Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Прошивка поддерживает протоколы то есть принцип кодирования : DEVO , WK2801 , WK2601 , WK2401 , DSM2 , DSMX , J6Pro , Flysky , WLToys V9x9 , Hubsan4 , Frsky1 , Frsky2 , Skyartec , PPM .
Имеем пульт DEVO, для управления Валкеровской техникой и приемниками серии DEVO. Ничего из выше перечисленного, включая старые Валкеровские модели, мне лично вешать на свой передатчик не интересно. Так зачем же мне создавать лишний заморочки, только лишь ради того, что бы на поле покрасоваться возможностью переключать протоколы.
то зачем же мешать другим и постоянно покалывать тех людей которые хотят пользоваться подобными удобствами ?
А моя тема, что хочу то и делаю, хочу подкалываю, хочу пОкалываю, а захочу крестиком вышивать буду! 😛
Писал в другом топике, но видимо правильнее писать сюда.
Ранее вообще не сталкивался с темой радиоуправляемых моделей. Так что практики НОЛЬ. Имею Walkera QR X350 c DEVO7 Mode2 RTF, который не хочет как заявлено удерживать высоту и возвращаться на точку взлета (ловит 6-9 спутников GPS). В инструкции написано то, что за это отвечает переключатель MIX.
Подскажите мне как настроить пульт для того чтобы коптер удерживал высоту и возвращался на точку взлета?
Словил глюк, точнее два которые очень сильно подкосили мою уверенность в 8-ке 😦
1 глюк. Сижу в симе. Вдруг верт на взлете заваливать начало. И очень резким по шагам стал. Пока пытался понять что происходит, пульт пропищал, написал обычное сообщение при выключении и выключился!
Несмотря на то, что выключатель я не трогал.
Сразу же померял напряжение акка. 4,01В на банку, да и заряжал я его вчера только.
2 глюк. Включил после этого, отлетал в симе минуту или две. Пульт опять пищит. На этот раз пишет приветственное сообщение типа “Throttle stick/Flight switch mode”
А это совсем непонятно. Ведь для того чтобы это сообщение получить нужно перегрузить пульт!!! На это обычно требуется некоторое время. А тут произошло мгновенно.
Да и сенсорный экран тоже отрубился.
Очень стремные глюки. И непонятно отчего: железо или кривые китайские программерские пальцы.
Зы. Чота я теперь очкую. Очень похоже на то, что пора для 700-ки другой пульт искать. 😦
Попробуй использовать в пульте MH аккумы или обычные АА батарейки, очень похоже на то, что у тебя аккум полимерный глючит.
Да, для полетов на батарейки перейду. На всякий пожарный.
Но, я уверен, что это не связано.
Ну не может липошка :
- Сама рулить цикликом.
- Менять резкость шага.
- Приводить к мгновенной перезагрузке пульта!
Блин, я Гоблина заказал, думал будет первый Гоблин на Дево 8 😃
Первая 700-ка с Девой есть, первая 200-ка с вибаром была, а насчет Гоблина подумаю.
Я уже предупреждал, что Devo 8s лучше не использовать с батареей 2S LiPo, внутренний стабилизатор напряжения 3.3V имеет входной предел по напряжению 8.0 вольт и работает на пределе, это может приводить к различным неприятностям в работе передатчика.
Но, я уверен, что это не связано. Ну не может липошка : 1. Сама рулить цикликом. 2. Менять резкость шага. 3. Приводить к мгновенной перезагрузке пульта!
Карим, послушай нашего гуру, перебои в питании действительно могут вызывать еще и не такие глюки. Но даже если аккумулятор тут не виноват, то ПО пульта тем более. Были бы косяки в прошивке, то они проявились бы уже с самого начала использования пульта, а здесь на лицо Хардовые проблемы. Но если все-таки есть сомнения по поводу прошивки, то перешить пульт, делов на пять минут, только модели сохрани, что бы потом не забивать их заново.
Если кто-то сомневается, то для стабилизации напряжения 3.3 вольт используется чип RT9167, вот его лист с данными:
www.richtek.com/download_ds.jsp?s=238
Предельное входное напряжение 8 вольт, рабочие пределы входного напряжения 2,9 - 7 вольт.
