Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Вертолет V400D02. Поддерживает?
Любой Валкеровский вертолет, начиная с Джениуса и до V500 поддерживают изменение чувствительности гироскопа с пульта.
Спасибо за ответ.
А “крутилки” на приемнике при этом не работают, получается?
Работают.
У фбл вертолета 3 гироскопа. Чувствительность хвоста настроивается с пульта. Остальные две оси - элерон и элеватор настроиваются крутилками на коробочке.
Плиззз, помогите чайнику: Мне не нужна большая скорость перемещения коптера вперед/назад. Как настроить DEVO7 на то, чтобы в крайних положениях стика эта скорость была меньше, чем есть сейчас по умолчанию? Знаю что в меню аппы нужно настраивать элеватор, но где и как в меню конкретно это делается я не в курсе.(((
Читай инструкцию, в PDF страница 27, глава 3.4 Dual Rate and Exponential, настраивай бОльшие расходы на Elevator и Aileron.
samsung, ого как там наворочано в этом Dual Rate and Exponental ! А можно воспользоваться п.3.2 Travel Adjust (TRVAD) и там установить, например, ELEV - U 50% и ELEV - D 50% для двукратного снижения скоростей вперед/назад в крайних положениях стика Elevator?
Ребят простите за нубский вопрос, но где в 8с эндпоинты?
Вы имели ввиду Travel Adjust ? Просто если у вас русский мануал, там не совсем верно переведено название 😃
Интересно как это можно перевести для другого передатчика (JR XG11)?
DUAL-RATE & EXPONENTIAL … 21
Travel adjust … 24
Limit Adjust … 25
Настраиваю 922 влтойз, нашел в мануале (кажется на футабу) там эндпоинты, у нас же по другому называется. Отсюда и вопрос.
DEVO7 перестал связываться с рессивером DEVO-RX702(((
куда копать?
FixID не трогали?
Когда пропала связь сразу не трогал, а потом когда начал искать причину, то сначала попытался отменить привязку приемника и передатчика, для чего воспользовался штатной функцией отмены привязки ( вставил в коптер перемычку BING PLUG), но после подключению батареи к коптеру светодиод на приемнике мигал быстро, а не так как сказано в мануале - медлено. Потом на аппе отменил режим FIXID.
Но это не дало положительного результата.
Может эту перемычку установить напрямую в приемник? (В Валкере судя по проводам она идет в основному блоку).
Куда же вы ее в коптер смогли всунуть…Она исключительно в приемник подключается
Отменять привязку Fixed ID через меню пульта нужно в режиме удачного бинда, чтобы FixedID сбросился в передатчике (пульт) и приёмнике (вертолёт). Bind Plug пускается в ход при плохом раскладе событий, например был затёрт профиль, в котором был задан FixedID и вспомнить комбинацию не представляется возможным.
Из инструкции, правда для RX701
(2) Cancelling/Resetting the Fixed ID
If you wish to change the receiver Fixed ID model back to random ID, insert the included BIND PLUG into the output terminal BATT before the receiver is powered on. Connect 5V DC power to the Throttle channel. The red LED of the receiver will flash slowly. Remove the BIND PLUG. The Fixed ID code has been cancelled.
After the receiver’s Fixed ID is reset it should also be reset in the Transmitter.
Refer to the instructions of Fixed ID setting above. When the following “CODE” image is displayed on screen, press the UP button.
When “FIXID: ON” is displayed, use R or L to toggle to “OFF”. Press ENT to confirm and EXT to exit
перевод в кратце:
Если вы хотите изменить Fixed ID, вставьте прилагаемый BIND PLUG в гнездо BATT перед тем, как включить приёмник. Подключите питание приёмника в гнездо THRO. Красный LED индикатор на приёмнике должен медленно мигать. Извлеките BIND PLUG. Fixed ID успешно отменён. После этого Fixed ID нужно отключить в передатчике (см. инструкцию к своему пульту).
