Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Подскажите пож.по настройке управления подвесом на Devo8s. Подключил его к AUX1 и через левый триммер управляю наклоном, но максимальный угол в каждую сторону не превышает примерно 70 градусов. Было еще меньше, но в меню Travel Adjust выставил уровни на максимум 150 и больше никак (реально работает до 120, дальнейшее увеличение ни к чему не ведет). Можно ли и каким образом увеличить наклон хотя бы вниз до 90 градусов?
Шаг триммера не пробовал менять? В меню Trim System, по умолчанию шаг равен 4.
Ребят, случилось горе. Подскажите есть ли в продаже дисплей на дево 8S ?
Доброго времени суток!
ткните плиз где можно посмотреть распайку тренерского проводка.
ЗЫ
Devo-10
удалено
Что и требовалось доказать.
VladislavVY
Шаг на диапазон регулировок не влияет. Все решилось настройками в проге для подвеса. Там оказывается по умолчанию выставлен диапазон регулировки в 45 градусов. Поменял на 90 и стало все ОК.
Лучше всего спросить тут. Это официальный представитель валкеры. В диалоге стоит быть настойчивым. У них есть СЦ с которого они могут прислать деталь.
ЗЫ
Devo-10
Может быть это поможет
www.deviationtx.com/…/Gogglesandsimdevo10.pdf
Спасибо. Написал им письмо, буду ждать ответа.
Я дисплей снял попробую по городу поискать такой, очень он похож на дисплей от китайского NOKLA.
Похоже ни кто еще не разбивал на DEVO8 дисплеи? блин вот обидо то как.
А пробовал кто-нибудь сигнал RSSI из наших приемников выдернуть?
Тоже хочу присоединиться к вопросу.
А так пока вижу такой способ, самый тупой, надо экспериментировать, брать контакт со светодиода. Принцип роботы, если пошли провалы, сперва начинаются кратковременные (редкие) мерцания диода, это уже сигнал к тому, что пора на разворот. Если кратковременные не прекращаются, модель по прежнему идет на удаление (или за препятствие), то уже начинается конкретное, постоянное мерцание и FaileSafe через сколько то секунд, сколько не помню.
Этот сигнал светодиода, думаю можно и на RSSI вход OSD подать. Проверить, протестить, не сложно, дабы есть регулировка выходной мощности передачика. Ставим минимальную мощность и пешком по земле тестить, получится, не получится, удобно так будет контролировать RSSI или нет, хз!?
Еще раз по RSSI от Walkera. Даташит на радио модуль который используется в RX802. Пусть электронщики поправят, если не прав.
Ориентировочно, модуль CYRF6936, что такое RSSI знает хорошо, это значение он хранит в неком своем регистре (5 бит, значение от 0 до 31), и передает по SPI микроконтроллеру (Атмега) ну или Амега его может получить и считать с модуля если захочет.
Все остальное зависит от прошивки в Атмеге, которая рулит всем.
Вывод, если Walkera соизволит, доработает прошивку, и-или приемники, то будем нам RSSI.
Во всяком случае получать его с CYRF6936 вполне возможно.
А нет, дк нет, RSSI и не будет.
п.с. “Notes 20. RSSI value is not guaranteed. Ext ensive variation from part to part.”
Появилась необходимость поставить на коптер переключатель камер, но дело в том, что все каналы RX802 уже используются для управления Назой и подвесом. На пульте моей Devo8s осталось только 2 неиспользуемых тумблера Aile d/r и Elev d/r, а на Назе свободен канал X3. Можно их как-нибудь применить для этого?
X3 - сюда подключается питание назы, назовский PMU. Это не канал и он не свободен.
Если уж не как не хватает 8 каналов RX802, тогда надо думать о Devo10 или Devo12. Devo10 - оптимальней. Devo12 - дорого, но интересно.
“для управления Назой и подвесом” для управления назой обычно используется 7 каналов, один из 8 должен быть свободен, его и можно использовать. Вот только не понятно, что за “управление подвесом”, подвесом можно управлять на прямую (контроллером подвеса), можно через назу, если подвес на сервах. Если через назу, то один канал из 8 должен быть еще свободен.
Спасибо, я напутал, все правильно, Х3 на назе подключен к PMU, а управление подвесом (только по питчу) с помощью левого триммера идет на алексмосовский подвес с выхода AUX1 приемника. Наза для этого не используется (выходы F1 и F2 свободны). Да, подумываю о старших моделях, но пока устраивает Devo8s, просто хочется выжать из нее побольше, но не все получается. К тому же я начинающий летун, надо еще этой поучиться.
Всем добрый вечер.Народ поделитесь переводом на Walkera Devo 7
Такового, вроде бы, не существует.
Предлагаю воспользоваться переводом на 8S, предоставленном выше.
Идеология - та же, немного различается функционал. Ну и другой пользовательский интерфейс.
Владельцы DEVO-8S , пробовал кто заряжать акки прямо в аппаратуре через зарядный разъём ? Перепробовал кучу разъёмов , первые секунд 30 резкий подъём напряжения с последующим отключением зарядки с ошибкой .
Параметры зарядки такие ставлю : 4S , ток 0.4 ампера, акки eneloop 2000, зарядка эта .
Когда заряжаю в кроватке всё ок.
В передатчике наверняка есть какае-то цепи по дороге к батарее, как минимум есть сопротивление. Через разъем можно заряжать только ночной настенной зарядкой.
Добрый день всем!
Задумываю купить Walkera V120D02S и ни как не могу определиться какую аппу взять. Devo7 или Devo10? Хотелось бы в будущем использовать аппу и на других вертолетах,
Подскажите пожалуйста, запутался совсем…
Конечно лучше брать 10-ю.
Это понятно, а что она такого даст?
Я просто лох в этом, пока… Спасибо заранее за подсказки.
Если действительно собираетесь и дальше летать, а выбор только из этих двух, то Вам уже ответили правильно. И это - не ИМХО. 7-ка - тупиковая ветвь: неудобная в настройках. Ее нельзя перепрошить альтернативной прошивкой, которая дает огромные возможности. Если бы Вы хотя бы немного почитали эту ветку, то вопрос бы не возник. У Вас будет масса вопросов, если Вы возьмете 7-ю, а ветку это проигнорите. Не думаю, что кто-то по дцатому разу будет разъяснять все новичковые вопросы, которые здесь уже обсуждались.
Собственно этого достаточно, СПАСИБО!
Тупиковая, не тупиковая а как первая аппа 7-ка вполне хороший выбор, но если есть возможность взять 10-ку, то однозначно брать 10-ку, как аппаратуру не на много дороже, но обладающую бОльшими возможностями.
7-кой пользуюсь, нравится больше чем Orange t-six. Были бы у Валкеры приёмники подешевле и конкурентов у неё не стало бы…
И не нужно забывать что бы мощность была исключительно 100 мвт