Я же написал выше. В момент ловли глюков напряжение было 8,02В
Но лучше перестраховаться и на пальчиковые перейти. Но дорого!
Потестю на них.
Devention Dfuse USB Upgrade Tools V2.0
Улучшена работа на Windows 7 и может работать на Windows 8
Печаль 😦 Глюки не уходят.
Решил потестить еще немного. В первом варианте стояла липо.
Сценарий прежний:
- Замечаю, что верт валится вперед.
- Обнаруживаю, что сенсорный экран отрубился, на прикасание срабатывает (просыпается), но на ввод не реагирует
- Пульт перегружается или переходит к сообщению “Throttle stick/Flight switch mode”
- В мониторе видно, что стики не по центру, есть дрожь.
Поменял батарею на обычную
Проверяю монитор. Все по центрам, дрожи нет.
Летаю, какое-то время все нормально. И далее п.1,2,4 без 3-го пункта (не дождался)
Решил потестить еще немного. В первом варианте стояла липо. Сценарий прежний:
Карим, а все это происходит только при подключенном пульте к компьютеру? Давая завтра встретимся, привяжем к твоему пульту мой микроквадрик, полетаешь на реальном аппарате, проверим как пульт будет себя вести. А то я конечно понимаю, что проверять работу пульта на 700ке ты явно не захочешь, а от коровки моей если что, никто не пострадает. 😃
Здравствуйте уважаемые форумчане. у меня devo8s, я скачал настройки с сайда Валкеры (NEW V450D01-8S.bin) пытался залить в пульт devo8s через утилиту DfuSe USB Upgrade но почему то нечего не получается (все подключил комп все определил ) может кто что подскажет может что не так делаю.?
А вы пока что ничего написали, что вы делаете. Как пытались залить, что именно не получается, фраза - (все подключил комп все определил ), вообще ни очем не говорит.
Делаю это так: открываю утилиту DfuSe USB Upgrade, подключаю пульт devo8s, в утилиту DfuSeUSB Upgrade открываю закладку Config, в закладке Config указываю Upioad Fileb Nomber vodel2 ( у меня model №1 V120D02), далее указываю путь файла снастройками NEW V450D01-8S.bin и нажимаю Upload вот вобщем то все. В пульте нечего не меняетсянастройки не встают.
Не удивительно, что у Вас ничего не получается. Вы не загружаете модель в пульт, а сохраняете ее на компьютере. Для того, что бы записать модель на пульт нужно выбирать опцию Upgrade of Verify File.
Ок большоеспасибо все заработало, получилось.) И еще вопрос при переключении с полетного режима нормальный в полетный режим №1 происходит резкий скачек вниз а припереключении обратно в нормальный режим резкий скачек в верх где это можнопоправить?)
здесь почитайте
Люди у меня дево8с максимальная дальность была ~100 метров, мне подсказали на этом форуме купить модуль новый. Купил щас поставил, пошел проверять на улицу дальность. По прямой дороге шел, рядом в 3-х метрах столбы с электролинией на весь путь. И сам вертолет(че биндил) в сумке для конспирации. Вообщем получилось на 396-397 метров отойти(замерял потом по яндекс карте в точных местах начала и конца через линейку яндекса), далее сигнал пропадает, но стоит шагнуть назад чуть чуть то все появляется. Это нормальный результат? Теперь вроде не буду больше терять связи с моделями в небе? (фпв не летаю, только вертолеты и самолеты)
Для уровня земли вполне нормальный, а по воздуху люди до трех КМ летают.
Так у верта и приёмник слабже нет смысла ему так далеко летать , а 8 к приёмник с 2 антенами , летом летал на дево8, футабы ловили помеху а я летал без проблем
На приёмнике Devo RX802 , который с длинными усами , отломился зачищенный край антенны. Подскажите как реанимировать, просто зачистить оставшийся конец ?
Именно так, отмерьте кусок провода нужной длины и зачистите внешнюю изоляцию.
На передатчике есть возможность настройки гироскопов
DEVO F7 adjusting the gyro sensitivity makes hovering flight and fancy flight in an easy way.
Я не совсем понял, это гироскопы в пульте что ли, или он как то влияет на настройки гироскопа вертолета? Если второе - то как???
Если вертолет это поддерживает и у приемника есть канал управления чувствительностью гироскопа.
