информации, в том числе и по Вашим вопросам. Удачи!
Noch2i
С компонентами всё в порядке-это 100%. У меня тоже так было когда модель скинул. Заново перебиндить и всё хорошо будет. Есть тут где то инструкция от DEVO8 на русском, хоть и другой передатчик но весь принцип такой же
youngdemiurg
samsung:
В Валкеровской аппе не надо специально биндить аппаратуру, приемник просто подхватывает тот пульт, который в данный момент включен в режим бинда. Все что надо для того что бы приемник увидел передатчик, это выполнить одно из двух действий.
Первый вариант - Включаем пульт, сразу после включения DEVO8 входит в режим бинда, по экрану бегает полоска. Пока пульт находится в режиме бинда, подключаем питание модели, соответственно разъем от регулятора должен быть подключен разъему THRO на приемнике. Признаком того что приемник увидел передатчик, будет постоянно горящий светодиод на приемнике. Остается только дождаться пока передатчик выйдет из режима бинда, в этот момент обычно звучит несколько коротких сигналов. Все, модель подключена к пульту, можно летать.
Вариант второй - В принципе все то же, что и в первом варианте, только первым подключаете питание приемника, затем пульт.
Кнопка на приемнике это Switch, который переключает приемник в режим либо 11ms, либо 22ms.
Это описание “бинда” подходит к DEVO 7?Если да,то о каком разъеме регулятора идет речь?
samsung:
Спасибо конечно,только я уже все перелопатил,а толку ноль-очень много воды а конкретной информации очень мало…
Может в двух словах обьясните,как забиндить приемник, и передатчик DEVO 7 и RX-701,IMHO гораздо полезнее и быстрей будет,тем более вы здесь такой авторитетный товарищ,вам это должно быть пару пустяков.
Еще раз спасибо.
Noch2i:
Ссылки на русский мануал все мертвые уже…
youngdemiurg
dimmmf:
Всё проще, ставим перемычку или батарейку, включаем приемник потом передатчик, сбиндились. Находим в меню пункт ID генерируем любой код. Валькера говорит что их аппу можно включать в любой последовательности, с начало передатчик потом приемник, или наоборот.
Передатчик DEVO 7,приемник RX-701.
Куда подключать перемычку(как она вообще выглядит?) и батарейку(где взять эти 5 вольт,и куда их подключать?)
samsung
youngdemiurg:
Инструкция к DEVO7 страница номер 13.
youngdemiurg:
youngdemiurg:
Иногда заглядывайте к авторитетному товарищу в дневник.
youngdemiurg:
Мне да, действительно пару пустяков, но еще совсем недавно, я так же доходил до всего своими силами. Значительной частью своих знаний уже давно поделился на этом форуме, и продолжаю делиться. Я точно знаю, что на все Ваши вопросы в этой теме есть ответы, и не стал бы на них отвечать, но боюсь Вы своими постами с километровыми цитатами, быстро прибавите к этой теме еще пару-тройку страниц. 😃
P&S При обращении к собеседнику на ВЫ, по правилам грамматики русского языка, это слово полагается писать с большой буквы. Если решили быть вежливым, то будьте еще пожалуйста и грамотным.
Noch2i
я сам только месяц назад начал вникать в эту тему, после WL 911 и все у меня получилось. Причем забиндить приемник было проще всего, А как же вы будете летать после всего этого, не говоря о настойках полётных режимов на naze. Я очень хотел летать и поэтому прочитал всю тему про DEVO и тему про NAZA (а там 370 страниц-два месяца читал). У самого Devo10 и Dji f450 кит.
kak-dela007
Товарищи-формучане! Я изучил тему полностью, но хочется еще знать ваше мнение по некоторым вопрсам:
Приемлемо ли использовать Валкеру Devo 12s для FPV?
Работают ли с передатчиком Devo 12s усилители сигнала? Можно ли используя их летать FPV?
Долго ли живут стики? Есть ли в них подшипники и не разваливаются ли они?
Можно ли писать данные полетов на флешку?
Характерны ли для DEVO 12s все те баги, которые описаны про семерки с восьмерками? Имею в виду кое-какое несовершенство прошивки, время от времени летящие потенциометры…
А в целом, описаниями доволен. Настроен взять DEVO 12S, как универсальную аппаратуру.
Будет замечательно, если посоветуете откуда лучше заказывать.
Прошу прощения, что вот так обо всем и сразу. Просто хочется заранее иметь полное представление о том, что беру.
Спасибо.
kasmirov
kak-dela007:
Ерунда какая-то. Была пара передатчиков 8 первых серий с бракованными потенциометрами. Давно уже все нормально.
Несовершенство прошивки? Тоже какая-то хрень. Можно посмотреть что именно они меняли в апдейтах. Несущественная ерунда или поддержка нового дисплея.
Для вертолетов и коптеров сложная и функциональная прошивка нафик не нужна. Все делает контроллер или фбл, а пульт тупо передает сигналы со стиков и тумблеров не внося каких-либо изменений.
С самолетной и планерной точки зрения наверное есть и более удобные аппы. Но альтернативная прошивка решает все возможные запросы.
kak-dela007
Ну что могу сказать, придраться больше не к чему. Ну просто это было то, что бросилось в глаза в теме. Значит буду брать. Кстати, откуда лучше заказывать DEVO 12S ? Я пока самую низкую цену нашел в паре мест: helipal.com/walkera-devo-12s-12-channel-2-4ghz-dig…
myrcmart.com/walkera-devention-devo12s-12ch-24ghz-… (не реклама)
Какие есть нюансы в случае с заказом? Сам пока понял, что надо обратить внимание на то, чтобы обязательно 100 mW была.
samsung
kak-dela007:
Если будите брать с Helipal, то думаю никаких проблем не будет, давно у них покупаю, и как правило высылают быстро и то что заказывал, а вот с myrcmart, у меня был неприятный случай, когда я заказал одну вещь, а прислали другую. Причем когда я хотел предъявить претензию, мой заказ чудесным образом исчез из моего списка заказов. И хотя я раньше не раз у них покупал, то после такой подчистки данных, у меня больше нет желания иметь с этим магазином дело. А насчет 100mW можете уточнить в письме к службе поддержки, но в основном магазины прекрасно знают, что именно надо отправлять в Россию, какой мощности передатчик, с какой вилкой адаптер и т.д.
teremok
Подскажите пожалуйста. Почему то devo 8s сигнал слабый и модель теряется в радиусе меньше 100 метров. У меня альтернативная прошивка и ее переустанавливал несколько раз разные версии, она не виновата. Надоело терять модели(1 раз самолет улетел-упал потом нашел его второй раз вертолет метров с 30-40 грохнулся). В чем может быть проблема? Мне один человек посоветовал купить модуль и заменить. Что делать?
kasmirov
Делать что говорят! 😃
А не клонировать посты во всех темах.
Маркс
teremok:
Что делать?
выкинуть мусор и купить нормальную.
и не плодить вопрос в разных темах.
teremok
Маркс:
модуль или пульт?
