Писал в другом топике, но видимо правильнее писать сюда.
Ранее вообще не сталкивался с темой радиоуправляемых моделей. Так что практики НОЛЬ. Имею Walkera QR X350 c DEVO7 Mode2 RTF, который не хочет как заявлено удерживать высоту и возвращаться на точку взлета (ловит 6-9 спутников GPS). В инструкции написано то, что за это отвечает переключатель MIX.
Подскажите мне как настроить пульт для того чтобы коптер удерживал высоту и возвращался на точку взлета?
Игорь вы разобрались с этим вопросом?
Разобрался за счет того шо настроил пульт так как было указано в инструкции для коптера для версии прошивки 0,9, которая была реально у меня установлена.
Плиззз, помогите чайнику: Мне не нужна большая скорость перемещения коптера вперед/назад. Как настроить DEVO7 на то, чтобы в крайних положениях стика эта скорость была меньше, чем есть сейчас по умолчанию? Знаю что в меню аппы нужно настраивать элеватор, но где и как в меню конкретно это делается я не в курсе.(((
Игорь Вы разобрались с этим вопросом? Я тоже хочу уменьшить скорость. Подскажите.
Это делается через настройку двойных расходов.
Там выбираешь канал (Элерон, Элеватор или Руддер), указываешь для какой позиции переключателя D/R настраиваешь расход (я выбрал позицию 1), уменьшаешь % (я остановился на 30-40%). Экспоненту не трогал, так как не совсем понимаю как это работает на ДЕВО7.
Запускаю коптер.
Активирую моторы.
Переключатель D/R на себя.
И летаю блинчиком;-)
Если надо шустрее, то возвращаю переключатель в позицию “от себя”.
Там в настройках еще есть позиция “2”, но я еще не разобрался на каком тумблере можно настроить значения для этой позиции.
Я всё понял, спасибо большое!
Ну а вааще правильно было бы настроить так: при увеличении градуса отклонения стика от нулевого положения увеличение значения в канале происходит не линейно-пропоционально, а в прогрессии. Тогда будет сочетание полета блинчиком при небольших отклонения стика от нулевого положения стика и весьма динамическое управление при значительно отклонением от нулевого положения стика. Видимо это позволяет сделать настройка экспонент, освоение этого у меня как чайника еще впереди.
Мне думается, что включение этой функции кнопкой удобнее, например мне она понадобится только при видеосъемке.
Подскажите где можно прикупить запчасти на Devo 7. точнее нужнен в сборе весь узел стика !
Дети уронили и стик ушел в нутырь обломив крепления ! при склеивании ушла точность ходьбы, но работает 😃
Спасибо !
Спасибо!
Пока написал производителям посмотрим что ответят
Подскажите пожалуйся как DEVO8S сбросить в заводские установки?
Никак, там можно только полётные профили (отвечают два пункта меню с иконкой выбранной модели (вертолёт, самолёт) и шестерёнка с зелёным внутри) сбрасывать в ноль. Сильно наортачили с настройками?
Люди, здравствуйте.
Подкажите, в чём трабл. Подключил Дево-10 к компу, установил драйверы. Программа Дэводэфьюз аппу видит, а вот Винда-нет. Должна ведь как флешка определяться, а у меня- пусто. При этом на дисплее аппы написано не “USB”, а “Program update…”.
Где та собака, что у меня в пульте порылась?
Спасибо!
Аппаратура DEVO определяется как флешка, только с альтернативной прошивкой Deviation
Devo 10 с оригинальной прошивкой не имеет поддержки USB диска. С прошивкой Deviation нужно нажать ENT и включить передатчик, тогда появится USB диск.
народ как сделать миксы? нуна типа как на туринге что было.
и можно на 3 поз. переключатель посадить канал?
Помидор за коверканье великого и могучего. 😈
и еще вопрос. Можно сделать что бы вместо делений разряда аккумулятора были цифры?
Только в альтернативной прошивке.
P&S Я смотрю овощи способствуют повышению грамотности! 😃
Вот только не вляпайтесь в такую весию как на картинке, а то будете только по комнате летать.(см параметр выходная мощность)
Подскажите как мне опознать какая у меня версия? Коробку боюсь не найду уже, на улицу аппу пока не выносил.
Как вариант посмотреть иформацию о ПО в самом пульте, смотреть параметр FW (Firmware).
Ver. 0.7A
Это версия на 100 мВт - нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"46a4c2ac3df955007778230a":{"_id":"46a4c2ac3df955007778230a","hid":26272,"name":"fidller","nick":"fidller","avatar_id":null,"css":""},"4930fb473df9550077774fe6":{"_id":"4930fb473df9550077774fe6","hid":41269,"name":"mvpolushin","nick":"mvpolushin","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"4cce2f873df955007775a82e":{"_id":"4cce2f873df955007775a82e","hid":74188,"name":"samsung","nick":"samsung","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d6122803df9550077755ca8":{"_id":"4d6122803df9550077755ca8","hid":81447,"name":"Serg_r34","nick":"Serg_r34","avatar_id":null,"css":""},"4d9698d63df95500777542c0":{"_id":"4d9698d63df95500777542c0","hid":84847,"name":"Lisenok","nick":"Lisenok","avatar_id":null,"css":""},"4f6f5ba63df95500777464b2":{"_id":"4f6f5ba63df95500777464b2","hid":116709,"name":"RandomJ","nick":"RandomJ","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"513435133df95500777394cf":{"_id":"513435133df95500777394cf","hid":140546,"name":"Shouldercannon","nick":"Shouldercannon","avatar_id":null,"css":""},"525a2b893df95500777313d5":{"_id":"525a2b893df95500777313d5","hid":178463,"name":"pinco","nick":"pinco","avatar_id":null,"css":""},"52d03ee43df955007772db35":{"_id":"52d03ee43df955007772db35","hid":192875,"name":"Elisoleg","nick":"Elisoleg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f5f7b473df95500773c2631","hid":270018,"title":"Аппаратура Devention (DEVO) FAQ","views_count":339913,"last_post_counter":3326,"cache":{"post_count":3247,"first_post":"4f5f7b473df95500773c2dba","first_ts":"2012-03-13T16:52:23.000Z","first_user":"4cce2f873df955007775a82e","last_post":"5b4e6c653df95500773c4899","last_post_hid":3326,"last_ts":"2018-07-17T22:23:33.000Z","last_user":"41f627693df9550077792609"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3247,"per_page":25,"chunk_offset":1475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
