Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Demidoff
VladislavVY:
В соответствии с инструкцией. WAKERA (индикатор погашен).
Это все понятно, у меня даже получилось сбиндить фбл 100 с аппой, но каналы перепутаны, реверснул газ, а элерон с элеватором не получается и на стик реагирует только одна серва, не важно куда его (стик) наклонять.
Может это из-за прошивки если вернуть оригинальную, будет работать?
pepper5030
Получил 10 devo. Хотел залить настройки для v450d03. Подсоединил к компу через usb шнурок, зажал ent включил аппу, обычно включилась. в режим usb не вошла. Че не так?
pepper5030
При нажатии на ext входит в режим прошивки
VladislavVY
Оригинальные конфигурации от Walkera загружаются в Devo 10 (и прочих), с оригинальной прошивкой, через программу Dfuse на закладке “Config”, в режиме прошивки. Режим USB существует только в альтернативной прошивке Deviation.
samsung
samsung:
А я вот сегодня как раз ее родимую с Миракла получил, и полученное меня совсем не порадовало
Не прошло и двух недель, получил от Миракла второй экземпляр DEVO12S. На этот раз никаких косяков обнаружено не было. Пульт со всеми работающими и присутствующими на своих местах ручками и переключателями, плюс как и обещал, Миракл прислал подарочных сертификат, в качестве компенсации за пересылку им обратно сломанного пульта.
kak-dela007:
Ну что, друзья, заказал Devo 12 S с rc711, так что теперь в ожидании своей посылочки.
Как Ваш DEVO12, еще не получили?
pepper5030
Рад за вас. Миракл и rc711 нормальные магазины с быстрой доставкой (абсолютно не реклама)
Neposeda_ua
Подскажите где в меню альтернативной прошивки на DEVO 7E настроить HOLD?
Необходимо, что-бы при активации HOLD выключались моторы и сервы (или переводились нейтральное положение).
На стоковой прошивке разобрался, а тут никак не найду.
VladislavVY
В свойствах каждого канала есть Safety(None), там выбирается активирующий переключатель, и ниже настраивается положение Safety Val. Газ должен быть -100%, остальные каналы по вкусу.
Свой
Мучает такой вопрос по прошивке Deviation 3.0.0 . Где то прочитал что в ней есть возможность установить счетчик общего налета модели . Может кто подскажет как это сделать ?
Свой
Большое спасибо ! " RTemka Артем Романихин " Потратил свое время и помог разобраться как это сделать на DEVO 7E !
kasmirov
Владимир, в продолжение разговора.
Вчера проверил. Все повторяется, если аппа лежит рядом с вертолетом, то приемник не находит передатчик. Если отвести его в сторону, тоже самое.
Для того, чтобы они нашли друг друга, нужно чтобы при инициализации приемника аппа хотя бы в метре лежала.
Последовательность включения: сначала аппа, затем приемник.
Уровень передачи: максимальный.
Привязка приемника включена (fixed id).
Раньше подобный глюк наблюдался два раза, на прошлой неделе (про него ты слышал) и в начале лета.
Дома при настройке практически всегда расстояние между вертом и аппой меньше метра. Проблем никогда не было.
Зы. Чота смущают меня эти приколы валкеровские. Ну ладно фбл - дело темное, но аппа с приемником - агрегаты без затей. Там негде программерам накосячить. Вроде как 😃
samsung
kasmirov:
В DEVO есть своя ОС, значит и глюки в ней могут быть, вот только странный какой то глюк, по идее никак не связанный с ПО. Могу только посоветовать, провести проверку с другим приемником, например от той же 200ки. Если виновата аппа, то и с другим приемником должно быть, то же самое.
Strike61
Подскажите пожалуйста должен ли слетать FixID при смене модели? Например, привязал по FixID два приемника (один от Walkera V120D02S, другой родной для Devo-10), но после смены моделей FixID слетает. Так и должно быть или нет? Может если перейти на прошивку Deviation эта проблема уйдет или может нужно в какой-то специальной последовательности привязать эти приемники?
КРОНА:
Спасибо за направление поиска (AUX-2 ) а ведь до этого стоял на GEAR только что переключил на этот (AUX 2 )канал и вот результат меняю проценты чуйки на DEVO и радостно на душе - наблюдаю микробист стал показывать изменения чувствительности !!! Осталось за малым- выйти в поле и испытать.
