Аппаратура Devention (DEVO) FAQ
Chopa
Где же на Devo F7 взять PPM? Всё расколупал, везде облазил - нет PPMа. С тренерского разъёма то же что то не выходит. Подскажите люди добрые.
samsung
Chopa:
А что у Вас с него выходит?
VladislavVY
А если сначала вставить шнурок, а потом включить передатчик?
Chopa
samsung:
Оттого что я в командировке у меня даже цешки нет никакой под рукой, оттого померить не могу ничего. На ВЧ модуле три пина +,-, ппм. Подключаю питалово, ВЧ начинает пищать прерывисто. С тренерского разьёма есть два проводка, тыкаю шо первый, шо второй - пищит передатчик, молчит приёмыш. Разобрал пульт, думал найти на какой нить пайке маркировк ППМ, куда уж там 😃
VladislavVY:
Никак. В меню всё шо связано с тренером включил в актив. Только вот я не понял, сам разьем мини джек моно, 2 провода. А с платы на него идёт 4 провода.
Так как я идиот, то только сейчас нашёл причину писка постоянного. Инструкцию не дочитал, приёмник передатчик не забиндил. Теперь всё забиндил, тыкаю проводки с тренерского порта, шевелю стиками - в наза ассистенте тишина. Дыма пока нет - направление верное )
Chopa
Ну вобщем так и не нашёл ППМ шоп был отклик в назе. А тут майдан ещё, какие уж экспирименты
samsung
Chopa:
А в связи с чем потребовалось подключать НАЗУ по PPM, и вообще каким образом происходило подключение?
Chopa
samsung:
Есть Валкера 350 с пультом дево ф7. Налетался я на ней так шо аж начал собирать коптер шоп таскать подвес с гопро. Сабираю вот потихоньку на НАЗЕ. Начитался о плюсах LRS 868 от Слона и купил себе его, шоп с камерой то летать надёжно. Сначала думал отдельный пульт купить, но потом мне что то так мой DEVO понравился, прямо вот такой привычный и настроенный и удобный, шо я решил прикрутить к Дево слоновский ВЧ. Чем и занимаюсь, пока безуспешно ввиду своей криворукости и отсутствии стажа и опыта в данном хобби )
Chopa
Вобщем на тренерский разьём идут четыре провода. GND, DECT_RX, NC, GAME_TX - нислова про ППМ. Буду отколыпавать наверное встроеный ВЧ и там искать ) Это первое. Второе. В инструкции к Devo 8 прочитал:
“2.2 Возможности RX801
(1) Использует технологию 2,4 ГГц с прямым расширением спектра (DSSS), которая обеспечивает
быструю реакцию и защиту от помех.
(2) Два приемных устройства обеспечивают стабильность принимаемого сигнала.”
Это чоли можно как то запаралелить два приёмника? Типа как саттелит будет? (у меня просто есть два RX702)
И третий вопрос можно ли купить просто видепередатчик невалькеравский 5.8, поставить нормальную антену на 5.8 в пульт и получать норм сигнал? (25мВ валкеровский передатчик не радует вобще, а таскать мониторы, приёмники тоже не горю желанием - экрана в пульте хватает шоп видеть шо снимает гопра )
Простите за вопросы, просто по настройке двойных расходов и прошивке инфы куча, а вот такие элементарные вещи нигде не описываются особо. Спасибо.
samsung
Chopa:
Два приемных устройства обеспечивают стабильность принимаемого сигнала."
Два приемных устройства, имеется ввиду две антенны на приемнике.
Chopa:
Можно купить любой другой передатчик работающий на тех же частотах, что и валкеровский. Из аналогов, есть например передатчики, фирмы FatShark.
mvpolushin
Здравствуйте, помогите пожалуйста настроить с пульта DEVO-8S чувствительность гироскопа хвоста.
Подключение фбл ALIGN 3GX и Walkera Devention 8Ch Receiver (RX-802)
3GX - RX-802
AIL - AILE
ELE - ELEV
PIT – AUX1
RUD - RUDD
GAIN - GEAR
THR – THRO
Что где в пульте нужно настроить?
Chopa
samsung:
А нужен ли вобще саттелит? И можно как нить его сделать под валин приёмник? Просто рама карбон, экранирование всё такое.
samsung
Chopa:
Нет, в случае с валкеровским приемником, сателлит не нужен, принцип работы антенн на приемниках RX серии, такой же как и у Футабовских.
