Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Мужчины, а если я сейчас прошьюсь на альтернативную прошивку, я потом смогу вернуть все как было на оригинальную? Я бы вообще бы не перешивал если бы не было необходимости использовать альтернативный протокол чтобы поженить пульт с сателлитами DSMX
Насколько я помню, для всех передатчиков, кроме Devo 12, это происходит без каких-либо проблем, сохраняются даже оригинальные настроенные модели и настройки передатчика.
Пришла Devo10.Получая на почте, был огорчен видом того, как она упакована.Дома вскрытие показало, что сломана антенна и погнуты рычажки переключателей ELEV D/R и GEAR.
Пришлось заниматься напилингом,вот что получилось.
Сразу поставил альтернативную прошивку,проверил на McpxBL,вроде все нормально.
Вопрос к владельцам данной аппаратуры,может есть кто вживлял в нее вч модуль от v911,как правильно подключить и влезет ли?
Инструкция по установке модулей
www.deviationtx.com/repository/…/24/
Читал,интересовал практический опыт реализации владельцами Devo 10(может с фото,конкретные советы).
… был огорчен видом того, как она упакована
А можно адресочек магазина, чтобы знать где не покупать.
Ну и лавочка. Помойка. Торгует всем, что дали на реализацию. Судя по тому, что у Вашей аппы даже коробки родной не было - она из разукомплектованного RTF сета, или после ремонта. Надеюсь Вы правильный отзыв отправили продавцу, а то у него многовато положительных. Вообще то можно было бы и претензию предъявить через палку за такую подлянку.
Антена стала компактнее. Тоже что ли так сделать…
Аппаратура Devo F7.
При полете по экрану или по внешнему экрану, подключенному к пульту сверху и снизу видн информация о напряжении, положении стиков и т.п., что мне лично мешает.
Можно ли эту информацию убрать?
Владимир, проверьте на всякий случай какой мощности Вам прислали Devo-10. Если судить из описания (Output power: ≤ 10mW) то не исключено, что мощность будет не более 10mW. Проверить это можно в меню Model Menu - Power Amplifier. Должно стоять на +20 dBm, тогда все ок и у Вас передатчик с мощностью 100mW.
Вот только, как теперь это проверить? На родной прошивке я посмотрел её версию ( V0.7A0.2) и сразу прошил альтернативной.
У меня на Devo F7 варианты +5, 0 и -5db.
Получается, что у меня 10мВт?
P.S. вот только дальность у меня не 100м, а больше 300м.
Main menu-> model menu-> model setup-> Tx power (можно менять кнопками R и L)
Это в версии 3.0.0 standart.
У меня там можно и 150mW выставить,вот только альтернативная прошивка одинаковая для версии 10 и 100мВт.
Вроде где то попадалось, что если стоковая прошивка V0.7A,то 100мВт.
В связи с покупкой аппаратуры Devo, буду полностью читать эту тему и про альтернативную прошивку,думаю что это уже обсуждалось.
У “родной” прошивки 2е версии (сейчас это 0,7 А и 0,7) вот эта “А” и говорит о том, что передатчик с мощностью 100 мВт, у 10 мВт версия “В”. Ну или вскрыть передатчик и посмотреть, что за модуль там стоит.
Date__________Update History__________Version
2013-01-10 DEVO10 100mw release V0.7 A/0.2
2012-12-25 Devo10 10mw release V0.7 B/0.2
0,2 - это версия библиотеки.
Лишний раз не хотелось бы разбирать,ему и так досталось,удивляюсь как стики не пострадали.На левой части пульта, рычажки выключателей, загнуло градусов на 45.
2013-01-10 DEVO10 100mw release V0.7A/0.2
2012-12-25 Devo10 10mw release V0.7B/0.2
Ну тогда у меня все нормально, 100mw.
Здравствуйте. Walkera Telemetry Module CTL01-D эта штука работает с Дево F7? В описаниях на разных сайтах как то он не указывается в списке совместимых. А вот в РОЛИКЕ вроде работает. Только не видно как. Как то не показывает параметры а просто ругается при просадке напряжения? Вдруг кто сталкивался.
И ещё. Что бы воткнуть в Дево ЭТО ВОТ мне нужно просто откалупать встроенный передающий и впаять этот? И всё, полетели? Спасибо тем кто посмотрит, ответит.
Владельцам DEVO 12 посвящаеться. Прикупил на али дисплей 4.7" для китайского навигатора TM047NBH01. Попробывал подкинуть к DEVO 12 .всёравно нужно было сделать профилактику после дождичка зависала одна кнопка триммера (капля воды попала прям на кнопку). Разобрал смотрю ,а у DEVO 12 дисплей 2ой ревизии и имеет разьём 45пин ,а TM047NBH01 1ой ревизии 40пин .Но DEVO 12 41-45пин неиспользуються (они нужны коректной работе дисплея при отображении видео) . Подкинул дисплей 40пин в DEVO 12 незадествуя 41-45пин . включил -и О чудо =всё работает и дисплей и точскрин. Потом решил найти на просторах интернета дисплей 45пин 2ой ревизии -нашол только в одном месте НООО цена с доставкой в 5 раз выше (свой обошёлся 840руб с доставкой)-Заказал себе ещё один 1ой ревизии - так прозапас. Буду рад если кому помог ,всякое бывает.
Ссылочку на TM047NBH01 в aliexpress можно получить?
а поиск по али сложно поюзать? www.aliexpress.com/w/wholesale-TM047NBH01.html?Sea…
Не сложно, но на али с поиском можно легко ошибиться и приобрести совсем не то, что нужно.
aliexpress.com/…/wholesale-tm047nbh01-lcd-screen-d…
Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть…
Я лично брал у этого продована НЕ РЕКЛАМА www.aliexpress.com/snapshot/6006124017.html дошло за две недели.
Если кому нужны потонциометры на DEVO и JR нашел здесь : НЕ РЕКЛАМА
www.aliexpress.com/item/…/1362880288.html
www.aliexpress.com/item/…/1302569488.html
не дёшего но приемленно. а на двоих -ШАРА.