Но тут есть одно но, не сказано какой стороной вставлять и направляющей на BIND PLUG нет, а если ещё и прошивка с дырой, а если ещё прошивка приёмника с дырой, которая не позволяет делать сброс при помощи BIND PLUG, то совсем плохо - только обновлять ПО приёмника.
спасибо
вставил заглушку непосредственно в приемник (ох и геморное это дело если не извоекать приемник из коптера), подключил питание и все поехало - индикатор замигал медленно и после этого приемник и передатчик связались др с др
Доброго времени суток. Жёстко втупляю, не могу настроить Dual Rate and Exponential на Elevator, Aileron, Rudder, чтобы в каждом полётном режиме были свои значения в Devo-8S.
Есть предположение, что нужно выбрать нужный Channel, затем нужную Position и в этой Position выставить свои значения.
Всего четыре полётных режима, последний сложно назвать полётным: Normal mode, Stunt 1, Stunt 2, Throttle Hold и есть Pos 0, Pos 2, Pos 3, Pos 4.
- Берём канал Elevator, Position 0, Dual Rate -100%, Exp 10%
- Берём канал Elevator, Position 1, Dual Rate -110%, Exp 15%
- Берём канал Elevator, Position 2, Dual Rate -115%, Exp 20%
- Берём канал Elevator, Position 3, Dual Rate -120%, Exp 25%
Далее делаем распределение по полётным режимам:
В Normal mode меняем со Switch на Pos 0
В Stunt 1 меняем со Switch на Pos 1
В Stunt 2 меняем со Switch на Pos 2
В Throttle Hold меняем со Switch на Pos 3
В итоге в полётных режимах должно быть:
Normal mode - Dual Rate -100%, Exp 10%
Stunt 1 - Dual Rate -110%, Exp 15%
Stunt 2 - Dual Rate -115%, Exp 20%
Throttle hold - Dual Rate -120%, Exp 25%
Или это ошибочное предположение?
Да в теории именно так, на практике зайдите в “монитор” и щелкайте тумблеры, проверьте правильность работы каналов на установленных Вами режимах. Throttle Hold обычно режим авторотации самый что не на есть полетный.
нет никакой разницы как втякать перемычку, Вам нужно замкнуть на массу сигнальный вывод, а они два крайних, чтобы сбросить записанный ранее Fixed ID.
Вопрос на засыпку:
Дано:
DEVO10 с альтернативной прошивкой, протокол DSM2, приёмники Orange RX R615
Вопрос: будет ли работать Fixed ID (model match)?
Будет
Типа собираюсь сменить Orange T-Six на DEVO10, при этом крайне желательно сохранить возможность работы с “оранжевыми” приёмниками.
Ни у кого Devo-8S с официальой прошивкой 1.0A, библиотекой 0.0.5 не уходит в ребут? Два раза видел такую картину, первый раз когда пульт положил на стол, подумал, мол, от стука о поверхность, а второй раз прямо в руках. Пульт меньше чем на 200 тысячных секунды выключается, а потом сразу включается. Что самое странное, эти перезагрузки были через небольшой промежуток времени после настроек кривых газа, шага, и возможно, двойных расходов. По крайней мере я это настраивал и видел вылеты, естественно последние настройки при перезагрузке не сохранялись, батарея была не разряжена.
А тему на пару страниц отлистать назад? 😃
Я писал, что при работе с симом периодически пульт перегружается. Причем делает это мгновенно, а не медленно, как при нормальном старте.
Т.е. скорее всего это не перезагрузка, а сбой в программе переходящий к стартовому экрану.
Сейчас это практически каждый раз возникает, когда я в симе сижу.
Владислав высказывал мысль, что это из-за питания.
Но это оказалось не так. От питания глюки никак не зависят. Не важно что подключено, литий или обычные батарейки.
Обычно этому предшествует два условия:
- Начинается дрожь по каналам.
- Элеватор заваливает вперед. Некоторая неадекватность по каналам, описывал выше.
- Тачскрин зависает. Точнее не сам тачскрин. На нажатие пульт реагирует, включая подсветку. Не работает ввод.
В полете пока не встречалось. Только в симе.