Chopa:
Совершенно нет никаких проблем, сама антенна, это только 3 сантиметра провода, выходящего из приемника. Так что выводите эти концы из корпуса, вертолета или самолета, и будет вам счастье.
Chopa
Я тут недавно спрашивал, работает ли WK-CTL01-D Telemetry Module с пультами серии F - ибо в спецификации про них не сказано ничего. Оттого шо забрал с почты этот модуль, докладываю: забиндилось по фиксированному ID вместе с приёмышем, всё показывает циферками на пульте, при установленых порогах пульт пикает и вибра работает. В общем я доволен и рад.
Chopa
Вобщем нашёлся ППМ на Дево F7, в общем то он и всегда был где ему положено - в тренерском разьёме. 😃 Просто если бы его искал нормальный человек - он бы воткнул штекер и поехали, но нет же, мне надо было всё разобрать и искать на плате и соединениях. Походу на той плате где припаян разъём сам на задней стенке, запрятано какой то резистор али конденсатор без которого не робит. А я искал с того места где провода уходят на джек гнездо ) Вобщем сам себе нагородил проблем. Теперь проблема встала в следующем (ну как проблема, моя шиза просто): так как РУ идёт теперь с пульта через 868 ВЧ, отключается встроенный ВЧ на 2.4 ГГц. Всё правильно и так и должно быть. Но у меня теперь есть валина телеметрия, которая работает как раз на этом 2.4 ГГц 😃 и мне надо шоп этот долбанный ВЧ не отключался при подсоединении к тренерскому порту. В общем если как то это обойти у меня получится аппарат засоряющий эфир в трёх диапазонах (5.8 видео ишо запихаю на коптер в киловат 😉) в маленьком и лёгком корпусе. Как мне обойти выключение 2.4?
RandomJ
и до кучи…
возможен ли обмен моделями между 7-кой и 10-кой (родные прошивки)? Приоритет из 7-ки в 10-ку.
замеченные неудобства: включение тренерского режима на 10-ке (на мой взгляд) не корректен - перехват управления тренером и возврат управления ученику путём многократного нажатия на правый (левый) триммер (при погашенной подсветке дисплея первое нажатие включает подсветку, второе переключает режим). В 7-к сие реализовано более правильно тумблером без фиксации - нажал-держишь - управляет ученик, отпустил тумблер -управляет тренер. Совмещение на тумблере удержания газа и тренерского режима, по-моему, не лишено смысла при перехвате управления приглушить двигатель (на двс не удобно, ибо заглушенный двигатель в воздухе не запустишь 😃 )
Lisenok
Люди, я мож не в тему. Подскажите, плииз, есть пульт Дэво 10, прошивка альтернативная. Какой можно подобрать приёмник для квадрика, с файлсэйвом, 7-8 каналов чтобы с этим пультом биндился.
Спасибо 😃
ПС. Мне не лениво форум покурить, просто оформляю “прямщас” заказ на всякие железячки и нету времени изучить историю вопроса.
samsung
Lisenok:
Бери родной Валкеровский, RX701 или RX802.
Свой
Lisenok:
Для квадрика и 6 каналов хватит ! Возьми этот и цена приемлема !
banggood.com/Wholesale-Walkera-6CH-2_4Ghz-RX601-Re…
Serg_r34
Свой:
маловато будет
Lisenok
Свой:
Ммм… Сергей, боюсь не хватит. Крен, тангаж, руддер, газ, режим ( стабилизация и акро, ну или гиро по- вертолётному)- уже 5, и два канала управления подвесом камеры (на будующее, конечно).
Владимир, да, я обратил внимание на 701-й. Только в описании не нашёл- есть ли у него FS?
samsung
Serg_r34:
маловато будет
Для простого квадрика, шести каналов хватит, а вот если уже подвесом управлять, или режимы какие дополнительные задействовать, то и десяти может не хватить. Поэтому в твоем случае Елисей, я бы посоветовал, вообще присмотреться к RX1002, по размеру и весу он практически такой же как и RX802, но зато будет несколько каналов в запасе.
Lisenok:
Лично не проверял, лежит RX701 в закромах, пока не востребованный, но с RX601 летаю, и в нем FS присутствует, так что практически уверен, что и в 701ом FS тоже должен быть.
Lisenok
Владимир, огромное пасибо. Заказываю двигатели на квадрик с оомодел, а там как раз RX1002 есть, и цена нормальная. Ещё раз внимательно описание просмотрел, про FS- ни слова. Но если в шестиканальном есть, в 10-канальном не может “не есть”. Усё, заказываю.
СПС! 😃
