Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Уточнение. Сие происходит не в симуляторе и в спокойном состоянии (стики не трогаются, ничего не нажимается).
Ну тогда еще пару уточнений: как часто, какое питание пульта, мощность? Пробовал ли перепрошить? Помогает ли перезагрузка (настоящая)? Есть ли что-либо из тех симптомов, которые я описывал?
как часто: вчера до обеда и ближе к вечеру и того всего два раза
какое питание пульта: Li-Po аккумулятор 7.4v 900mAh
мощность: 100mw
Пробовал ли перепрошить: завтра поставлю 0.9A и посмотрю, что будет на ней
Помогает ли перезагрузка (настоящая) - это как, On/Off?
Есть ли что-либо из тех симптомов, которые я описывал: нет. Ни в симе ни без него.
Если Devo8s пришел с прошивкой v1.0, прошивка v0.9 врядли приживется. Попробуй для начала использовать обычные пальчиковые батарейки.
Изначально Devo-8S был с прошивкой 0.8A.
Поставил прошивку 0.9A и другой аккумулятор тойже ёмкости и того же производителя. Во время настройки и после перезагрузки не было замечено.
У меня 8-я прошивка. Так что глюк похоже приемственный.
Помогите определиться:
radiocopter.ru/products/7537888
radiocopter.ru/products/7538173
с какой аппаратурой лучше взять? Ну и пара нубовопросов:
Если не ошибаюсь то к DEVO F7DS можно подключать видео очки? Будут ли в них, как и на экране аппы, отображаться данные телеметрии?
Бесполезная информация о координатах GPS это хорошо, а расстояние до модели не показывает?
Или не морочиться и выбрать с аппой без FPV а после укомплектовать (не обязательно валкеровской)?
…у меня уже мозг перегревается от количества новой информации 😃
Народ а как можно подключить приёмники орандж ??? У меня дево 8с полностью заводская , год использую на самолётах полёт отличный не глюков не сбоев аппой доволен
Итак, “великая” тайна “перезагрузки” Devo 8 разгадана! 😃
Разгадал, случайно 😃 Протянул руку к включенному передатчику, тут искра статики проскочила 😃 И сразу же знакомый глюк вылез.
А потом, пока я репу чесал над этой фигней, ко мне подошла супруга и нежно прикоснулась ко мне. И опять тоже самое, удар статическим электричеством и Дево 8 в ауте 😃
Эксперимент показал повторяемость, так что я даже видео записал.
Шуршание в кадре - это я на кресле катаюсь, электричество вырабатываюB)
Ну так никто и не ответил про приёмники орандж на дево (((
только с альтернативной прошивкой
А пробовал кто-нибудь сигнал RSSI из наших приемников выдернуть?
Требуется помощь: Хочу настроить управление углом наклона камеры GoPro на подвесе через аппу. Подключил провода от подвеса к AUX2 на приемнике. Какие установки нужно сделать на DEVO7 чтобы при помощи потенциометра AUX2 на аппе можно было изменять угол наклона камеры на подвесе?
Menu - Model Menu - Device Output - Aux2 - во второй строчке тоже выбрать Aux2KB - Function Active
Спасибо.
Понял где копать, но чтобы можно было менять угол наклона камеры пришлось в первой строчке AUX2 значение, которое рекомендовано в последней прошивке Валкеры с GEAD поменять на AUX2. Теперь вращая потенциометр AUX2 меняю угол наклона камеры, НО!!! при этом угол наклона камеры еще меняется и стиком RUDDER(((((
Как отвязать влияние RUDDER на угол наклона камеры?
С чем может быть связано такое:
Кручу рукоятку потенциометра AUX2 от +100% до -100%, а в меню MONITOR показывает что максиму от +49% до -53%. Причем эти максимальные значения плавают на +/- 7% если повращать потенциометр туда-сюда и даже если оставить его в одном из крайних положений. (В TRVAD значения для AUX2 установлены +100%, -100%)
Есть подозрение на потенциометр. Там стоит D5K.
Подскажите пож.по настройке управления подвесом на Devo8s. Подключил его к AUX1 и через левый триммер управляю наклоном, но максимальный угол в каждую сторону не превышает примерно 70 градусов. Было еще меньше, но в меню Travel Adjust выставил уровни на максимум 150 и больше никак (реально работает до 120, дальнейшее увеличение ни к чему не ведет). Можно ли и каким образом увеличить наклон хотя бы вниз до 90 градусов?
а может есть возможность подключите его к компу и через его родную прогу отрегулировать угол?
Спасибо, совсем забыл, что там тоже есть регулировки. Завтра попробую.
может есть смысл подсадить подвес на AUX2 и потенциометром плавно регулировать угол наклона?
какой подвес?
у меня в Tarot есть два режима ругелирования угла наклона при помощи AUX2, в одном из которых можно установить начальный угол наклона
На Devo8s нет потенциометров (в смысле крутилок),только триммеры 😦.
Подвес Alexmos. А на AUX2 у меня автопилот назовский подключен. Не хочу все перестраивать заново.
пардон, не обращал внимания на наличие “крутилок” на 8s(((
На DEVO7 переключение режимов “зависания” и “возврат домой” настроено на переключателе МIX. Подскажите как можно переключение на эти два режима настройками аппы разнести на два разных переключателя.