А кто на какой канал вешает чувствительность гироскопа? Недавно разобрал после краша свою 450-ку и переставил чувствительность гироскопа с канала GEAR на AUX-2, теперь чувствительность можно менять тумблером MIX, но нет возможности переключать режим гироскопа с нормального на удержание и обратно - конечно это можно выставить в реверсе данного канала, но использовал тумблер GEAR для повторной инициализации гироскопа после того как подключаю аккумулятор, одеваю канопу и ставлю вертолет на землю. Теперь приходится одевать канопу более аккуратно, чтобы сильно не дергать вертолет на земле дабы не сбить гироскоп((
Neposeda_ua
Аппа DEVO 7E, прошивка альтернативная v.3.0.0.
Аппа совсем не реагирует при попытке подключения через джек.
Ранее, на стоковой прошивке всё подключалось и работало. Соответствующая иконка на дисплей выводилась.
Или в этой прошивке не реализовано подключение по джеку или я где-то торможу?
samsung
Strike61:
В какой момент модели слетают, не понятно? Если переключиться на другую модель, и не перезагрузить пульт, то другая модель с пультом не забиндится.
Neposeda_ua:
Имеете ввиду подключение к компу для симулятора?
Neposeda_ua
samsung:
именно так)
Свой
Neposeda_ua:
именно так)
Андрей в настройках протокола установи РРМ и все заработает !
Neposeda_ua
Свой:
Спасибо за подсказку Сергей!
УРА!!! )
Strike61
samsung:
Да, именно так и делал. Т.е. переключал модель не перезагружая передатчик. Просто в теме про миник прочитал, что на прошивке Deviantion переключают модели используя FixID и при этом не перезагружая передатчик.
PS: Хех… перечитал ещё раз несколько постов обсуждения альтернативной прошивки в теме про миник и увидел ответ на свой вопрос. 😃 Но все равно Владимир, спасибо за ответ!
PS2: Вспомнил, что проблема то у меня была даже не в том, чтобы выкл/вкл передатчик после смены модели, а в том, что после смены модели слетал FixID и приходилось заново перебиндить модель и зафиксировать FixID(( В общем в ближайшее время наверное поставлю альтернативную прошивку, уж больно в ней намного больше плюсов чем в родной.
samsung
Свой:
Пережитки “серьезных” передатчиков, в стоковой прошивке, при подключении пульта к компу, в PPM переключаться не требуется, плюс автоматически отключается ВЧ модуль. Опять же мелочь, но приятно. 😃
Strike61:
В альтернативной прошивке действительно при смене модели перезагружать передатчик не требуется, но как это облегчает использование пультом не очень понятно. Если я например хочу полетать на другой модели, то мне не составляет никакого труда перед выключением пульта, выбрать другую модель и затем включить передатчик заново. Тем более как правило, сразу же после полета на одной модели, я другую не запускаю, зачем тогда держать пульт включенным? Так что если такая функция и нужна, так для экономии ресурса переключателя питания. 😃
Свой
samsung:
В альтернативной также отключается ВЧ модуль ! Это не мелочь, но приятно. Просто в прошивке есть поддержка множественных протоколов в том числе и работа в РРМ !
samsung
Свой:
PPM это не протокол, а принцип кодирования сигнала, и в стоковой прошивке он так же имеется. Когда подключается кабель к тренерскому разъему, пульт сам переходит в режим PPM, что позволяет например передавать сигнал на второй пульт в режиме тренер-ученик, или использовать сторонний радиомодуль.
Свой
samsung:
А в альтернативной прошивке за все это что вы написали , отвечает графа протокол ! Которая и определяет принцип кодирования сигнала . Прошивка поддерживает протоколы то есть принцип кодирования : DEVO , WK2801 , WK2601 , WK2401 , DSM2 , DSMX , J6Pro , Flysky , WLToys V9x9 , Hubsan4 , Frsky1 , Frsky2 , Skyartec , PPM . Все это позволяет пользовать разные модели одним пультом ! Но если это вас не интересует и вы полный противник этих возможностей , то зачем же мешать другим и постоянно подкалывать тех людей которые хотят пользоваться подобными удобствами ? ИМХО .😃
